![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Forse ti conviene tagliare a metà il master e fare due stampate; poi incolli le due metà.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
Allora se è il musetto che devi stampare, prova a cercare un negozio di modellismo statico e chiedi se hanno i fogli di polistirene spessi 1mm. Ci sono anche spessori maggiori. Per un mio amico sto stampando le capottature dei motori di un HS-129, larghe 9 cm e alte 5 cm, usando la lastra di polistirene spessa 0.5 mm e vengono bene, le originali erano spesse 0.4mm. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #24 (permalink) Top |
@Piero Spero di non arrivare a questo ma se il caso lo richiedesse... @Giuseppe Grazie per la dritta! Proverò a cercare il foglio di polistirene anche se Catania non brulica di negozi di modellismo statico <_<
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() Ho continuato a testare il pvc sul master che nel frattempo mi sono creato. Per ridurre le grinze ho dovuto porre sotto al master uno spessore da 20mm (il master è alto 75mm circa). Solo una volta sono riuscito a contenerle nel senso che se ne sono formate solo 2 alla base che, anche se sono piccole, si notano ugualmente e non mi permettono di usare il musetto. Comunque le tue termoformate, dalle foto, sono molto diverse dalla mie. Quando riesco a fare qualche stampata che si approssima a come dovrebbe essere, il pvc avvolge anche lo spigolo della base del master, che sporge ovviamente dal supporto. Si comporta, in pratica, quasi come un termoretraibile. Nelle tue stampate questo non succede... sarà sicuramente dovuto al materiale diverso usato. Proverò ancora a fare qualche altra prova, se va male non mi resta altro da fare che realizzare il musetto da due pezzi simmetrici.
![]() | #27 (permalink) Top |
User |
Che il pvc si avvolga alla base del pezzo è giusto, prova ad alzare ancora il master. Magari fai un primo tentativo senza arrivare allo stampaggio completo, rimetti la lastra sul calore e riprova.
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
Quando facevo "statico" usavo il PLASTICARD (come quello della foto nel link) che dovrebbe essere proprio il materiale di cui parla Damgiu http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...ype=osi_widget |
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() Oggi ho trovato ed acquistato il Lexan da 1mm. Costa un botto! Devo piazzare qualcosa di morbido nella parete dove andrò a battere la testa se anche il policarbonato fa cilecca.
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Macchina per la Termoformatura | BaroneRosso | Articoli | 3 | 15 ottobre 10 13:09 |
macchina termoformatura | fly71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 11 dicembre 06 14:32 |
Termoformatura | Harley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 12 gennaio 06 12:31 |
Macchina per la Termoformatura | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 22:42 |
