![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2004 Residenza: Livorno
| Linea di trazione motore
Ragazzi una domanda particolare: come si determina la linea di trazione del motore su di un modello? In parole povere come si determina il posizionamento del motore rispetto all'ala e al piano di coda? Ho un modello mai finito di costruire, di cui non ho più il progetto, e non era stata segnata l'ordinata parafiamma per il posizionamento del castello motore; vorrei metterlo in volo ma non vorrei fare una cavolata mettendo a casaccio il motore. Quali problemi si possono avere non rispettando la linea di di trazione originale? P.S. il modello è una evoluzione del "salamander" credo degli anni 80 per motori classe 40-46. A vopi il problema e grazie in anticipo Giuliano
__________________ La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè. Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè. (vecchio saggio fiorentino del '500) |
![]() | #2 (permalink) Top |
Nessuno sa aiutarmi? ![]()
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tieni presente che la linea di trazione (insieme alla resistenza) crea un momento cabrante rispetto al CG nei modelli ad ala alta e picchiante nei modelli ad ala bassa. Questo "momento " è tanto maggiore quanto più elevata è la distanza fra la linea di trazione e la linea di applicazione del Centro di Pressione. Quindi se vuoi un comportamento "neutro" devi avere la linea di trazione "in linea" con la linea di applicazione del Centro di Pressione. Ciao
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Come calcolo o trovo il centro di pressione del modello? Giuliano
__________________ La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè. Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè. (vecchio saggio fiorentino del '500) | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è spiegato tutto meglio di come potrei fare io ![]()
![]() | #6 (permalink) Top | |
Giuliano
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma il salamander non è un Jet? ![]() P.S. Noto che siamo "vicini di casa" ![]()
![]() | #8 (permalink) Top | |
Giuliano
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Se è un "ala media" io il motore lo metterei il linea con le ali...
centro di spinta, baricentro,k, linea di trazione.... | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 19 gennaio 09 10:59 |
Modalita In Linea G 3.5 | KAOS® | Simulatori | 4 | 12 gennaio 08 17:29 |
Trazione statica motore | Poldo111850 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 11 agosto 07 01:09 |
Problemi di linea ?? | mugneto | Segnalazione Bug e consigli | 7 | 13 maggio 07 21:44 |
