Vecchio 30 agosto 07, 09:26   #71 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da Zcattuz
Ok grazie davvero... un' ultima cosa, per la verniciatura dai una passata di carta abrasiva fine e poi vernici oppure dai un fondo?
Dopo aver applicato la seta, passo due mani di turapori con carteggiatura con carta seppia fine, tra una mano e l'altra, poi una mano di fondo grigio, carteggiata e verniciatura finale. L'aderenza della vernice alla seta è notevole, per cui non ti fare problemi con il nastro adesivo, se devi mascherare.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 07, 13:09   #72 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Foto del modello durante il collaudo di sabato.
sul sito vst.nssitaly.com
gallery->2007->2007-09-08
gallery->foto soci->damgiu->NewAge
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 29 agosto 08, 14:07   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: rieti
seta esaki ......
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ciao a tutti
dopo essermi stufato dei termoretraibili, con tutti i loro difetti, ho deciso di riprovare il rivestimento con un materiale che una volta si chiamava seta giapponese. Adesso è possibile sostituirla con la fodera dei vestiti, in particolare un tipo chiamato BEMBERG o misto BEMBERG. Le pezze sono alte 140 cm per lunghezza a piacere, l'ho pagata 3 € al metro quadro e pesa poco meno di 60g mq.
La tecnica di stesura è semplice, si stende il pezzo di fodera su un giornale
e si bagna con un spruzzetto, senza inzupparla troppo. Si posa bagnata sulla struttura da rivestire e si stende, in modo da eliminare le grinze. Quando è bella stesa e ancora bagnata si passa il turapori lungo i contorni, senza toccare la parte senza struttura e si attende che si asciughi. Controllare sempre che sia stesa sulle parti aperte. Quando è asciutta si bagna di nuovo con lo spruzzetto la zona non a contatto con le strutture, si lascia asciugare e si danno 2-3 mani di turapori su tutto. Alla fine rimarrà tesa come un tamburo dando anche un bell'effetto tela e pronta per la verniciatura.
Bagnare il tessuto e stenderlo sulla struttura, probabilmente farà storcere il naso a qualcuno, ,ma per adesso svergolature non ne ho viste. Se non volete rischiare potete mettere la struttura sottopeso durante l'asciugatura, o non bagnare affatto il tessuto, fate le prove e vedete cosa succede.
In allegato le foto delle varie fasi dell'applicazione. Il turapori lo uso molto diluito.
Ho lasciato un pezzo d'ala un intero pomeriggio al sole cocente e non ha mostrato segni di cendimento.
4 anni fà la usavo anche io, ma era una seta importata dall' inghilterra 50 gr. mq. costo 20 euro, stesso procedimento, la ricopertura era meravigliosa, poi con il collante chiamato " Cantini ALTAMENTE TOSSICO" si chiudevano gli spazzi delle trama ed il gioco era fatto.
Ad oggi la usano tutti i modellisti old timer veri..... ........ aaaa cercasi
falco RI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 20:43   #74 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Damgiu..... notevole, davvero notevole
Questo 3D me lo sono davvero gustato!
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 13:58   #75 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2007
evviva forse si sta' riscoprendo l'aeromodellismo!!!!!
RAVEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 10:28   #76 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
ragazzi ...visto che il tendicarta non si trova piu' nei negozi di modellismo
sapete dirmi come lo sostituisco?????????
cosi' come il turapori anche lui introvabile..........
devo iniziare a ricoprire il mio ugly stick
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 10:36   #77 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
Il turapori nitro puoi trovarlo in qualunque brico o colorificio, meglio se chiedi quello di marca Leclerc.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 24 settembre 08, 10:48   #78 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Scusa ma dove abiti?
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 11:19   #79 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
tendicartazza:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it= ottimo, denso come miele, da diluire ovviamente.
turaporazzi:
ma come turapori in qualsiasi ferramenta.. Sayerlack 220 o 500 o 1000 per finitura a specchio.
Buon divertimento
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 24 settembre 08, 12:51   #80 (permalink)  Top
con cosa lo diluisco il tendicardta???????????
esiste una altrantiva per il tendicarta oltre a jonathan piu' economica???
tipo un miscuglio diluente nitro e vernice trasparente alla nitro
rivestimento ala verniciabile toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 maggio 09 09:47
rivestimento scafo help.revolver Motoscafi con Motore Elettrico 11 03 dicembre 05 18:53
rivestimento modello help.revolver Aeromodellismo Alianti 2 10 ottobre 05 23:14
Rivestimento Covertex Igor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 05 settembre 05 16:05
EPP : come si fodera uno TZAGI in EPP ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 18 ottobre 04 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
