Vecchio 18 marzo 05, 19:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
io uso semplicemente delle striscie di nastro biadesivo
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 19:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Così non incolli uniformemente e crei uno spessore maggiore.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 marzo 05, 20:07   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
non soddisfatto della 5 minuti sono passato in ferramenta e ho trovato il prodotto giusto!!!!!
Una colla spray che va bene anche per l' espanso!!!!!
Si chiama "Tech solution colla multiuso" probabilmente simile al prodotto della 3M del post pepetone
Sara sicuramente la mia soluzione definitiva da ora in poi
Facile, incolla subito e non mi fa fare un gran casino come la 5 minuti
Mi manca solo di verificare come si comporta al taglio
fabari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 20:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
incollo uniformemente perchè applico il nastro su tutta la superficie, e per quanto riguarda lo spessore penso sia infinitesimale.
Vecchio 21 marzo 05, 17:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Ciao,
io la uso da 3 mesi ed è una bomba; soprattutto per fare le ali è molto comoda perchè una volta preparata per la piegatura spruzzi la superficie e il pacco delle centine. Poi con calma le fissi nei riferimenti gia disegnati all'interno dell'ala. Chiudi, tieni in posizione con lo scotch per una 30ina di minuti ... Et-voilà, puoi benessimo maneggiare in sicurezza.
Per il taglio non ti preoccupare, diventa come l'epoxy.
Mi raccomando di aspettare almeno 3 min prima diunire le superfici. Per sbaglio (mi ero dimenticato ) ho atteso 8 minuti prime di mettere a contatto i pezzi, ha funzionato ugualmente solo che non era più riposizionabile, praticamente cementato!!!
Ciao,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 19:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di array1973
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Olbia
Io ho trovato la Metylan della Henkel proprio per incollare 2 lastre da 3mm per farne 1 da 6mm e mi sono trovato benissimo...specialmente per il costo che in questi casi (grande superficie da incollare ergo grande quantità di colla) è prioritario in rapporto al tempo di essiccatura. Il secondo fattore è il peso e questa è leggerissima.
Questo è il mio post con le info sulla colla e i risultati.
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...opic=7043&st=10Colla per depron
Spero di essere stato utile.
Andrea Caramanna
GVO - Gruppo Volo Olbia
array1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 21:10   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Sono completamente daccordo.
La vinilica sotto uno strato coibentante (scotch o qualsiasi altra cosa) asciuga senza incollare dopo 3 giorni.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 21:23   #18 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
il tipo normale o speciale ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 05, 16:17   #19 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
Si chiama Metylan ISOLIT in barattoli da 850g e 2/3 Kg (non sono sicurissimo di questo secondo formato) è specifica per Depron® e tutti i pannelli isolanti.
Si stende a spatola (io uso una spatolina da gessista o le spatoline in acciaio da stucchista), appesantisce veramente pochissimo ad essiccatura avvenuta, tiene molto bene, è carteggiabile (diventa da secca cristallina ma comunque elastica), è bianca, costa poco .
Ho intenzione di fare l'F18 di 3dFoamy ed userò questa per creare le lastre da 6mm, ma, chiaramente, userò epoxy o la CA odorless per gli incollaggi standard.
La Isolit ha un senso SOLO per raddoppiare le lastre da 3mm.
Andrea Caramanna
come unire due longheroni in balsa magestic012 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 31 dicembre 07 16:38
Come unire batterie stilo da v 1.2 ???? satmania63 Batterie e Caricabatterie 1 31 maggio 07 23:44
Unire due pacchi lipo: possibile? paolo_bar Batterie e Caricabatterie 3 23 aprile 07 00:42
Unire i magneti: perdita di efficienza? gmo78 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 13 marzo 07 00:55
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 14:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
