Vecchio 27 luglio 07, 20:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
...ancora "oro nero": qui dentro c'è il nostro longherone, ancora in formato "molle" ...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 20:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di camerini
Data registr.: 08-03-2007
Residenza: Fano
E' stata una balla faticaccia perche in 3 giorni abbiamo fatto un ala da stampo ma la soddisfazione è mostruosamente grande specialmente quando apri lo stampo.
Came
camerini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 20:51   #13 (permalink)  Top
....fissiamo definitivamente i falsi longheroni con ciano e cominciamo a riempire il "pozzo" con matasse di filo di carbonio e striscie di tessuto accuratamente tagliato.... qui dentro ci andrà a finire un'infinità di roba...
Vecchio 27 luglio 07, 20:59   #14 (permalink)  Top
...ci siamo quasi!!!
una volta riempito abbondantemente il "pozzo", prepariamo una buona quantità di resina e microsfere. Con l'aiuto di un sacchetto bucato che useremo come un attrezzo da pasticcere, stendiamo una corda di pappina lungo tutto il perimetro dell'ala, sul longherone, sui falsi longheroni, sui lati degli alettoni. posizioniamo due blocchetti di legno 4x4 cm preparati precedentemente, che andranno al centro dell'ala come supporto delle viti e impappiniamo anche quelli . infine stendiamo 10 roving di carbonio (solo resinati) nello scasso del longherone del guscio opposto.
--- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----19.jpg   --- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----20.jpg
Vecchio 27 luglio 07, 21:01   #15 (permalink)  Top
....Ok, siamo alla resa dei conti. Chiudiamo lo stampo, o meglio il sarcofago di tutankamon... e aspettiamo pazientemente....
Vecchio 27 luglio 07, 21:10   #16 (permalink)  Top
....rullo di tamburi....!!!
ecco arrivato il momento CLOU, quello dell'apertura finale! Cosa ci aspetterà??? Sarà venuta bene???
sblocchiamo i fermi, e apriamo. la prima metà si stacca senza fatica (e te credo, con tutti quei distaccanti! )
Finalmente possiamo ammirare l'ala!!! E' venuta benissimo (per lo meno considerando che è la prima che facciamo in questo modo!
La esaminiamo accuratamente e notiamo qualche difettuccio veniale, che sarà sistemato e sicuramente non verrà ripetuto la volta successiva. Comunque le cose che contano sono venute perfette. L'adesione delle due metà e del longherone è assolutamente perfetta. Anche il cordino di gommapiuma ha lavorato bene. In qualche punto del bordo di entrata c'è qualche piccola bollicina e in corrispondenza degli alettoni la striscia di carbonio ha alzato un pò la fibra di vetro. Vabbè, niente di grave ... di fronte a cotanta robba!!!
La seconda metà è ancora nello stampo... finchè ci siamo armati di una sofisticatissima apparecchiatura speciale per tirare fuori l'ala: una ventosa stura cessi! un pò di qua, un pò di là, basta insistere ed ecco che un estremità si riesce a sollevare con le mani e da lì tutto il resto dell'ala!
Vecchio 27 luglio 07, 21:12   #17 (permalink)  Top
...ecco l'ala ripulita e rifilata..
..sarà che "ogni scarrafone è bello a mamma sua" ma a noi quest'ala piace tantissimo!!!
Vecchio 27 luglio 07, 21:18   #18 (permalink)  Top
... vengono tagliati gli alettoni (incernierati da stampo con peel ply, naturalmente ) le finestre dei servi, i fori delle viti (a brugola, da 5mm), il buco per i fili dei servi.
...ed eccola, finalmente finita, in tutto il suo splendore!
L'ala pesa circa 1100g, ed è rigidissima (forse in grado di sostenere una persona di 80kg) ed è adatta all'uso estremo in pendio o come hotliner.
Per la prossima, pensiamo di darci un peso obbiettivo di circa 700-800g, senza diminuire troppo la robustezza, obbiettivo decisamente raggiungibile facendo tesoro dell'esperienza fatta su questa prima stampata. Abbiamo già esaminato le possibili soluzioni e miglioramenti da apportare alle varie fasi e soprattutto come ottimizzare il laminato, cercando di togliere peso dove non serve.
Grazie a colui che ci ha dato la possibilità di realizzare tutto questo: il mitttico Peppone!!!!
PS: CHE FATICACCIA!!!!!
--- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----22.jpg   --- Facciamoci un'Ala "F5B" ! ----23.jpg
Ultima modifica di merengue : 27 luglio 07 alle ore 21:25
Vecchio 27 luglio 07, 21:27   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da merengue
E te credo! Appena in un'ora e venti minuti!!!
COMPLIMENTI!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 luglio 07, 21:29   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
COMPLIMENTI!
sono stati tre giorni ... durante i quali ci siamo sentiti come dei cinesini in catena di montaggio!!
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
