09 settembre 07, 13:37 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
eheh...io infatto volevo prendere il combo col 2408-21...ma per il volt...il corostang è ancora in cantiere....abbandonato ....
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk |
10 settembre 07, 23:03 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Per rinverdire il topic posto alcune foto del mio "Acrostang" (vedere per credere ) gentilmente scattate dal collega di mille svolazzi angelo19. Foto magistrali, in quanto è riuscito a non far risaltare il piano di coda storto . Ieri ha rivolato, e insieme al forte vento del giorno prima è sparito lo snap di coda. Quindi il progetto è validissimo e l'ho realizzato benone . Poi ci ho messo del mio . . . non avendo regolato il cut-off del motore sono riuscito, dopo una serie di tentativi infruttuosi di atterraggio (troppo veloce con motore al minimo ) e un touch and go pazzesco sull'erbaccia alta, a fargli prendere una bella e sonora botta di muso sulla dura terra. Il modello è rimbalzato e, nonostante la botta, si sono leggermente aperte le sedi anteriore e posteriore di inserzione dell'ala. E una leggera incrinatura sul troncone posteriore. Il modello è sano, e con un pochino di prodigiosa colla a caldo torna a volare, ma la tentazione di fare una nuova fuso con direzionale maggiorato e mobile è forte . E magari con il piano di coda dritto . Saluti e buona visione. PS: si accettano solo critiche costruttive !! |
10 settembre 07, 23:24 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: Firenze
ciao...complimenti per il modello.... mi sono letto tutto il post e sono molto incuriosito di questo materiale a me sconosciuto...o meglio, sconosciuto in questo ambito. sto cercando un progetto adatto ai miei gusti e alle mie mani e pensavo di realizzarlo con fusoliera in polistirene espanso e depron e l'ala di polionda. che ne dici è fattibile? a me piacerebbe un modello sport o semiriproduzione, ma con un AA di un metruccio così da renderlo un pò più tranquillo, hai qualche idea? ho visto dalle foto che si piega molto bene, i piani di coda sono sempre da 2,5mm? spero di riuscire a trovare questo materiale... |
11 settembre 07, 00:11 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
penso che non posso fare altro che consigliarti il corospit. un consiglio; fallo tutto in polionda, solo l'ala sarebbe troppo stressante per la fusoliera in polistirolo ed ancor peggio in depron, avresti troppe tensioni sui tondini su cui legano gli elastici blocca ala, di sicuro in quel punto la fusoliera non reggerebbe. i piani di coda falli col 2,5 ma a doppio qui9ndi da 5mm. ciao |
11 settembre 07, 01:04 | #49 (permalink) Top | |
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk | |
11 settembre 07, 01:27 | #50 (permalink) Top | |
Mi fa piacere che tu sia interessato al genere . Per quanto riguarda il modello quoto e straquoto il consiglio di cantone11. Ti dirò di più: nel taglio parti dalla fusoliera cosi inizi a prendere confidenza con il materiale e la relativa tecnica di piegatura. Realizzare la fuso è una sciocchezza. Se poi hai esperienza in costruzioni similari in depron sarà una passeggiata. He he he, piani di coda e alettoni sono in polionda da 3,5. Ho scelto di proposito il bianco che a parità di spessore è ben più rigido. L'ideale per questo scopo. @ cantone11 decorazioni e cappottina verranno in un secondo momento. Il piano di coda è veramente storto e sinceramente non credevo potesse volare. E invece . . . Certo che con quell'ala da acrobatico è difficile che possa sembrare un Mustang Però che sballo Saluti !! | |
Questo polionda | andrefly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 03 gennaio 12 12:10 |
fastcat in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 67 | 23 dicembre 11 19:33 |
polionda | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 04 dicembre 07 23:36 |
spadstick in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 novembre 07 20:05 |
Spessore del polionda | Torquemada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 agosto 07 02:17 |
