![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Ho un problema per quanto riguarda la costruzione delle squadrette per i rinvii degli alettoni.... Il problema è... come le faccio... con quale materiale... di che dimensioni... e quale è il miglior modo per collegarci i fili di acciaio chi mi da qualche dritta ciao Nicus
__________________ NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi Il Mio Sito - Il Mio Blog - I Miei Buddy Price |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Dipende dal modello, per i piccoli in depron basta un pezzetto di compensato da 1mm incollato con ciano, a salire di dimensioni conviene comprare quelle in plastica.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
Io uso dei scanpoli di vetronite (vecchi circuiti stampati), ne ritaglio dei triangolini e attacco con epoxy. Il Barone saggiamente indica quelli in compensato per il peso ma io non reisco a star tranquillo con i fori perchè ho paura che con l'uso si "slabbrino". Mentre la vetronite è un po più pesante, ma i fori sono molto più robusti. ![]() Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) |
![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
E' vero, cmq basta una punta di ciano per irrobustire il foro, poi su uno slow non e' che ci sia tutto questo sforzo.
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() ....Aggiunto al libretto dei trucchi&consigli! ![]() Grazie, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
ogni tipo ha diverse sollecitazioni. comunque se vuoi risparmiare fai come me: un triangolo di alluminio piegato, gli fai un foro per l'attaco del tirante e con della cola o del biadesivo attacchi la squadretta alla superficie mobile [attachmentid=3774] spero che il disegno sia chiaro. ![]()
__________________ ***** ![]() ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
In qualche modello ho usato le punte delle fascette stringicavo in plastica forate con la punta da 1.5 mm ed incollate facendo un taglio sul balsa o depron. Puoi usarle della misura appropriata al modello e tagliarle a lunghezza che ti serve. Ti consiglio di incollarle inclinate verso il bordo d'ingresso in modo che il foro che usi per il collegamento sia allineato con l'asse ideale di rotazione dell'alettone: in questo modo hai un movimento più lineare e senza sforzi. Ciao Claudio |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
Per collegarle al tirante: se é filettato ci sono le forcelline apposite, altrimenti pieghi il tirante a "Z" (ma con gli angoli a 90) e lo infili nel foro della squadretta.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2004
E' molto usato anche il metodo di ricavare una squadretta tagliando un pezzo di angolare a L in pvc, facendo un lato a squadra (45°) e l'altro rettangolare da fissare con del biadesivo soffice (quello che fa spessore). Veloce ed economico. |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
[quote=faryska,09 marzo 2005, 21:12] un triangolo di alluminio piegato, gli fai un foro per l'attaco del tirante e con della cola o del biadesivo attacchi la squadretta alla superficie mobile [attachmentid=3774] Ma metallo con metallo, non si creano interferenze???? Ciao Pepitos
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() |
squadrette | dex1 | Elimodellismo in Generale | 4 | 17 giugno 07 21:09 |
Squadrette JR | Ing_Marco | Elimodellismo in Generale | 2 | 01 marzo 07 14:20 |
squadrette alettoni con gioco | GIANNIMTB | Aeromodellismo Principianti | 4 | 11 agosto 06 11:44 |
Squadrette | davide.pasq | Aeromodellismo | 10 | 22 maggio 06 19:47 |
Squadrette | DoC | Aeromodellismo | 2 | 12 ottobre 03 21:26 |
