Vecchio 31 luglio 07, 17:59   #31 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo
Avevo già adocchiato il materiale da Duemarimodellismo, ma c'è un piccolo particolare: il mio forno digerisce solo teglie da 33x44cm.....
Non si può fare una cornicetta ? Ormai sei più bravo del lattoniere che mi ha rifatto le grondaie ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 18:49   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da damgiu
Non hai previsto delle riduzioni del telaio in caso di stampaggio di pezzi piccoli ?
Quando ho costruito l'aggeggio non avevo ancora focalizzato bene il costo del materiale da stampare.
Adesso che le mie tasche 'sanno' provvederò al più presto a fare diversi telai per diverse misure di stampaggio.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 18:52   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paologiusy
La cornicetta necessita di guarnizioni e di un sistema solido di aggancio alla cornice principale. La guarnizione per la tenuta di aria dovrebbe essere protetta dal calore...
Faccio prima a fare una cornice separata...
Vecchio 31 luglio 07, 18:57   #34 (permalink)  Top
Sì, non avevo visto l'intervento di Giuseppe, scusa.
Vecchio 01 agosto 07, 11:52   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Non so se è già stato scritto e magari sparo una cavolata (oggi sono in vena) ma la plastica che usano in copisteria per rilegare le dispense et similia che roba è?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 07, 11:54   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ADSO
Acetato di polivinile, ma se si possa usare non ne ho idea, anzi fatemelo sapere che ne ho un pò e magari mi può tornare utile.
Vecchio 01 agosto 07, 12:15   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Ho letto velocemente tutto il thread e partecipo anche io.
Ormai di termoformature pressochè perfette ne ho fatte quasi un centinaio e la cosa è molto semplice.
Io lavoro in questo modo: la mia macchina è quella di martinucci, la piccola. Io uso PVC preso da castorama, nello spessore di 0,8mm o 0,25mm. Assodato che il riscaldamento deve essere omogeneo e che sotto la base del pezzo ci deve essere un piccolo spessore bisogna stare attenti ad una cosa.
Anche i miei primi pezzi diventavano bianchi, soprattutto con quello da 0,8, ma una volta osservato il comportamento del materiale tutto si risolve. Io accendo l'aspirapolvere come prima cosa e al massimo della potenza, in modo che in qualunque momento dovessi decidere di abbassare il telaio non devo pensare ad altro. Il pvc sotto l'effetto del calore attraversa 2 condizioni. Fa delle piccole grinze e poi si tende come un tamburo. Successivamente alla tensione la lastra molla e inizia a cedere...quello è il momento di stampare.
E' una questione di tempo, fai qualche prova con il pvc da 0,8 e vedrai che non avrai più problemi. Osserva il cedimento del materiale, toccalo con un dito...se è morbido abbassa velocemente il telaio. Devi stare attento perchè non ci mette nulla a diventare bianco...per cui è una questione di attimi e coordinazione. Una cosa molto importante, ma forse scontata. La lastra deve scendere in maniera assolutamente ortogonale al pezzo. Se incontra il pezzo obliquamente avrai un cattivo risultato. Questo perchè l'aria non verrà aspirata in maniera omogenea e una parte della lastra si raffredderà prima dell'altra.
Forse non ho aggiunto nulla alla discussione, ma questa è la mia esperienza.
ciaooooooo
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 07, 12:21   #38 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Harley
...La lastra deve scendere in maniera assolutamente ortogonale al pezzo. Se incontra il pezzo obliquamente avrai un cattivo risultato. ....
Questo era un mio dubbio. Come si concila con il telaio incernierato, che compie una rotazione, anzichè scendere in verticale?
Ciao, Piero.
Vecchio 01 agosto 07, 12:26   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Originalmente inviato da CantZ506
Esatto, non ho fatto le dovute precisazioni. Secondo me la macchina in questione non funziona correttamente anche perchè il telaio è incernierato. Se notate in tutte le macchine da termoformatura artigianale il telaio incontra il pezzo da copiare in maniera sempre ortogonale, e questo è molto importante...se non fondamentale.
Utilizzando un telaio incernierato, quando lo si chiude una parte della lastra tocca prima il pezzo e mentre il telaio compie la sua rotazione la lastra viene tirata da un lato incontrando l'impedenza del pezzo. Scusate se mi esprimo male, ma vengo da una notte insonne. Comunque credo che sia chiaro ciò che voglio dire. Con il telaio a rotazione non si fa in tempo a creare il vuoto che ormai la lastra è fredda, ecco il perchè delle grinze, a parer mio. Se la macchina viene modificata con un telaio verticale il problema si dovrebbe risolvere. Tutto quì.
Inserisco un link ad un filmato del comportamento della mia macchina, nella prima versione ovvero quando ancora non usavo la resistenza, ma il principio è lo stesso.
http://www.aeromodel.it/index.php?op...=1&key=0&hit=1
Vecchio 01 agosto 07, 12:29   #40 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
ciaooooooo
se la chiave di volta del processo è la discesa in verticale della lastra sul pezzo allora con il sistema del ribaltamento non funzionerà mai?!
...del resto tutte le macchine da stampaggio che ho visto funzionano così (in verticale)
Macchina per la Termoformatura BaroneRosso Articoli 3 15 ottobre 10 14:09
macchina termoformatura fly71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 11 dicembre 06 15:32
Termoformatura Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 48 12 gennaio 06 13:31
Macchina per la Termoformatura BaroneRosso News 0 17 giugno 05 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:22.
