13 gennaio 09, 21:02 | #151 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ottimo risultato come peso ... ciao Ruggero" | |
13 gennaio 09, 21:16 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: To
L'ala è esattamente come da disegno, forse un paio di cm in più totali(scarsi) Ok, 54mm da BE e leggermente picchiato, ricevuto. Farò sapere come sarà andato il collaudo, sperem! Grazie e ciao
__________________ HANGAR: ELETTRICO: Albyone2...Bf109...zagi12...jBug SCOPPIO: Airtrain...Ydro | |
14 gennaio 09, 19:41 | #153 (permalink) Top |
Oggi io ed un mio amico siamo andati a fare il collaudo del bf109... abbastanza demoralizzato: Corse alettoni +-5mm Corse profondità +-7mm baricentro a 54mm dal BE peso in ODV 490 grammi con lipo da 1700mA Elica 7x5 E Exp 0% sulla radio Primo lancio: Il modello si presenta subito bastardo e nervoso, si deve continuamente correggere... Dx, poi Sx, poi nuovamente Sx.... atterraggio di emergenza. fortunosamente nessun danno Controlliamo che tutto sia ok, secondo lancio Stessa cosa, modello bastardo va sx, poi dx, poi decide di avvicinarsi clamorosamente al terreno, allora giù di cabra, parte verso il cielo in vite, poi clamorosa picchiata, sembra indomabile, si pianta al suolo. danni: parafiamma scollato, fuso incrinata, supporto servo distrutto. Ok, si torna a casa.... Ora il modello è riparato, ma poi che si fa? l'idea e di ridurre le corse di 1mm, poi di mettere un po' di esponenziale, 25%-30%. Sembrerebbe anche un problema di controcoppia, ma con una 7x5?.... Bisognava portarlo in quota e poi effettuare un paio di planate, per vedere come reagiva, vabbè, tenteremo la prossima volta... Altri consigli?
14 gennaio 09, 21:14 | #154 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
comunque va pilotato in punta di pollici, é tutto il contrario di un trainer Se ho ben capito dalla tua firma é il tuo primo modello "combat" e ... fidati ... son tutti così: bastardi! ciao Ruggero" | |
15 gennaio 09, 09:17 | #155 (permalink) Top | |
Esatto, primo modello combat, i precedenti sono tutti traineroni... Ciao
15 gennaio 09, 09:32 | #156 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao Ruggero" PS: é normale distruggerlo, non ti demoralizzare. Il mio primo 109 é durato si e no 4voli, dopo un'inizio senza problemi mi si é "arrotolato" per aria e nel tempo di un "amen" si é spetasciato a terra. Il secondo l'ho demolito per eccesso di confidenza e ora é su una mensola in camera della figlia. Il terzo vola un po' rappezzato. Danni dovuti al poco tiro dell'elica. Il 109 deve correre ... se il lancio é fiacco o il motore non tira subito, si arrotola e si pianta rovesciato di muso. | |
15 gennaio 09, 09:41 | #157 (permalink) Top | |
Da quello che ne deduco tu quindi non cambieresti l'elica, ma lasceresti la 7X5... giusto per curiosità, quanto exp hai per questo modello? ho letto che se si supera il 40% fa più danni che benefici. Nei tuoi test il problema si è risolto "solo" riducendo l'exp e correggendo il baricentro, giusto? PS ho sempre volato con exp al 0%, ma essendo trainer....
15 gennaio 09, 10:23 | #158 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
la prima parte della corsa non sentiva il comando ... per poi sentirlo di colpo. Sul modello che ho costruito per un mio amico gli ho dato lo stesso setup (senza exp) e ancora vola benissimo. Nel tuo semprerebbe soffrire il problema contrario, prova a dargliene un pelo (30-40%) Una domanda ... ma che radio hai? Perché sulla mia MC12 l'esponenziale funziona solo in un senso, ovvero se imposto ad esempio 50% la prima parte della corsa é lenta la seconda é veloce. Sulla Futaba invece se imposti 50% la prima parte é veloce e la seconda lenta, quindi devi impostare -50% Alla fine prova pure ad avanzare un po' il baricentro ... tanto per sicurezza ciao Ruggero" | |
15 gennaio 09, 10:33 | #159 (permalink) Top | |
Proverò anche a avanzare il baricantro come dici, ora sembra essere "quasi" in equilibrio. Appena concluso il secondo volo posterò i risultati.... Ancora grazie e ciao!
15 gennaio 09, 11:21 | #160 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: torino
Si in effetti può essere solo un problema di pollici..anche sul mio bf 109 ho avuto problemi molto simili al primo volo. Ero con un amico, lui davvero allenato con i pollici, avevamo due modelli identici, io al primo volo ho scassato un bel po' il modellozzo...aereo partito pochi metri quasi ok poi ha incominciato a sbandierare a dx e sx...con inevitabile vite e crash...risultato finale : parafiamma scollato, crepa sulla fuso e batteria nuovissima cimita...qualche giorno dopo, tempo di tornare dalla cina il mio amico ha provato il suo...va bhe lui è davvero un capo...prova il suo vola benissimo, primo volo.. passaggi radenti, volo rovescio, evoluzioni...già al primo volo...cavolo davvero un capo. se vuoi, Sampei visto che sei di torino casomai ci possimao beccare così lo proviamo insieme a questo ragazzo...fammi sapere..
Messerschmitt BF109 | 2M86 | Aeromodellismo | 25 | 28 aprile 09 16:17 |
GWS Messerschmitt Bf 109 | Alessandro S. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 31 ottobre 07 09:17 |
decal per messerschmitt bf 109 | DJ Tony | Aeromodellismo | 11 | 29 settembre 07 12:21 |
Aiuto Messerschmitt Bf 109 G | kitaro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 83 | 28 settembre 07 23:17 |
Messerschmitt Me262 | Stilo | Aeromodellismo | 24 | 20 settembre 07 14:42 |
