Vecchio 29 giugno 09, 14:29   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Modena
Potrei passare direttamente, dopo il fondo, ad una verniciatura con bicomponente di colore eliminando così l' ultima passata con il trasparente ?
Ti chiedo questo perchè ovviamente il modello è con motore a scoppio .
Allego una foto di come vorrei verniciarlo.
Ultima modifica di uammaia : 21 gennaio 11 alle ore 20:34
uammaia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 14:33   #162 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da uammaia Visualizza messaggio
Certamente.....
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 09, 17:09   #163 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
Anni 80
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Prova su un pezzo e poi ce lo racconti
Secondo me vien fuori una vaccata, però sarei felice di essere smentito.
mi è capitata in mano questa foto: ali centinate ricoperte con seta sintetica fatta aderire con semplice vinavil diluita. Distensione ottenuta stendendo/trascinando la seta bagnata a partire dal b.e.
una volta asciutta era già tesa e bastava una passata di tendicarta.
Verniciatura antimiscela utilizzando la vernice normalmente usata per i mezzi da cantiere.
20 anni di onorato servizio
Ultima modifica di elaporolista : 11 novembre 09 alle ore 17:16 Motivo: immagine
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 18:48   #164 (permalink)  Top
L'avatar di Medsim
Data registr.: 20-07-2009
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
1 - Il turapori l'ho diluisco al 100% in modo che sia molto liquido.
2 - Il tessuto puoi fissarlo con lo stesso turapori e stessa diluizione precedente
3 - Dopo aver messo il tessuto sulla struttura, devi dare almeno 3-4 mani di turapori su tutto quanto, carteggiando leggermente tra una mano e l'altra.
La vernice di fondo va data in base al colore che vuoi mettere, se è molto coprente non serve. Io in genere vernicio tutto con un fondo grigio chiaro opaco.
4-l'antimiscela non rovina il tessuto, perchè ormai è impermeabilizzato dalla turapori e dalla vernice.
Una domanda da neofita che non vuole utilizzare la termoretraibile visto che mi specializzerò sulle riproduzioni.
La turapori o tendicarta va applicata sulle centine e poi applicata sopra la tela?
E' complessa l'operazione di stesura senza pieghe della tela?
Accetto consigli e suggerimenti sulla tecnica per poterla padroneggiare al meglio.
Ora sto completando i disegni di un Nieuport XII di cui inizierò il lavoro di riproduzione in scala 1:6.
Medsim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 19:10   #165 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Medsim Visualizza messaggio
Prima si prepara la base con un paio di mani di tendicarta/turapori e con una scartavetrata, poi si adagia il tessuto incollandolo con lo stesso prodotto.
Io cerco di tenderla al meglio puntandola su uno spigolo ed incollando e scollando e reincollando ed aiutandomi con spilli posti sotto i bordi in modo da mantenere teso il tessuto, magari aiutandomi nell'incollaggio lungo i bordi con Uhu Art e solo dopo dò il tendicarta su tutta la superficie.
In questo maniera si può evitare di bagnare.
L'importante è che trama è ordito rimangano perpendicolari e non assumano ondulazioni strane.
( Ma il mio metodo vale quanto un'altro).
Buon divertimento.
Vecchio 24 novembre 09, 19:17   #166 (permalink)  Top
L'avatar di Medsim
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Buon divertimento.
Vecchio 28 marzo 10, 20:40   #167 (permalink)  Top
L'avatar di gabri volo
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: ascoli piceno
Salve a tutti, sono in procinto alla ricopertura di un biplano un mio amico mi ha fatto avere dei teli da 1000x1500 di un materiale tipo tela molto fine e molto resistente di colore rosso dal peso di 53g prodotto un tempo dalla mantua modell ho fatto alcune ricerche per vedere se lo producono ancora ma risultato niente non riesco a trovarlo volevo chiedervi se lo conoscete oppure se meglio lo avete usato grazie.
gabri volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 22:30   #168 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
ma quale???
Allora tornando a bomba, è meglio il benberg normale quindi quello più leggero o il misto???
Poi: il collante UHU art si può diluire per farne del tendicarta con diluente nitro antinebbia o solo con acetone ( a me rimangono sempre strisce biancastre diluendolo con acetone)
Come antimiscela è ancora valido il monocomponebte che secca in 5/6 gg
o vado sul bicomponente trasparente???
Grazie a Tutti
fabio
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 04:20   #169 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
anti strisce bianche
Ai tempi che furono, 50 anni fa' si usava mettere un po' di canfora e una mezza goccia di olio di ricino. Prova. Ciao Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 15:44   #170 (permalink)  Top
L'avatar di Temporizzatore
Data registr.: 11-11-2010
Residenza: Milano
Interessante discussione su una metodica di costruzione e rifinitura che credo sia intramontabile malgrado l'avvento dei migliori termoretraibili del mondo che, comunque sia, anche quando perfettamente applicati, se vai al campo di volo e fa molto caldo o ci batte il sole sopra finiscono per formare bolle o microbolle e rugosità varie che magari poi spariscono coll'abbassarsi della temperatura ma che ti costringono comunque ad un uso più o meno ripetuto nel tempo di phon e ferro da stiro per ridare la forma al termoretraibile "difettoso"....oltre la fatto che quando si presentano tali difetti più o meno all'improvviso e ti trovi magari al campo di volo...non é che ti riempiano di gioia ....
