28 luglio 07, 10:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
| problemi di vernice
per verniciare alcuni particolari del mio ultimo modello, ho usato della vernice acrilica alla nitro. Il negoziante del colorificio mi ha assicurato che tale vernice non sarebbe stata "attaccata" dalla successiva mano di trasparente poliuretanico. Invece, su alcune prove fatte dopo 24 ore di essiccamento, l'acrilica si è screpolata sotto la puliuretanica. Qualcuno mi ha consigliato di attendere almeno una settimana per permettere all'acrilica di indurirsi del tutto. Chiedo un parere sull'argomento e suggerimenti su cosa fare nel caso di reale incompatibilità tra le due vernici.
__________________ |
28 luglio 07, 12:34 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
28 luglio 07, 12:51 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2007 Residenza: Porto sant'elpidio
24 ore sono poche, la nitro come ti anno consigliato indurisce in circa una settimana. Quello che succede alla vernice non è un problema di incompatibilità ma e causato dal fatto che la mano di trasparente che dai sopra asciugandosi si tira, ma se la vernice sotto e dura allora non succede niente. Se riesci a reperire anche il colore poliuretanico, cioè la prima mano verniceresti il modello con molto meno tempo. |
28 luglio 07, 12:53 | #4 (permalink) Top |
Scusa Valerio ma il mio è stato un "errore di sbaglio". In effetti trattasi di vernice alla nitro. Comunque ho approfittato dell'occasione per aggiornare la mia pagina delle immagini satellitari con il tuo club che mi mancava.
28 luglio 07, 12:56 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
odio.. su questo tipo di vernice (acrilica alla nitro) ho avuto dubbi anche io l'ho vista in diversi brico, era indicata come acrilica e poi vedendo come diluirla parlava di diluiente sintetico... poi altro dubbio sul diluente sintetico.. ma che differenza c'è tra il nitro ? mi pare che il sintetico come diluente sia compatibile con l'acqua ragia... per esempio ci sono vernici che vanno bene solo con a. ragia e no col nitro.. e viceversa... bo vidi anche vernici in bombolette spray acriliche ma che non erano a base d'acqua.... ciaooo |
28 luglio 07, 13:03 | #6 (permalink) Top | |
Se allunghi la vernice con acquaragia, che fra l'altro contiene petrolio oltre ad asciugarsi in un tempo maggiore, hai un cambio di colore negli anni, meglio diluente anti aloni. | |
28 luglio 07, 13:11 | #7 (permalink) Top |
in linea di massima sono d'accrodo, ma certe venici vanno bene solo con acqua ragia, esempio classico è il flatting marino, lo diluisci col nitro e la vernice non secca mai.. ci metti l'acqua ragia e si secca benissimo e tira da paura... comuque non volevo discutere sui titpi di dilenti, era solo per capire se queste fantomatiche acrile non ad acqua esistono o no.. secondo i brico si, ma secondo me sono smalti classici e basta.. |
28 luglio 07, 13:25 | #8 (permalink) Top |
Se sono vernici all'acqua cioè acriliche al 100% sarebbe impossibile mischiarle con solventi, su questo ne sono sicuro, ma se sono a base d'acqua allora si può in quanto cambia la resina che è l'unica cosa che decide la compatibilità. Ma sarebbe impossibile poi di verniciarci un modello in poli per esempio. |
30 luglio 07, 08:56 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Sta storia delle acriliche stavolta la voglio capire: mi spiegate perchè al brico trovare le bombolette a base acqua è difficilissimo (quasi dai - e comunque non c'è scrito "acriliche") mentre si trovano tranquillamente le acricliche ma con dentro "Toluene" come solvente che se non sbaglio è simile alla nitro ? Non mi son fidato mai a prenderle per paura di sciogliere il polistirolo, quelle ad acqua oltre che difficili da trovare, costano e non coprono e ce ne va un botto. Dove sbaglio ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
Vernice Antimiscela!! | Ing_Marco | Aeromodellismo | 27 | 21 ottobre 13 19:25 |
vernice | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 11 dicembre 07 22:53 |
Che Vernice Per Il Minimag?? | alex8787 | Aeromodellismo | 4 | 26 gennaio 07 22:04 |
vernice | cobra78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 02 agosto 05 23:47 |
vernice | vololento | Aeromodellismo | 2 | 02 maggio 05 14:20 |
