14 settembre 07, 14:04 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Hey non barare !! Quella è la foto vecchia già postata. Vogliamo vedere i modelli nuovi !!! | |
19 settembre 07, 21:23 | #76 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: Firenze
ciao...e grazie per la foto. io sto facendo...facendo..che parolone ...questo http://www.spadtothebone.com/SPAD/Co...ng_layout.html e dalla mia ignoranza non riesco a capire se c'è diedro o no, dalla foto sembra un ala "piatta", no? |
19 settembre 07, 21:35 | #79 (permalink) Top |
Bene, in attesa di vedere le foto del CoroThun (cantooooooneeeeee ) vi aggiorno sugli ultimi esperimenti. Quando ho terminato l'Acrostang e l'ho pesato mi sono accorto che pesava quanto quello del progetto originale che prevede la fuso da 4mm pur avendola realizzata in coro da 2,5mm. Inoltre i rinforzi alla fuso li ho realizzati in polionda invece che in compensato da 3mm. Senza scomodare l'ispettore Derrick il problema doveva essere necessariamente la colla a caldo (tenacissima ma pesantuccia) . Allora mi sono dedicato alla (giusta) causa degli Spad (Hey non addormentatevi, ho quasi finito !! ) applicandomi con la ciano. Diversi tentativi infruttuosi seguendo le istruzioni, scartavetrando, pulendo con alcool in tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Risultato: Nulla. Ieri allora ho provato a spandere la colla come si deve invece che utilizzare microgocce sparse. Da non credere, roccia pura ma allo stesso tempo flessibile . Se provo a piegare, spezzare, tirare e strappare non succede nulla!! L'incollaggio resiste ed è più forte del coroplast. Inoltre nebulizzando con acqua la parte che andrà ad aderire su quella cosparsa di colla il tempo di incollaggio si dimezza. Morale della favola: con una boccetta di ciano da 25 grammi si realizza un modello e ne avanza pure con forse meno di un quarto di peso. Senza contare il fatto che ci si risparmia un paio di ustioni . Provate!! @mekfly: l'ala del corostang è priva di diedro |
19 settembre 07, 21:40 | #80 (permalink) Top | ||
Il longherone (spar) in che materiale/dimensioni conti di realizzarlo? E' importante... Saluti !! | ||
Questo polionda | andrefly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 03 gennaio 12 11:10 |
fastcat in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 67 | 23 dicembre 11 18:33 |
polionda | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 04 dicembre 07 22:36 |
spadstick in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 novembre 07 19:05 |
Spessore del polionda | Torquemada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 agosto 07 01:17 |
