Vecchio 07 agosto 07, 23:15   #31 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Beh...di che misura li vuoi fare ?
Diametro interno ,esterno e spessore.
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 23:21   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da mugneto
51mm esterno
20mm interno
20mm spessore ( quelli Robbe sono da 15mm di spessore)
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 23:46   #33 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da rafpigna
prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
scusa ma non ho resistito....
dico una stupidaggine: usare quell'isolante che usano gli idraulici per avvolgere i tubi? quello nero insomma.... non ricordo il nome.. io lo uso per avvolgerci le riceventi
Raf è andato in fissa con quel tubo...nel mio aereo lo aveva infilato dappertutto!!!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 00:15   #34 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo
.....Ci sarebbe forse una estrema ultima soluzione ucassiana ovvero quella di realizzare la parte che regolarmente è in spugna con un materiale leggero ed abbastanza lavorabile tipo il foam a densità più bassa possibile (di che colore è? boh!) e dopo rivestirlo in qualche modo con la gommaspugna nera che si usa come guarnizione paraspifferi o qualcosa di analogo per evitare che il pietrisco e tutta la robaccia che c'è per terra possa scheggiare il foam sottostante....
.....Ora che ci penso, un'altra soluzione sarebbe quella di inzuppare, a mo di macina nel latte, il foam in un liquido che indurendosi acquisti una consistenza gommosa tipo l'autolivellante rosso che ho visto usare dove lavoravo prima. Solo che le ruote rosso-arancione fanno davvero ca..re
Il materiale l'ho trovato! Pazzesco! Lo abbiamo tutti davanti al naso e non ce ne rendiamo conto ..... la spugna delle spugnette abrasive!
Resta adesso il problema di come realizzare un toroide da una spugnetta di questo tipo.... In qualche modo la taglieranno per Giove! Filo a caldo?
Ho fatto una ricerca ed ho scoperto che esiste la gomma siliconica pennellabile. E' cara ma dovrebbe essere proprio quello che ci vuole per gommizzare il toroide ricavato dal foam.
Lillo for president !!!!!!
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 00:24   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paologiusy
"ITALIANI, vi darò pane e lavoro!"
... e la folla in coro.... "ci basta solo il pane!"
Vecchio 08 agosto 07, 00:27   #36 (permalink)  Top
Mi fai morire ......
Mia moglie dice che son malato ma mi sto divertendo troppo, ho le lacrime agli occhi ......
Se i miei figli sapessero/capissero che ci si può divertire così tanto con così poco ....
Vecchio 08 agosto 07, 00:49   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Anche io oggi mi sono divertito abbondantemente qui sul forum . Vabbè sul modello ho prodotto poco ma in compenso mi sono fatto una cultura su roba che non avrei mai pensato di cercare o usare.
Se il barone chiudesse battenti sarebbe davvero un duro colpo...
Vecchio 08 agosto 07, 00:51   #38 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Neoprene.... avete presente la gomma nera che stà sotto i tappetini dei mouse? Io a casa ho un foglio spesso 30 mm e grande 300x200mm. Molto compatto, lo usavo per sigillare il sistema di raffreddamento del computer quando mi cimentavo nell'overclock con sistemi ad acqua e celle di peltier
  Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 07, 00:54   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GuestStar
Neoprene.... avete presente la gomma nera che stà sotto i tappetini dei mouse? Io a casa ho un foglio spesso 30 mm e grande 300x200mm. Molto compatto, lo usavo per sigillare il sistema di raffreddamento del computer quando mi coimnetavo nell'overclock con sistemi ad acqua e celle di peltier
Di neoprene mi vesto volentieri quando vado a far surf, ma oltre i 5 mm di spessore non ne ho mai visto.
Lillo, il tappeto da palestra ascolta me ....
Vecchio 08 agosto 07, 00:55   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Bisognerebbe stimare il peso di un disco di 5cm di diametro per sapersi regolare se sarebbe idoneo o meno.
Turbina Made in cina revolt Aeromodellismo Turbine 20 22 luglio 10 10:29
Eli made in Italy MSH 500; dove ? stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 84 04 maggio 08 17:23
Hovercraft home-made Creative Modellismo 40 18 gennaio 07 18:47
CURIOSITà made in cina Devisbabbo Radiocomandi 6 20 novembre 06 23:17
Self-made Dremel???... Krishian Modellismo 19 21 maggio 06 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:37.
