spitfire in polionda - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 luglio 07, 22:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Smile
Rieccomi alla carica !!
Cosa hai usato come longherone a tutta lunghezza nell'ala? In giro ho trovato listelli di abete molto leggeri e listelli in ramino un po' più pesanti ma resistentissimi oltre che molto flessibili.
Volendo le opzioni sono molteplici, e i dubbi pure <_<.
Saluti!!
PS: Il building log del corostang è diventato obbligatorio
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 07, 22:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
come longherone ho usato quello che avevo in casa, ma regge tutto bene eheheh
compensato come pezzo centrale, incollato al longherone di carbonio che poggia sull'infradosso e polionda dal carbonio all'estradosso, non so se è chiaro.......
ma penso che puoi usare anche del legno in pezzo unico incollato al supporto centrale
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 16:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Max (criptico), vai di colla a caldo e diventa davvero di acciaio. Inoltre non hai bisogno di tutto il pre-trattamento superficiale necessario per il bostik. Io darei solo una pulita con alcool etilico, asciughi con uno scottex e vai con la colla. Fai riscaldare bene la pistola in modo che la colla esca più liquida possibile. Ci mette un po' di più ad asciugare, ma attacca benissimo.
Quando costruisci l'ala in polionda stai attento. E' una costruzione molto rozza, ma nonostante ciò svergolare un'ala è un attimo.
ciaoooo
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 21:56   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Harley
ciaoooo
Wè Happy Harley !!
Grazie per i preziosi consigli, ma se ne parlerà a settembre.
Tempo e testa permettendo . . .
Nel frattempo spero però di poter gustarmi un building log di un certo corostang . . .
Vecchio 19 luglio 07, 22:07   #15 (permalink)  Top
L'avatar di LucaGPZ
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Giano dell'Umbria
Questo è il mio.. Andava una cannonata... Davvero bellino e veloce con il OS.25..
Poi un bel pomeriggio mi ha abbandonato l'HS55 che avevo messo per la profondità.... prima ho poi doveva succedere!!!!
Cmq... da rifare
LucaGPZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 22:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
scusateeeeeeeeeee
ma che è il polionda
sarà mica l'aveolare??
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 22:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di LucaGPZ
Si chiama anche coroplast o pvc polionda
Vecchio 19 luglio 07, 22:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
cavolo
non si finisce mai di imparare...dove le trovo le caratteristiche di questo materiale??
Vecchio 19 luglio 07, 22:27   #19 (permalink)  Top
Residenza: napoli
per farla breve quella plastica che usano per fare le cartelline.............
lo trovi nei brico o cartolerie ben fornite, di solito da 2,5 di spessore.
non chiedere del coroplast perchè ti capirebbero solo in america o inghilterra
peppe
Vecchio 19 luglio 07, 22:35   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
capito
e ...grazieeeeeeeeee ora dò l'addio al depron
Questo polionda andrefly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 03 gennaio 12 12:10
fastcat in polionda cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 67 23 dicembre 11 19:33
polionda ←simø→ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 04 dicembre 07 23:36
spadstick in polionda cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 21 novembre 07 20:05
Spessore del polionda Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 agosto 07 02:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:33.
