Vecchio 07 agosto 07, 16:11   #41 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da rafpigna
p.p.s.
1) ho provato a cercare il castolin in ben 3 ferramente... qualcuno mi ha guardato con occhi strani... non ho trovato nulla. Il che conferma la mia sfiga quando devo cercare qualcosa
2)cosa è questa loctite 648?
Per trovare il castolin, che sono delle bacchettine che assomigliano a tondini di ottone, dovresti cercare le ferramenta che vendono i kit di saldatura con le bombole di ossigeno e acetilene, piccoli da hobbistica o i cannelli e saldatori della camping gaz.
In questo sito trovi un esempio di come si fa questo tipo di saldature.
http://www.retroplane.net/frankfort-model/page1.htm
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 16:12   #42 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
p.p.s.
Tu e la meccanica non andate molto d'accordo eh ?
Il castolin, o argentana, è una lega a base di argento che si usa per fare le brasature, non pensare subito a mangiare, ormai siamo dopo pranzo. La brasatura è un procedimento di saldatura per saldare tra loro metalli diversi tipo rame - ottone - acciaio. Probabilmente neanche il fabbro che ti fà le inferriate di casa lo usa. Devi andare in una officina meccanica dove fanno lavorazioni di precisione, ingranaggi cose simili. Se chiedi a Peppe46 che fa lo stampista ti saprà indicare meglio cosa cercare.
La Loctite648 idem, è un superattack particolare usato in meccanica. Nota bene che il superattack da supermercato è Loctite.
Il diametro delle filettature è sempre più piccolo del nominale. Una filettatura da 3 mm in realtà se la misuri è 2,89
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 16:14   #43 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
p.p.s.
devi cercare qualcuno specializzato in materiali da saldatura ( anche un idraulico può aiutarti ) e chiedere la lega in argento per saldature a bassa temperatura ( brasature ) sono "bacchette" di ca 80 cm ,le migliori sono quelle con filo di diametro 1,5 mm ricoperte di disossidante bianco.
la loctite 648 è un prodotto bloccante per accoppiamenti senza interferenza ( evitiamo battute salaci ...) lo puoi trovare dai rivenditori specializzati di prodotti per officine oppure in qualche ferramenta super fornita.
S
Vecchio 07 agosto 07, 16:43   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Castolin comunque ho saputo che non è il nome della bacchetta ma della ditta che produce questa bacchetta e che a detta di tanti è quella qualitativamente migliore.
Io ho trovato una bacchetta di questo tipo anche a Canicattì in un negozio di ricambi per idraulici ed installatori di impianti di condizionamento.
A Canicattì.... e con questo ti ho detto tutto riguardo la reperibilità della bacchetta.
Ah, dimenticavo, quando ero in Toscana ho visto che il cannellino per la fiamma lo vendeva anche il civaiolo assieme al monel, i tappi di sughero, i detersivi edi semi di vicia faba!
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 16:50   #45 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da Lillo
ora ci dici che cosa sono il civaiolo,il monel e i semi di vicia faba
io sono toscano ( anzi senese ) e non li ho mai sentiti...
Vecchio 07 agosto 07, 16:59   #46 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
ok. il loctite 648 in pratica è un "frenafiletti" molto forte, se ho capito bene.
per il castolin proverò in qualche negozio di termoidraulica
il cannellino ce l'ho già.. è di quelli ricaricabili a gas
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 17:00   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da losisi
Mi stupisce moltissimo che tu non sappia chi sia il civaiolo. Io ho appreso questo termine proprio in Toscana.
Il civaiolo è colui che vende mangimi per gli animali . Io abitavo a Tavarnelle ed il civaiolo del posto aveva quasi tutto... il monel-> filo da pesca.
Ho usato vicia faba (termine corretto e conosciuto dagli agrari) per non usare il termine fava che come ben saprai in toscana è usato per indicare tuttaltra cosa
Vecchio 07 agosto 07, 17:11   #48 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Leroy-Merlin di sicuro, ma sicuramente anche Castorama e Bricofer, ravana negli scaffali dove trovi cannelli e bombole per la saldatura, vedrai che viene fuori ...
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 17:14   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icsunonove
Granzie Francuzzo.. dovevo proprio passarci domani da Leroy... non è che mi serva adesso sta roba.. ma ormai so curioso e devo provare a fare na saldatura
Vecchio 07 agosto 07, 17:15   #50 (permalink)  Top
No, l'ho cercato anch'io lì non son mai riuscito a trovarlo. Termoidraulica, giusto, andrò a cercare anch'io, voglio provare anch'io questo tipo di saldatura.
Filiera jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 26 gennaio 06 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
