Vecchio 17 marzo 05, 17:15   #41 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by CantZ506@17 marzo 2005, 15:59
Ma un profilo con intradosso leggermente concavo, che all'occorrenza, con UCASsate varie(leggi flap negativi) possa diventare anche da velocità , non l'avete preso nemmeno in considerazione?
Tra i GOE ce ne sono un'infinità adatti allo scopo.
O sbaglio?
Mi pare che Paolo avesse escluso l'uso dei flap, tantopiù con una corda così piccola.
Perderemmo in resistenza e, soprattutto, in minore efficienza complessiva il guadagno di certo ottenuto con l'adozione di un profilo simile. Senza contare l'UCAS.
Vecchio 17 marzo 05, 17:22   #42 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Vero; anche se in fretta l'avevo letto. Ma, credo, che gli alettoni vorrà metterli in ogni caso; basterebbe allungarli fino alla radice e farli diventare flaperoni.
L'UCAS potrebbe non essere coinvolto!
Ciao, Piero.
Vecchio 17 marzo 05, 17:26   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
A proposito di UCAS... ecco a voi un altro grande esponente... ucassiano e pure pigro... mix esplosivo
Paolo, hai pensato ad aumentare la corda? Ovvero... visto che l'ala sarà principalmente in polistirolo non dovrebbe essere troppo complicato fare un raccordo che si restringa nel punto di giunzione con la fusoliera in modo da avere molta più superficie... spiegato mi sono? In pratic avresti un troncone in più per semiala, sempre trapezoidale ma con la base minore attaccata alla fusoliera.
Please... non lapidatemi se ho scritto str...upidaggini
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 17:31   #44 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by Hannibal@17 marzo 2005, 16:26
...sempre trapezoidale ma con la base minore attaccata alla fusoliera.
Oltre che UCAS, ecco un emulo di Rutan!
Ciao, Piero.
Vecchio 17 marzo 05, 17:32   #45 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
.........e magari variabile con due servi che cambiano l'incidenza dell'ala oltre naturalmente hai flap ed alle zavorre d'acqua autoespulsionanti ed uno sportellino che fà fuoriuscire una seconda ala telescopica a matrioska così facciamo il Pilatus B4 biplano che in caso di guerra è sempre utile.
Ed il motore??? A pannelli solari.
Quando vengo a Roma te magno .
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 17:34   #46 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
A proposito Paolo, c'é il karman?
Comunque mi ripeto: si che aumenteresti un pochetto la superficie alare, ma non ti astettare prestazioni molto migliori rispetto alle ali vecchie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 17:40   #47 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Abbiamo trovato chi fa concorrenza a Doc per numero di post.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 05, 17:41   #48 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
@porcu69
Non sono molto pratico di combat ma, come tu hai intuito, penso che la diminuizione di carico (peso) influisca più sul rapporto peso/potenza che sulla criticità del profilo. Se hai un modello leggerissimo, il motore lo "tira dove vuole" e il profilo......importa meno (sempre entro certi limiti).
@fai4602
Mi sembrano proprio quello/i, più o meno; ma hanno corde maggiori e si comportano meglio, di conseguenza: anche se sono profili con caratteristiche 'bilaminari' e che andrebbero eseguiti alla perfezione, non come sul Filou.
Sembrano, ma credo che i progettisti di quei modelli abbiano semplicemente preso un piano/convesso e gli abbiano aggiunto in coda un triangolare più lungo del dovuto seguendo la linea di extradosso.
Ad ogni modo, sia il 7032 sia il 7037, sono profili bellissimi ma poco adatti, per mè, ai bassi NR. Come tutti gli SD, peraltro.
Vecchio 17 marzo 05, 17:45   #49 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Ya.
Paolo
Vecchio 17 marzo 05, 17:48   #50 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Si potrebbe fare ma bisogna mettere in conto la stabilità longitudinale (fattore K); occorrerebbe aumentare la superficie dei piani di coda aumentandone l'apertura, visto che è impossibile aumentare la distanza fra CG e centro di pressione del piano di coda stesso.
Motoaliante da 2,5 a max 3,0 mt blackbaron Aeromodellismo Alianti 5 12 aprile 08 01:33
Motoaliante sbandu Aeromodellismo Alianti 7 21 luglio 06 22:26
motoaliante riccardo1185 Aeromodellismo Principianti 4 04 agosto 05 15:41
motoaliante zorrofly Aeromodellismo Volo Elettrico 9 06 febbraio 05 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
