Vecchio 06 agosto 07, 12:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da rafpigna
Come si fa questo tipo di saldatura? Dove la trovo questa barretta di questo misterioso materiale? Ferramenta?
uhm... gli uniball sono questi....
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...iball&allCat=1
non penso che posso saldarli!
Ho visto. Non puoi saldarli. Ma puoi sempre saldare uno spezzone filettato alla fine del tondino... ed a questo avvitare gli uniball.
Il cannellino con ricarica a gas e la barrettina di argentana o Castolin li trovi agevolmente in tutti i negozi di ferramenta. Per la saldatura non c'è problema: è quasi come saldare con lo stagno.
Attendi che la fiamma abbia riscaldato i pezzi e dopo ci strofini sopra un poco di robina bianca che si trova sulla barretta o altrimenti sporchi la punta della barretta su una polverina apposita (borace) che trovi sempre dal ferramenta. Dopo fondi una goccetta di argentana sui pezzi ed il gioco è fatto.
Così a parole sembra difficile ma ti assicuro che è una passeggiata. Le prime volte avrai qualche difficoltà ma ti assicuro che appena vedi i risultati troverai sicuramente tantissime altre situazioni in cui ti sarà mooolto comodo questo tipo di saldatura.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 12:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da damgiu
Basta andare da un riparatore di biciclette, mica dal demolitore. C'è ne sarà qualcuno dalle tue parti.
Così ho fatto io, e vanno benissimo. Volendo, ci sono anche i raggi da MTB che sono da 2,5.
Quelli che ho preso io erano comunque di acciaio temperato, piuttosto duri, ho preferito stemprarli (sul fornello del gas, niente di sofisticato) prima della filettatura.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 12:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Non so ma forse potresti usare questo per risolvere tutto senza fatica..
Vecchio 06 agosto 07, 12:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Potrebbe essere una soluzione "alternativa".. comunque stasera faccio altre prove e vediamo cosa succede...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 12:32   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se vuoi la filiera buona cerca da un'utensileria... pagine bianche...
COmunque quelle da 2mm sono fragili, ne ho fatte fuori due di qualità cercando di filettare l'armonico ( e non conoscevo il trucco di scaldarla), si sono proprio spezzate ed ho rinunciato.
Ora uso la barra filettata da 2mm e se devo irrobustirla ci incollo esternamente un tubetto di alluminio con l'epossidica...
Se prendi cannello ed argentana penso che ci voglia anche il decappante...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 07, 12:40   #16 (permalink)  Top
Il problema come dicevo è che la squadretta sulla parte mobile e il servo sono "sfalsati" di circa 1cm e quindi l'astina viene a trovarsi in posizione obliqua, rendendo quindi difficolto l'utilzzo di forcelle o nottolini, che renderebbero il comando molto "forzato".
Pertanto si rende necessario l'utilizzo di due uniball.
Potrei anche piegare ad L la parte di astina che va al servo e fermarla con una clip o a doppia "L" e fermara con un nottolino con grano, ma non mi sono mai piaciute le "piegature" dei comandi..... <_<
Vecchio 06 agosto 07, 12:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da DoC
Adesso ho imparato un nuovo termine: decappante.
Vecchio 06 agosto 07, 12:48   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Che è? SOlo per una "p" di troppo....?
Auffa.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 agosto 07, 12:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ma cos'è un servo per la coda?
Vecchio 06 agosto 07, 12:52   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Auffa.....
No no no! Non era ironia! Davvero non conoscevo il termine... e quindi non potevo correggerti.
Filiera jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 26 gennaio 06 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:32.
