![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2005
non soddisfatto della 5 minuti sono passato in ferramenta e ho trovato il prodotto giusto!!!!! Una colla spray che va bene anche per l' espanso!!!!! Si chiama "Tech solution colla multiuso" probabilmente simile al prodotto della 3M del post pepetone Sara sicuramente la mia soluzione definitiva da ora in poi Facile, incolla subito e non mi fa fare un gran casino come la 5 minuti Mi manca solo di verificare come si comporta al taglio |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
incollo uniformemente perchè applico il nastro su tutta la superficie, e per quanto riguarda lo spessore penso sia infinitesimale.
__________________ ***** ![]() ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
![]() | Citazione:
io la uso da 3 mesi ed è una bomba; soprattutto per fare le ali è molto comoda perchè una volta preparata per la piegatura spruzzi la superficie e il pacco delle centine. Poi con calma le fissi nei riferimenti gia disegnati all'interno dell'ala. Chiudi, tieni in posizione con lo scotch per una 30ina di minuti ... Et-voilà, puoi benessimo maneggiare in sicurezza. Per il taglio non ti preoccupare, diventa come l'epoxy. Mi raccomando di aspettare almeno 3 min prima diunire le superfici. Per sbaglio (mi ero dimenticato ![]() Ciao, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2005 Residenza: Olbia
Io ho trovato la Metylan della Henkel proprio per incollare 2 lastre da 3mm per farne 1 da 6mm e mi sono trovato benissimo...specialmente per il costo ![]() Questo è il mio post con le info sulla colla e i risultati. http://www.baronerosso.it/forum/index.php...opic=7043&st=10Colla per depron Spero di essere stato utile. |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Si stende a spatola (io uso una spatolina da gessista o le spatoline in acciaio da stucchista), appesantisce veramente pochissimo ad essiccatura avvenuta, tiene molto bene, è carteggiabile (diventa da secca cristallina ma comunque elastica), è bianca, costa poco ![]() Ho intenzione di fare l'F18 di 3dFoamy ed userò questa per creare le lastre da 6mm, ma, chiaramente, userò epoxy o la CA odorless per gli incollaggi standard. La Isolit ha un senso SOLO per raddoppiare le lastre da 3mm. | |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
Come unire batterie stilo da v 1.2 ???? | satmania63 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 31 maggio 07 23:44 |
Unire due pacchi lipo: possibile? | paolo_bar | Batterie e Caricabatterie | 3 | 23 aprile 07 00:42 |
Unire i magneti: perdita di efficienza? | gmo78 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 7 | 13 marzo 07 00:55 |
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 15 | 28 dicembre 05 14:38 |
