11 giugno 07, 00:15 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
Finalmenteeeeeee mi è uscita la nona meraviglia del mondo! beh esagero ovviamente sono molto contento, ho trovato la combinazione giusta, appena mi arriva il vaquometro di Shaller misuro la pressione nel sacco. l'ala ha una ap di 1,28 cm. per 24cm di corda e pesa 490gr. con 80 gr. di resina, polistirolo bianco (non so la densità) e faggio da 0,5mm di copertura..... sagome fuori. grazie a tutti. Ultima modifica di fabionet31 : 15 gennaio 10 alle ore 15:11 |
11 giugno 07, 19:03 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
Per quanto riguarda il vuoto, più che un vacuometro è utile il vacuostato, che puoi realizzare col metodo Bormioli (vedi uovo di colombo). é incredibilmente affidabile e funzionale e eviti di sovraccaricare il compressore. | |
12 giugno 07, 15:05 | #24 (permalink) Top |
oggi sono andato dal grossista è ho ritrovato il famoso (per me) Faggio Selezionato e venatura fina ne ho presi 40 mq. a 5 al mq. che legno ragazzi... talmente flessibile da fare una S in dieci centimetri e poi è tenero e liscio! la resina sto provando a levare 10gr. ogni volta fino a quando non ntrafila più... stasera provo con 60gr. e via così. |
12 giugno 07, 19:04 | #25 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Neoprene?!? La vedo un po' dura...hai presente le mute da sub? Ecco...quello è neoprene, altrimenti lo trovi in lastre tipo tagliere da cucina, ma gialline. Quello che stai usando è al 99% polietilene a bassa densità, che come ho detto in un altro thread è igroscopico e non perfettamente a tenuta. Se riesci a trovarlo in spessore 0,20 forse va già meglio, ma meglio ancora sarebbe il PA6 o PA66 che sono sempre polietileni ma hanno caratteristiche diverse. In ogni caso non dannarti...lo 0,20 va benissimo.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
13 giugno 07, 11:00 | #26 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
se non metti fibbra ma ti serve solo incollare il legno al polistirolo usa una colla poliuretanica, prima pero' inumindisci leggermente ( basta spugna inumidita) il piallaccio. la poliuretanica espande, riempedno molto bene le microfessure del poli, l'umidita serve per la catalisi della colla.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
13 giugno 07, 16:59 | #27 (permalink) Top |
ok hai ragione mi sono sbagliato con i termini in effetti è polietilene d 0,10 anche se come dici non ha molta tenuta.. mi arriva a -0,6 quindi la distruzione del polistirolo. normalmente lavoro dai -0,2 a -0,3 quindi va benissimo. |
Aiuto collegamento relè per sistema sottovuoto | Andrea666 | Circuiti Elettronici | 17 | 12 marzo 20 22:01 |
tentativo di progetto | paolodebernardi | Aeromodellismo Categorie | 18 | 20 dicembre 07 09:45 |
Primo tentativo = Prima rottura!!! | Falcon 3D svizzero | Elimodellismo Principianti | 6 | 01 febbraio 07 23:06 |
Nuovo club.Un tentativo | dcolai | Modellismo | 12 | 04 settembre 05 19:03 |
Terzo tentativo ancora non si alza | kenick | Elimodellismo Principianti | 25 | 04 aprile 05 12:41 |
