![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
tutto qello che noi guardiamo lo vediamo in prospettiva. Più ci si avvicina all' oggetto che si sta guardando, più l' effetto prospettico aumenta. Più ci si allontana dall' oggetto e meno si ha il senso della prospettiva. E' una caratteristica dell' occhio umano per sua conformazione, in conseguenza al fatto che noi umani vediamo attraverso un lente curva. Non hai modo di trarre da una foto le dimensioni veramente effettive dell' oggetto., appunto perchè la macchina fotografica si basa sullo stesso pricipio dell' occhio umano. L' unica cosa che rimane invariata è la proporzione tra gli oggetti, comunque sempre con una certa appossimazione. Ovviamente per oggetti delle dimensioni di un katana 50 l' errore è veramente minimo. Comunque non potrà mai essere preciso. Per diminuire l' errore dovresti fare più foto, a seconda di quante variazioni di superfice hai sull' aereo. Chi ha studiato disegno tecnico dovrebbe conoscere queste cose.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
mmhh continuo a non capire... mettiamo l'ala: tu prendi l'ala la metti su lavimento, tracci una linea immaginaria perfettamente dritta e "appendi" la macchina su questa linea.ovviamente centrale all'ala e messa bene. fai la foto. se questa foto è perfettamente da sopra non capisco perchè non vengano le immagini proprozionate fra loro, cioè non ti viene la vista da sopra dell'ala come se fosse un trittico???? la superficie orrizzontale è quella! poi una volta che hai la foto la metti come sfondo nel cad e ricalchi le linee. tiri via la foto non hai il trittico esatto??? ![]() ![]() se non è cosi spiega, non vedo dove sia il problema. poi, se sbaglio di un millimetro su 1500 penso di non morire ![]() |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
penco che sbagleresti più di un mm su 1500, cmq se fai il lavoro che dici su una semiala il risultato probabilmente è molto vicino a ciò che ti aspetti, però una foto del modello intero di sicuro non è possibile usarla
![]() | #34 (permalink) Top |
lapo, le proiezioni ortogonali!!! non ricordi?? la prospettiva?? non ricordi?? ![]() ![]() ![]() ma se fossi il tuo prof. quante botte.....madonna ![]() il problema sta nell' occhio e nella lente della macchina fotografica pensa a come funziona uno scanner, e pensa a come funziona una macchina fotografica. Pensa al concetto di proiezione ortogonale, e pensa al concetto di prospettiva. Ora sarebbe lunga da spiegare. Comunque dovresti studiarle ste cose perchè sono molto importanti. vabbè, domani postero un disegno di come funziona, forse. anche joseff te l' ha detto
![]() | #35 (permalink) Top |
semplificando al massimo (in modo quasi inappropriato) il problema: la pupilla come l'obiettivo fotografico è assimilabile ad un punto; se guardi due cose uguali a distanza differente ti appaiono di differente dimensione pur essendo uguali, questo significa che la dimensione percepita varia in funzione della distanza... se guardiamo un qualcosa in esame, in questo caso guardiamo lateralmente la fusoliera e ci poniamo perpendicolarmente al suo asse ma all'altezza dell'ordinata parafiamma, il nostro occhio si troverà a distanza x dalla parafiamma e a distanza x+y dal direzionale, quindi dovremmo utilizzare due scale di misura per valutare le dimensioni di parafiamma e di direzionale, cosa che sarebbe assolutamente fattibile ma abbastanza scocciante non me ne vogliano gli esperti in materia, spero di non aver detto troppe cavolate, ma senza nulla di scientifico meglio non mi so spiegare (e non è detto che se mi cimentassi in qualcosa di più rigoroso ne uscirei bene) |
![]() | #36 (permalink) Top |
insisto...se guardi la fusoliera in modo che la macchina sia perpendicolare al lato della fusa(tenendola giustamente inclinata) e che quindi la distanza con la macchina del lato sia uguale.....boh
![]() | #37 (permalink) Top |
| per lapo: mhhh, vabbè niente<_< dovresti rivedere alcuni capitoli di geometria e disegno tecnico. ------------------------------------------------------ comunque sto Katanozzo non lo comincia nessuno. Sapete perchè?? perchè non c' ha voglia nessunooooo ![]() nemmeno io ![]() non avrei neanche le nozioni tecniche per progettare un zabadanaglio da 1,50 o 2m Inoltre non avrei neanche la strumentazione per realizzarlo. E poi, soldi soldi soldi per motorozzo, servi e tutto il resto. aiutooo ![]() ci vogliono uno scaravento di soldi
![]() | #38 (permalink) Top |
ho un esame pazzesco dopodomani poi altri fino al 13 luglio ma tolto quello di dopodomani due ore per tirare fuori il trittico dovrei averle.... la voglia c'è, per quanto riguarda i soldi quoto infatti se me lo faccio me lo faccio da un metro per il mio fido hacker 3028s e per quanto riguarda l'attrezzatura, me ne frego della bellezza e della praticità degli incastri, quelli servono solo ai bambini cinesi che devono costruire un modello ogni 12.5 minuti e non possono metterci l'attenzione dovuta per farlo venire dritto senza questa tecnica... ho avuto per (purtroppo) breve tempo un adrenaline costruito in quel modo super sforacchiato e super incastrato, alla fine pesava non tanto meno di quanto pesa uno degli acrobatici che faccio io delle stesse dimensioni senza nessun tipo di attrezzo che non sia un taglierino sfrangiato chiodi martello e l'archetto per il polistirolo, ovviamente per un modello da un metro c'è da rivedere un paio di cosette, tipo: fiancate in balsa da due millimetri accortamente bucherellate, ordinate di balsa o compensato a seconda di quello che mi sembrerà opportuno una volta avuto il trittico a grandezza naturale, dorso in balsa da 1 e fondo tralicciato, tutta la zona dall'ala al motore scopiazzata da uno di questi modelli di oggi che mi diletterò a traforare per un paio di ore, ali centinate con meno centine possibile, il tutto ovviamente se i prossimi esami non mi faranno venire voglia di inghiottire le lipo che vorrei montare |
![]() | #39 (permalink) Top |
ti dico che gli incastri non servono solo per praticità di montaggio, e poi pessima battuta sui bambinetti cinesi. Noi come italiani e come popolo occidentale dobbiamo solamente vergognarci per le cose che facciamo fare ai cinesi invece di farcele da soli. STOP con sto argomento..<_< Gli incastri servono tantissimo alla resistenza generale del modello, e in certi casi servono a risparmiare colla.
![]() | #40 (permalink) Top |
se deve esserci una rottura della struttura, ovviamente avviene nel punto più indebolito, e il punto più indebolito è l'incastro, e poi, non capisco perchè risparmi colla... la battuta sui bambini cinesi era decisamente sarcastica |
meglio mini katana o katana s30 | montaviale | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 17 febbraio 10 16:25 |
katana | nebula90 | Modellismo | 8 | 18 ottobre 07 15:51 |
Katana 30 | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 04 gennaio 07 15:00 |
KATANA 180 | sharkmax | Aeromodellismo | 1 | 05 dicembre 04 00:57 |