Vorrei solo fare un paio di precisazioni su quanto sin qui scritto in alcuni interventi peraltro tutti interessanti e degni di nota, visto che la metodica di base da seguire per ricoprire le ali con nylon o seta sintetica o bemberg o rayon che sia, verniciandole quindi, é sufficientemente nota seppur con piccole varianti che ne possano determinare il buon risultato finale o meno.
La prima precisazione che vorrei fare é che quando parliamo di "turapori" e più specificatamente di "turapori alla nitro" dobbiamo tener presente che se lo si acquista presso un colorificio normale, parliamo di un collante/vernice che (come dice la parola stessa) é un vero e proprio turapori del legno, capace di penetrare al suo interno per impregnarlo e renderne la superficie perfettamente levigabile. Di solito poi tale tipo di turapori é piuttosto denso e talora é anche lattiginoso risultandovi immerso del "talco" o materiale affine che ha per l'appunto una funzione riempitiva del legno. Questo tipo di turapori non é assolutamente idoneo per essere spamato sulla stoffa che ricopre le ali o altre parti centinate quali piani di quota e fusoliere listellate, in quanto non solo le appesantisce un po' troppo ma non tende la tela al meglio. Può comunque essere usato come detto per rifinire e irrobustire le parti in legno in preparazione. Viceversa esiste il "Turapori aeromodellistico" che comunemente si comprava e si compra presso qualche negozio di aeromodellismo fornito (e preparato) che non é altro che il classico collante nitrocellulosico (tipo UHU Hart) fortemente diluito con solvente nitro (o acetone ma personalmente ho avuto risultati migliori diluendo con la nitro) sino a raggiungere un rapporto di 1:1 o anche qualcosa di più..... Questo "Turapori alla nitro" é in realtà il Classico tendicarta che poi useremo per "tirare la tela fra centina e centina passandolo da due o tre volte nella diluizione migliore...senza esagerare perché altrimenti cola dalla trama e magari finisce sulla parte opposta dell'ala rimanendo poco di essa sulla parte dell'ala da tendere. Questo per chiarire sul termine Turapori/Tendicarta che può essere lo stesso prodotto magari con due concentrazioni diverse oppure no se proveniente dal classico colorificio.
La seconda cosa che volevo dire é che una volta c'era l'Aviomodelli (non quella di oggi incorporata dalla Mantua Model) che proponeva o la seta vera e propria originata dal baco da seta (peso decisamente inferiore a 25/30 gr/m2) oppure un tessuto sintetico in nylon che aveva un peso inferiore ai 40 gr per metro quadro.... Con la seta vera e propria si avevano magari risultati al momento "più belli" e con un peso più basso esteticamente parlando (cosa importante per i modelli che potesero presentare problemi di peso) ma sicuramente col tessuto in nylon si aveva una resistenza ed un robustezza della struttura alare di gran lunga maggiore. Tuttavia già 40 anni fa c'era chi adoperava il "bemberg" con risultati altrettanto eccellenti seppure con un peso maggiore, cosa che però non disturbava più di tanto sui modelli più grandi (e qui non sto parlando di maximodelli ma anche di semplici modelli con apertura alare a partire da metri 1,20-1,30 in su).
Oggi oltre al bemberg, nei negozi specializzati nella vendita di tessuti di ogni tipo e genere (a Milano senza far nomi c'é una nota catena che li commercializza in più parti della città) si trovano tessuti sempre di origine sintetica e quindi molto robusti, ma con pesi magari inferiori al bemberg compresi fa i 35 gr./m2 ed i 45 gr./m2. Volendo vi si può acquistare a prezzi decisamente superiori la seta vera e propria. I risultati sinora sono stati ottimi perché più o meno tutti questi tessuti sintetici sono composti di nylon e/o poliesteri che si ritirano e si tendono al meglio una volta bagnati e trattati con il solito tendicarta...
Magari non ho fatto altro che ripetere quanto già da detto da altri ma spero di aver chiarito ulteriormente (repetita iuvant) alcuni punti a vantaggio di chi si voglia avvicinare a questa meravigliosa pratica.
Un saluto circolare
Temporizzatore non è collegato   Rispondi citando
rivestimento ala verniciabile toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 maggio 09 09:47
rivestimento scafo help.revolver Motoscafi con Motore Elettrico 11 03 dicembre 05 18:53
rivestimento modello help.revolver Aeromodellismo Alianti 2 10 ottobre 05 23:14
Rivestimento Covertex Igor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 05 settembre 05 16:05
EPP : come si fodera uno TZAGI in EPP ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 18 ottobre 04 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
