![]() | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: Firenze
| http://www.spadtothebone.com/SPAD/Co...ng_layout.html diciamo questo....per quanto riguarda l'ala...è che non so come si realizza quella forma, ho preso un longherone 5x20mm di 1mt ma ovviamente è dritto... |
![]() | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
![]() Se l'ala la devi fare come da progetto devi piegare il longherone come da progetto ![]() Ma visto che la fuso sembra quella di un acrobatico puoi realizzare l'ala come ho fatto io e ti sbrighi anche prima ![]() Il longherone in legno dovrebbe essere rinforzato nella parte centrale da un secondo listello lungo una 30ina di cm. Se lo fai elettrico diciamo che potresti scendere anche a 20 cm. Che legno è ? | |
![]() | #133 (permalink) Top |
che tipo di ala hai realizzato? in effetti sto mescolando un pò le carte..infatti...mah....la fusoliera in effetti è molto simile al P51, chissà che viene fuori ![]() ma torniamo all'ala....il longherone è di....giuro, non l'ho preso a caso, è che dei legni che conoscevo non c'era la misura ![]() come l'hai sistemata te l'ala? |
![]() | #135 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #137 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
taglia il longherone a metà lo incolli in modo da avere il diedro e lo rinforzi raddoppiandolo al centro!
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() |
![]() | #138 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
![]() ![]() Non è ancora finito, manca una seratina di lavoro..... | |
![]() | #139 (permalink) Top | |
![]() Vuole fare l'ala del Corostang, non c'è diedro ![]() | |
![]() | #140 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Certo arrivato al campo dovrai scontrarti con la grassa ignoranza di chi non paventa neanche l'esistenza degli Spad (In America è una filosofia molto diffusa) ma soprattutto di chi non prova neanche a capire. Quindi aspettati facce tipo: ![]() ![]() ![]() La gommapiuma sotto il serbatoio c'è, vero? Controlla bene la tenuta della chiusura dell'ala sugli alettoni. Saluti!! EDIT: ho rimosso le foto nella citazione per risparmiare spazio. | |
Questo polionda | andrefly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 03 gennaio 12 11:10 |
fastcat in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 67 | 23 dicembre 11 18:33 |
polionda | ←simø→ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 04 dicembre 07 22:36 |
spadstick in polionda | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 novembre 07 19:05 |
Spessore del polionda | Torquemada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 19 agosto 07 01:17 |
