![]() | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2009 Residenza: Portico di Caserta
Ecco il risultato! La semiala risulta ben ricoperta ed il tessuto ben teso salvo qualche "rinforzo" resosi necessario sulla centina prossima alla carlinga dove, dopo aver rifilato l'eccesso di tessuto (la costruzione dell'ala è talmente precisa che non posso permettermi tra ala e carlinga neppure lo spessore del Bemberg incollato), il fissaggio ha cominciato a cedere ed allora giù con spilli ed altro turapori. Fin qui nulla di particolarmente anormale, come detto in precedenza lavoro semplificato dall'aver usato il tessuto bagnato ma alla fine poca differenza con il lavoro fatto con tessuto asciutto. Ora devo decidere se dare turapori o cercare acetone e cellulosa per realizzarmi il tendicarta. In effetti Il problema che mi si era accennato alla stesura del turapori si era poi accentuato con la verniciatura. Vediamo qui come va a finire! |
![]() | #153 (permalink) Top |
Ecco l'ala inferiore completamente rivestita e con varie mani di turapori applicate. Un'ultima carteggiatura e poi la vernice! Pensate sia opportuno utilizzare un fondo acrilico? I difetti maggiori sono riuscito a contenerli, purtroppo ho dovuto utilizzare anche cianoacrilico sulle due centine centrali dove il tessuto tendeva continuamente a staccarsi e dove, per effetto della trazione dello stesso, le due centine si sono un tantino svergolate. Decisamente si tratta di una struttura troppo delicata e qualche grinza verrà sicuramente fuori nonostante tutta la cura e la buona volontà che ho impiegato nel lavoro. Ora sto applicando turapori sull'ala centrale poi inizio il rivestimento anche di questa cercando di fare ancora meglio. Antonio |
![]() | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
volevo chiedervi delle precisazioni ....visto che sulle ali del mio gladiator vorrei usare questo procedimento 1-la preparazione iniziale con le mani di turapori...se uno utilizza il classico turapori alla nitro del ferramenta lo deve diluire un pochino con diluente alla nitro?? se si in che misura..... 2-per fissare la fodera sulla struttura si utilizza lo stesso turapori o va diluito in misura diversa??? 3-terminato il tutto...prima della verniciatura va applicato un fondo ?? 4-l'eventuale antimiscela da dare sopra la verniciatura potrebbe rovinare eventuali parti del tessuto ( facendo comparire grinze). grazie |
![]() | #155 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2 - Il tessuto puoi fissarlo con lo stesso turapori e stessa diluizione precedente 3 - Dopo aver messo il tessuto sulla struttura, devi dare almeno 3-4 mani di turapori su tutto quanto, carteggiando leggermente tra una mano e l'altra. La vernice di fondo va data in base al colore che vuoi mettere, se è molto coprente non serve. Io in genere vernicio tutto con un fondo grigio chiaro opaco. 4-l'antimiscela non rovina il tessuto, perchè ormai è impermeabilizzato dalla turapori e dalla vernice.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #159 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Modena
| Verniciatura
Aiutatemi a scegliere la vernice adatta !! Premesso che non ho mai verniciato un modello, vorrei iniziare con un Bucker che ho restaurato e ricoperto con fodera come descritto in questo magnifico post. Il mio dubbio è su quale tipo di vernice usare e se devo dargli prima del fondo, se si quale!
![]() | #160 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Visto che non hai mai verniciato un modello, penso che non sei attrezzato per una verniciatura con pistola a spruzzo, per cui, o utilizzi il pennello, oppure le bombolette. Sui miei modelli procedo così, dopo aver passato il tendicarta, o turapori, su tutte le superfici e carteggiato, passo due mani di fondo nitro grigio chiaro opaco, in modo da rendere uniforme la colorazione del fondo, e per mettere in evidenza dei difetti da eliminare. In particolare se devi usare dei colori poco coprenti, dare un fondo è importante, altrimenti puoi saltare questa fase. Dopo aver dato il fondo carteggio tutto, e passo alla colorazione finale, dove uso sempre colori alla nitro. Se il modello ha il motore a scoppio alla fine passo una mano di vernice trasparente poliuretanica bicomponente, per rendere il modello impermeabile alla miscela.
rivestimento ala verniciabile | toti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 10 maggio 09 09:47 |
rivestimento scafo | help.revolver | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 03 dicembre 05 18:53 |
rivestimento modello | help.revolver | Aeromodellismo Alianti | 2 | 10 ottobre 05 23:14 |
Rivestimento Covertex | Igor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 settembre 05 16:05 |
EPP : come si fodera uno TZAGI in EPP ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 18 ottobre 04 14:20 |
