![]() | #11 (permalink) Top |
User |
sulla rete ho trovato solo questo http://www.geocities.com/aeromodelli2000/Plans.html (Progetto XP22 - 3DPMini ![]() ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2005
Grazie Cadal per l'indicazioni... Non sono molto esperto e quindi potranno sembrarti banali le domande che faccio! Gli aerei dei disegni che mi hai allegato possono essere motorizzati tutti con i motori tradizionali?Tu li hai già provati? Grazie ancora... |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
SPLEDIDO IL CAP!!!!!!! grazie cadal...non solo hai l'hard disk pieno di disegni...ma sei anche un ottimo motore di ricerca ![]() nel disegno del cap dice massa 1800g!!! io volevo stare sui 500...comincierò a ridurlo fino a 100cm di a.a. cadal, tu che sei saggio ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Premetto che non li ho provati, ma poichè dici Citazione:
Il suckoi è una "riproduzione", quindi molto complesso ed ha bisogno di essere ridotto poichè ha un apertura alare di 150 cm; la medesima cosa vale per il Cap. Se ti senti di intervenire sul disegno per rimpicciolirlo e per alleggerirlo un pò allora puoi adoperare per entrambi la motorizzazione che hai proposto.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | ||
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Comunque quelli allegati all'inizio del post sono a tavoletta e sono previsti per una motorizzazione tradizionale. Citazione:
Senza dubbio devi ridurre il disegno inoltre devi anche alleggerire un pò la struttura, per scendere ad un peso di 500 g. Quindi materiali più leggeri, di sezioni inferiori e qualche cosa puoi anche eliminarla. ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
scovato un'altro che fà il caso mio cadal sicuramente ce l'ha già ![]() cadal secondo te spostando le ali e la coda sullo stesso asse del motore...cambierebbe troppo il progetto(intendo in un qualsiasi progetto)? non volerebbe? <_< grazie ancora cadal ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top |
[quote=cadal,17 marzo 2005, 12:04] Si scusa hai ragione, ma sai.. perdo gli occhi .. a scavare nell'archivio. Comunque quelli allegati all'inizio del post sono a tavoletta e sono previsti per una motorizzazione tradizionale. Grazie Cadal per la tua pazienza e soprattutto per i tuoi saggi consigli... Dei disegni che mi hai consigliato mi piace molto lo Stuntflyer300dxf, tu hai idea per caso che motore potrebbe andare bene, che tipo di regolatore e che tipo di batterie?I particolari in basso a destra del disegno sono solo per il carrello?Hai mica per caso anche una foto dell'aereo finito? Grazie e scusami delle tante domante! |
![]() | #20 (permalink) Top | ||
quindi, anche dal diametro dell'elica che è disegnata un 300 ridotto adrebbe bene, ed è disegnato anche un pacco di batterie da 7 elementi. Si i particolari si riferiscono alle ordinate, una delle quali supporta il carrello. Per il regolatore uno da una decina di amper dovrebbe andare bene
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 20:10 |
Costruire un dlg | Harley | Categoria F3K | 444 | 26 dicembre 06 19:49 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 08:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 16:41 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 12:10 |
