Vecchio 07 agosto 07, 16:59   #21 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da claudio476
ma no ..non ricordo, un tale le aveva fatte in legno con tanto di raggiature in metallo, non ricordo però che aveva usato per la copertura, convinto che erano nell'area articoli del barone, ma non l'ho trovato.
evidentemente era da qualche altra parte!
No, hai solo guardato male http://www.baronerosso.it/Articolo236.html, ma non sono le ruote che vuole Lillo.
Dai Lillo, ha ragione ADSO, almeno le ruote comprale, pensa che Jontahan il negozio on-line quest'anno manco lo chiude
EDIT: sì, hai detto bene, un tappeto da palestra
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 17:07   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Signori vi ringrazio per avermi fatto passare allegramente questo pomeriggio ma adesso è suonata la campanella. Tolgo le tende e torno a casa a tagliarmi un bel ruotino di coda con la mia fida CNC
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 17:08   #23 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da paologiusy
..meglio di google!
.. e io probabilmente devo cambiare occhiali!
cmq per la ricupertura magari è un idea, gomma per ciabatte: che basti andare a trovare un calzolaio?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 18:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Hai provato a prendere in considerazione i grossi o-ring idraulici ?
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 18:42   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da mugneto
Filippo
Non so di cosa parli. Di idraulica non ci capisco ... un tubo
Vecchio 07 agosto 07, 21:51   #26 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da Lillo
Hei Lillo guarda che quì quello che fà battutacce sono io !! Capito ??? !
Beh..gli o-ring sono guarnizioni , generalmente idrauliche di tenuta, di infinite misure da 2mm a 1m di diametro, vari spessori , durezze etc
Ricordo di un tipo conosciuto in pista rc auto, le utilizzava sulle moto e se li scolpiva addirittura . Mi è rimasto impresso.
..se ne vuoi comperare qualcuno....
Filippo
(O.Wilde) "
Vecchio 07 agosto 07, 22:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Filippo
Ammesso e non concesso di trovarle e seviziarle temo che il loro peso sarebbe improponibile in in modello da 600grammi.
L'ideale sarebbe un tipo di gommaspugna molto compatta ed anche nera che alle volte ho trovato dentro le confezioni di schede madri per pc. Ma considerato che il 90% di loro provengono dall'oriente mi sa che non se po fa.
Ci sarebbe forse una estrema ultima soluzione ucassiana ovvero quella di realizzare la parte che regolarmente è in spugna con un materiale leggero ed abbastanza lavorabile tipo il foam a densità più bassa possibile (di che colore è? boh!) e dopo rivestirlo in qualche modo con la gommaspugna nera che si usa come guarnizione paraspifferi o qualcosa di analogo per evitare che il pietrisco e tutta la robaccia che c'è per terra possa scheggiare il foam sottostante.
L'idea tutto sommato non mi sembra malvagia. Ci sarebbe solo da perfezionarla. Dopo cerchioni termoformati e voilà ruote a tutto spiano....
Ora che ci penso, un'altra soluzione sarebbe quella di inzuppare, a mo di macina nel latte, il foam in un liquido che indurendosi acquisti una consistenza gommosa tipo l'autolivellante rosso che ho visto usare dove lavoravo prima. Solo che le ruote rosso-arancione fanno davvero ca..re
Ultima modifica di Lillo : 07 agosto 07 alle ore 22:18
Vecchio 07 agosto 07, 22:23   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
io ho provato con buon risultato ad usare la schiuma come quella delle suole delle scarpe da ginnastica, quella leggera che comunemente viene chiamata airlite (credo si scrfiva così). la trovi in lastre dai fornitori per calzolai o dai calzolai stessi, basta farsene vedere un pochino. prova.
rimane poi di trovare il sistema di ritagliarla tonda.
claudio
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 22:42   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Il materiale l'ho trovato! Pazzesco! Lo abbiamo tutti davanti al naso e non ce ne rendiamo conto ..... la spugna delle spugnette abrasive!
Resta adesso il problema di come realizzare un toroide da una spugnetta di questo tipo.... In qualche modo la taglieranno per Giove! Filo a caldo?
Diamoci sotto con le idee!
Vecchio 07 agosto 07, 22:57   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ho fatto una ricerca ed ho scoperto che esiste la gomma siliconica pennellabile. E' cara ma dovrebbe essere proprio quello che ci vuole per gommizzare il toroide ricavato dal foam.
Tutto sta a vedere quanta gomma servirebbe per un paio di ruote. E se il gioco vale la candela.
Turbina Made in cina revolt Aeromodellismo Turbine 20 22 luglio 10 10:29
Eli made in Italy MSH 500; dove ? stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 84 04 maggio 08 17:23
Hovercraft home-made Creative Modellismo 40 18 gennaio 07 18:47
CURIOSITà made in cina Devisbabbo Radiocomandi 6 20 novembre 06 23:17
Self-made Dremel???... Krishian Modellismo 19 21 maggio 06 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:45.
