Vecchio 14 luglio 07, 09:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
spitfire in polionda
dopo qualche giorno di "duro lavoro" (che brutta parola) ho terminato la mia nuova creazione..................
si tratta del corospit, il progetto lo trovate qui
http://www.spadtothebone.com/SPAD/Corospit/
è tratto dal sito già segnalato in un precedente post e, per chi vuole autocostruirsi un modello INDISTRUTTIBILE nel vero senso della parola, usando polionda, alluminio, bulloni, legno e ferramenta varia (contro tutti i canoni del vero modellista) non deve fare altro che collegarsi. il modello in questione è una riproduzione in scala 1/10 del famoso spitfire (anche se il mio per ora non ha la livrea originale) creato utilizzando esclusivamente polionda da 2,5mm, colla a caldo, qualche goccia di ciano e.......cannucce di coca cola (il tutto mi sarà costato sui 4 euro.........un capitale!!!). il modello da progetto è creato per il combat, quindi motorizzato a scoppio con un 4cc, io mi sono mantenuto con i pesi ed è venuto fuori un mostriciattolo di 1,10mt circa di apertura alare del peso in o.d.v. di circa 820gr. lo ho motorizzato con un simil hacker 20/20 1050kv elica graupner slim prop 9x6 e 3 celle lipo 1700 20-30c, in attesa di farci un pò la mano per un eventuale modifica a scoppio. il collaudo è stato a dir poco fantastico (n.d.r. non ci speravo proprio) al primo lancio è andato tutto ok, il modello è docile e guidabilissimo e plana benissimo, senza eccessiva tendenza allo stallo anche a bassi regimi, l'atterraggio è avvenuto quasi a motore spento.......
mi sento di consigliarlo vivamente a chi voglia cimentarsi con questi materiali, non proprio come primo modello. in quanto la costruzione si è rilevata un pò difficoltosa e richiede un minimo di esperienza , anche se per la verità con questi materiali non si va tanto per il sottile.
per qualsiasi ulteriore consiglio e chiarimento sulla costruzione non avete che da chiedere.
peppe
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 07, 01:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
bello!...anche io alll'inizio avavo voglia di fare un coso del genere...a ma attirava il corostang!...poi ho lasciato stare....ma appena faccio un po di pollici via con lo scoppione!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 07, 03:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
il corostang è il mio prossimo obiettivo.......naturalmente a scoppio
Vecchio 15 luglio 07, 13:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
resto in attesa di foto e magari un building log
Vecchio 15 luglio 07, 14:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Thumbs up
Ottimo lavoro !!!
Sono lieto di sapere che anche elettrico uno Spad vola bene.
E' da un anno che faccio la corte a questi modelli . . .
La realizzazione della fusoliera però sembra un pochino laboriosa, almeno più di quanto si evince dalle foto.
Il Bear ha fatto un BF109 in polionda e conferma l'indistruttibilità del modello finito.
Mi sa che questo post rappresenta l'input decisivo .
Poi il materiale è il massimo per lo scoppio: già colorato, antimiscela e resistente .
Ancora complimenti
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 07, 14:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
resistente???????????
tieni presente che il primo modello che ho fatto ci ho messo 10 minuti per sfasciarlo ma con le mani..............l'accoppiata polionda e colla a caldo (usata ben calda.....attenti alle mani) è acciaio, non sono riuscito mai a sfasciare un modello così costruito!!!!!! e per me è quanto dire eheheheh.se poi usi rinforzi vari, tipo sempre polionda o compensato non ne parliamo proprio.per la verità
ho trovato più difficolta, a causa del doppio diedro, a costruire l'ala, la fusoliera è un sol pezzo ritagliato da ripiegare su se stesso e combacia tutto alla perfezione. di sicuro il prodotto finale è più pesante rispetto a quelli fatti in balsa o depron ma voli davvero in tutta scioltezza proprio per la consapevolezza della indistruttibilità, mentre per il depron e balsa................ti si strizza sempre il cu.etto
l'unico problema per questi warbird è reperire i piani di costruzione (solo su spadtothebone) si trova lo spit, il mustang e una galleria di immaggini del bf109. mi sa che chiederò al bear..........
peppe
Questo polionda andrefly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 03 gennaio 12 12:10
fastcat in polionda cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 67 23 dicembre 11 19:33
polionda ←simø→ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 04 dicembre 07 23:36
spadstick in polionda cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 21 novembre 07 20:05
Spessore del polionda Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 agosto 07 02:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
