25 luglio 07, 11:00 | #1 (permalink) Top |
User | verniciatura modelli espansi
ho un modello elettrico in espanso e sto costruendo uno tzagi e m servirebbe sapere quali colori vanno bene per una verniciatura che non appesantisca troppo il modello.ho anche un aerografo di quello che si attaccano al compressore, che potrei usare per dare una verniciatura omogenea.qualche consiglio? |
25 luglio 07, 12:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
acrilici a base d'acqua,tempere, diluite con alcool etilico al 60%....poi dipende dalla pressione dell'aereografo... io ne ho uno della valex da 7 euro a singola azione e sul depron va alla grande!
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
26 luglio 07, 13:18 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 luglio 07, 13:40 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 luglio 07, 14:46 | #6 (permalink) Top |
aspè.....facciamo chiarezza....con l'aerografo ci puoi verniciare tutto quallo che vuoi...la vernice va cambiata in base al materiale....siccome la vernice normale scoglie i materiali tipo epp ppl cgl cisl e uil vanno usate delle vernice senza diluenti che possono essere allungate con acqua(gli acrilici)....il discorso della balsa è diverso....le costruzioni in balsa di solito sono a "traliccio"...non fogli interi di solito....quindi per dare soidità questa viene ricoperta (monokote,modelspan,seta ecc) e quindi creando un fondo omogeneo che non da grossi problemi per la verniciatura....aspè....dai un'occhio qui per farti un'idea..... http://www.baronerosso.it/Articolo209.html
26 luglio 07, 16:10 | #8 (permalink) Top |
dipende dalla costruzione....per il profondità ad esempio se non vuoi ricoprire, turapori, fondo bianco e via....non ho grande dimestichezza con la balsa....anzi la odio quasi!
26 luglio 07, 16:33 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
poi l'acrilico ad aerografo và più che bene, oppure puoi usare il pennello...ovviamente con un rischio più alto di fare un lavoro meno omogeneo. gli acrilici sono vernici che vanno bene un po per tutto perchè sono a base d'acqua ma asciutte sono impermeabili e quindi indelebili. ciao! | |
27 luglio 07, 22:12 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
uè stilooooooooooooooo la vernice non scioglie l'epp io uso regolarmente bombolette spray da 3 euro sia ad acqua che a solvente e queste ultime non sciolgono l'epp e viene anche una meraviglia, l'importante è mantenersi ad una certa distanza dal materiale (20cm) per far stendere bene la vernice ed evitare macchie antiestetiche................. |
Verniciatura CNC | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 11 | 12 ottobre 07 12:46 |
Verniciatura | Rondone_64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 18 gennaio 07 20:13 |
Densità dei materiali espansi | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 01 dicembre 06 15:10 |
Verniciatura modelli | Rotosan1980 | Aeromodellismo | 9 | 30 novembre 06 11:58 |
Verniciatura con aerografo | xitus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 21 novembre 06 13:53 |
