Vecchio 10 marzo 05, 23:36   #31 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
ti RI-do un mio piccolo consiglio...prova ad usare gli alettoni come taileroni...ovvero con un servo ciascuno (come su uno schiumino ) e in più usare anche il canard per elevatore ( quindi oltre ai taileroni)...poi se non vuoi fai come se non avessi scritto niente..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 05, 23:43   #32 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
domani ormai sono orientato a provare nuovamente il canard "puro", dopodichè indietreggio e seguo il tuo consiglio.
comunque preferisco tenermi 46 eurobidoni e fare il pioniere del canard, al max rompo un po di depron.
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 06:09   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Allunga il braccio di leca del 15% e aumenta la cora delle alette del 50%, vedi che migliora.... il canard in teoria non fa stallare l'ala perche prima stalla il pianetto... ecco perche' all'inizio ti dava restazioni deludenti in richiamata.
L'opzione di usare gli alettoni come un tuttala e' sicuramente valida tutto sta nel miscelarli correttamente... sull' F16 funziona.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 08:24   #34 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
io pensavo che i problemi di manovrabilità fossaro causati dell'eccessiva corsa del canard, sopratutto nella picchiata, per quanto riguarda l'aumentare il braccio di leva non so se riesco, il canard è già al limite della fusoliera, e non posso spostarel'ala.
Vecchio 11 marzo 05, 21:02   #35 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
questo cacchioo di canard mi sta facendo incacchiare!!!
oggi era un po più manovrabile, ma sono convinto di dover limitare la corsa del canard!
credo che stalli con una facilità incredibile!!!
potrebbe essere un'idea mettere un pianetto di coda fisso per stabilizzare l'aereo?
bo mi sa che è meglio seguire matteo27, mi sa che era anche un apostolo!!!
Vecchio 11 marzo 05, 21:08   #36 (permalink)  Top
Immagini: 12
io dico di usare come elevatore insieme il canard e gli alettoni...almeno sul foxbat canard così andava altrimenti il canard aveva efficienza solo a bassa velocità oltre stallava con grandi escursioni ed era inefficiente con piccole...
alla fine funzionava più da freno aereodinamico che altro!!!
Vecchio 11 marzo 05, 23:21   #37 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
ma allora in questo caso il canard non serve a nulla!!!
a me non importa l'estetica fine a se stessa!!!
Vecchio 12 marzo 05, 01:37   #38 (permalink)  Top
MVR
L'avatar di MVR
Data registr.: 23-10-2004
Residenza: Belgioioso (PV)
Immagini: 14
Mettendo un pianetto dietro ottieni lo stesso effetto di avanzare il baricentro...
Infatti arretri il centro aerodinamico mantenendo il CG nella stessa posizione.
Questo si traduce in un aumento della stabilità.
Io sono del parere che risparmi tempo e fatica avanzando ancora il baricentro.
D'altra parte se è migliorato mi sembra la via più semplice proseguire su quella strada...e forse anche la meno invasiva...
Vedi tu cosa ritieni meglio e tienici aggiornati!
Ciao!
MVR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 05, 02:35   #39 (permalink)  Top
Immagini: 12
ma come?ti ho detto che va usato insieme....
forse tu intendi da solo...ma è molto difficile...al mio foxbat avevo fatto anche il carrello...sterzante... e impostato il dual rate sul canard in modo che una volta atterrato lo potessi mettere in verticale...a mo di freno aereodinamico...beeeeello!
peccato che poi non sono mai riuscito a farlo volare bene! :
Vecchio 12 marzo 05, 04:24   #40 (permalink)  Top
Ispirati pure al jet Piaggio... non mi viene il nome forse e' l'avanti.
Il tuo pianetto ha uno stallo (o meglio perde di effecenza) perche la proporzione fra la sua corda rispetto all'allungamento e' inadeguata rispetto la stessa proporzione pero' applicata alla tua ala.
Ovvero l'ala stalla MOOLTO dopo il cadard, e' giusto che il pianetto stalli prima dell'ala ma non subito.
Occhio a non esagerare altrimente rischi in caso di stallo dell'ala la tanto temuta "foglia morta" che e' pressoche inrecuperabile.
Domanda svergolamento negativo dannybon Aeromodellismo Alianti 22 25 settembre 07 17:22
Dare più negativo agli ely del G3?? sanchez79 Simulatori 0 03 maggio 07 09:17
Positivo e negativo? Danny1980 Aeromodellismo Principianti 6 12 ottobre 06 22:47
aiuto - passo negativo T-rex fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 3 09 maggio 06 13:34
Cavo negativo Annerito akitainu Aeromodellismo Volo Elettrico 8 03 febbraio 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44.
