02 dicembre 07, 23:36 | #241 (permalink) Top |
User |
Caro Cantone, ho il piacere di presentare il Mikojan-Gurewitsch MiG-7C, caccia intercettore di alta quota! Tutto polionda e peso a vuoto (no tecnica installata) 470 Grammi. Per il momento penso di collaudarlo con il campanellone e batteria a 3 celle, se e' tutto ok, sara' equipaggiato con l'A/35 1590 Kv con batteria a 4 celle 3200mh (devo fare il panico sul campo!) Beh... scommessa persa ? Salutissimi a tutti SPADario
__________________ Think different... Think Linux. |
03 dicembre 07, 01:26 | #243 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
ciao raf io le faccio di solito con tondino di carbonio oppure con 2 strisce di polionda incollate con ciano e vena incrociata, dipende dal grado di rigidità richiesta e dal profilo dell'ala per filter mi sa che la scommessa l'hai persa tu!!!! e questo sarebbe il modello pronto al volo di cui parlavi??? ma vergognati per fare un'ala ed una fusoliera ci vogliono meno di 2 ore fa prima di te una balena a fare un cucciolo (normalmente impiega quasi 2 anni!!) ne riparliamo quando lo porterai al campo e VOLERA'..............(ci vorrà un lustro?????) |
03 dicembre 07, 01:30 | #244 (permalink) Top |
sempre per filter.............. ti avviso che stasera ho cominciato la costruzione del fastcat in polionda, come vedi ti ho preceduto ancora una volta ahahahahahahah (ebbene si ti voglio mortificare) speriamo che almeno questo voli........................ahahahahahahah |
03 dicembre 07, 01:42 | #245 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi penso che andrò con del compensato di betulla da 1,5mm in due fogli (quindi totale di 3mm) a vene incrociate.. dovrebbe reggere belle bastonate e comunque essere abbastanza leggero. però mentre ero sul wc mi è balenata in mente una idea folle.. ma da provare... e se facessi l'ala in polistirolo bianco a pallini tagliata come al solito con l'archetto.. creando dei profili di 2,5mm minori di quelli voluti.. e poi la rivestissi con il polionda? Si avrebbe l'ala comunque indistruttibile ma con un profilo e una rastremazione degni di questo nome! L'unico problema è come far attaccare il polionda al polistirolo, senza che questo si sciolga.. perchè con la colla a caldo "bella calda", si scioglie come un gelato al sole.... forse provo a vedere se, dopo sgrassatura, tiene con la 3M77... vi faccio sapere!
__________________ Io sono il mod brutto. | |
03 dicembre 07, 12:14 | #247 (permalink) Top |
User |
Caro Cantone, il modello e' praticamente finito! <_< Due orette al max ed e' pronto per il take off Anche se vorrei mettergli anche un carrellino removibile in modo da renderlo piu' versatile... studiero' poscia una soluzione... Ottimo per il fastcat, l'importante e' che non procedi con il bimotore altrimenti succede la disturbata! ti abbraccio. Filter
03 dicembre 07, 20:52 | #248 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: Firenze
magari di altri modelli...grazie... | |
03 dicembre 07, 21:54 | #249 (permalink) Top |
User |
ragassuoli, ma come li fate gli alettoni? io ho provato la tecnica di farli con il polionda stesso, ma sono troppo "morbidi" e di sicuro in volo si piegano.... a questo punto avrei pensato che durante la chiusura dell'ala, metto delle cerniere in fibra attaccate tra i due fogli di polionda, in modo che si trovino al centro, e poi dopo aver chiusto l'ala, ci metto un bordo di uscita in balsa per usarlo come alettone.... che ne pensate?
03 dicembre 07, 22:19 | #250 (permalink) Top |
per mekfly mi dispiace ma questo è l'unico progetto che ho puoi provare a fare una ricerca con le voci gary e coroplast oppure spad e vedi un pò che esce fuori per raf io gli alettoni li faccio così doppia striscia di polionda incrociata attaccate con ciano e fibrate da ambo i lati per legarle all'ala uso nastro fibrato anche qui, sul poli sgrassato con alcool tengono una bellezza. nulla vieta che tu li faccia in balsa, se hai quella da 5mm |
Questo polionda | andrefly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 03 gennaio 12 11:10 |
fastcat in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 67 | 23 dicembre 11 18:33 |
polionda | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 04 dicembre 07 22:36 |
spadstick in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 novembre 07 19:05 |
Spessore del polionda | Torquemada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 agosto 07 01:17 |
