Vecchio 24 settembre 08, 13:12   #81 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
con cosa lo diluisco il tendicardta???????????
esiste una altrantiva per il tendicarta oltre a jonathan piu' economica???
tipo un miscuglio diluente nitro e vernice trasparente alla nitro
Il turapori lo trovi sotto il nome di "fondo nitro trasparente" in latte anche da 10 kg dove vendono articoli per falegnameria, tipo ferramenta, colorifici etc. Si usa prima della verniciatura di quasi tutti i manufatti in legno. Si diluisce col comune solvente nitro, come dice la parola stessa.
Ti confesserò una cosa: faccio modellismo da più di trent'anni e l'ho scoperto solo 2 anni fa
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 19:50   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
Ciao a Tutti
questa e' la prima volta volta che scrivo su baronerosso quindi mi presento...
Mi chiamo leonardo ho 27 anni e da circa 2 mi sono avvicinato con molta passione al mondo del modellismo, scoprendo con entusiasmo che e' fantastico!
In questo contesto ho conosciuto "UN PERSONAGGIO" di circa 74 anni simpaticissimo e grande modellista all'antica, che diciamo mi ha preso un po' sotto la sua ala iniziando a spiegarmi e a farmi vedere tantissime cose a me sconosciute fino ad allora
Tra queste mi ha spiegato e fatto vedere il sistema di ricopertura per ali come quello citato fino ad adesso e devo dire che lo ho trovato molto ingegnoso ed efficace, anche se da qualche tempo lo ha abbandonato iniziando ad usare termoretraibile per AQUILONI ( premetto per grandi costruzioni ) in quanto piu' veloce nell' applicazione e molto robusto....ciao ciau'
leowhymengo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 08, 23:39   #83 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
GRAZIE !!!!
é più facile di quello che sembra ... anche se ci vuole un po' di pazienza
questi sono i piani di coda di un FiatCR32 da 1m che sto costruendo.
Prossimo passo fusoliera e ali
GRAZIE ancora!!!
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 09:21   #84 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
GRAZIE !!!!
GRAZIE ancora!!!
Ruggero"
E credi che non stia seguendo la tua discussione sulla costruzione di questo bel modello ?
Sono felice che tu abbia provato questo meteriale di ricopertura. Effettivamente richiede un pò più di lavoro e pazienza, ma il risultato finale e la robustezza che da alla struttura sono impareggiabili. Quando l'usavamo sui modelli vvc acro, e questi si schiantavano sulla pista in asfalto, le ali rivestite così ne uscivano sempre integre...
Per tenderlo usa il tendicarta e non il turapori, come ho fatto io, altrimenti rimane sensibile all'umidità e si molla.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 10:01   #85 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
il tendicarta faccio fatica a trovarlo
per contro il "provino" che feci l'inverno scorso e teso con il turapori (fondo duro alla nitrocellulosa) é ancora teso come un tamburo ... ed é sempre stato in cantina (60-80% di umidità)
Magari in settimana passo in un negozio che dovrebbe tenerlo, se c'è lo prendo.
Ieri al campo, un "vecio" mi ha consigliato anche la colla in bustine (polvere da sciogliere nell'acqua) per le tappezzerie. Ai tempi la usava per stendere la seta.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 10:21   #86 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Ruggero"
Può essere interessante.
Il rivestimento del mio NewAge in genere molla solo quando piove per poi ritornare teso da solo quando il clima ritorna secco. Evidentemente, quando l'ho steso ho commesso l'errore di non tirarlo molto. Sul prossimo vedrò di rimediare...
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 27 novembre 08, 23:38   #87 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Ovetto di colombo:
sugli spigoli il tessuto alle volte non aderisce perfettamente, si formano "bolle" o dei rialzi ... non preoccupatevi.
una volta asciutto il turapori/tendicarta la ciano da una mano
ripassare i punti distaccati con la ciano liquida, e tenendo premuto con il dito "incartato" nella carta da forno (in maniera da non incollarsi le dita) aderiranno alla perfezione.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 10:05   #88 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Ovetto di colombo:
Ruggero"
Ottimo sistema per i punti tosti.
Io invece utilizzo un batuffolo di cotone imbevuto di turapori/tendicarta, che strofino sulle bolle o nei punti che si alzano, fino a che il tessuto non adesisce alla superficie. Questo sistema funziona anche sulla modelspan.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 28 novembre 08, 20:00   #89 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Io invece la Uhu Art.
Vecchio 08 gennaio 09, 19:48   #90 (permalink)  Top
L'avatar di manfro68
Data registr.: 19-09-2007
Residenza: parma
Rivestimento Con Seta
Il Sistema E' Molto Interessante E Ne Ho Gia'sentito Parlare Dai Vecchi Modellisti Ma Non Ho Mai Capito Il Tipo Di Fodera Da Utilizzare
manfro68 non è collegato   Rispondi citando
rivestimento ala verniciabile toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 maggio 09 09:47
rivestimento scafo help.revolver Motoscafi con Motore Elettrico 11 03 dicembre 05 18:53
rivestimento modello help.revolver Aeromodellismo Alianti 2 10 ottobre 05 23:14
Rivestimento Covertex Igor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 05 settembre 05 16:05
EPP : come si fodera uno TZAGI in EPP ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 18 ottobre 04 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
