07 giugno 07, 18:34 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
è no Bifido... altrimenti non usavo il sottovuoto ma i pesi sulle controsagome. le controsagome non mi lavorano bene nel bordo d'entrata. le metto fuori dal sacco per evitare svergolamenti. tutti i video che ho visto sono cosi |
07 giugno 07, 18:39 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
COntento te... guarda la foto che ho postato... Ognuno ha il suo metodo ed ogni metodo ha pregi e difetti... il meno critico penso sia mettere le controsagome dentro il sacco, tutto il panino farcito... Usare i tavoloni coi pesi non è la stessa cosa... fai due conti di quanto peso devi mettere per fare 200gr/cm2 e poi ti spieghi del perché non ti ha copiato bene il bordo di entrata...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
08 giugno 07, 01:08 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
Ciao, prova questo circuito per controllare il vuoto. Personalmente non l'ho mai provato, ma direi che è funzionale (anche se non propio economico). Fidati che la depressione creata dentro al sacco si distribuisce in maniera uniforme su tutto il panetto . Allegato 38583 Ho dovuto comprimere un po' il file, direi però che è comprensibile. Se ne hai bisogno mandami la tua mail che te lo spedisco (circa 2,5M) Ciao
__________________ Ultima modifica di Massimo10991 : 15 aprile 08 alle ore 22:58 |
08 giugno 07, 10:10 | #16 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Fabio ormai ti sei dato alla produzione seria Da quello che ho caipto tu lasci praticamente quasi sempre acceso il motore, e come mai ti si sono sgonfiate le buste ? strano.. non è che per caso si è fermato il motore per un bel po perche si era scaldato troppo ? Io preferisco fare il sacco, tirare il vuoto e poi chiudere/sigillare e basta, certo è pericolosetto perche se non chiudi bene amen, però cosi non devo fare 1000 aggeggi per far andare avanti il motore ecc.. qui c'è una piccola descrizione di quello che ho fatto io: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55979 magari trovi spunto per migliorare la tua techina. o forse trovo spunti io nella tua per la mia... che giri immondi di parole... ciaoooo |
08 giugno 07, 16:33 | #18 (permalink) Top |
dove il filo entra nel bordo d'entrata mi rimane sollevato... i video che ho visto le controforme erano fuori... sono due tentativi che faccio e trovo il sacco come l'ho lasciato la sera prima. quindi probabilmente si era bucato il sacco. ora l'ala mi è venuta abbastanza bene ma.. il noce tanganica è troppo duro e pieno di bolle.. e ne sono rimaste un paio. Oggi sono andato nel paradiso dell'impiallaciatura a Sondrio e ho trovato un bel faggio selezionato a vene fitte da 0,5 liscio come il cu.... di un bambino. stasera altre prove. appena sono apposto metto la fibra anche fuori con tessuto, così tiro fuori le ali a specchio. |
08 giugno 07, 17:02 | #19 (permalink) Top |
UserPlus |
Pieno di bolle? Nodi intendi? Scusa ma hai anche il bordo di entrata tagliato... come fa a venirti male? A me con le controsagome dentro il sacco bacia il bordo di entrata...
09 giugno 07, 09:16 | #20 (permalink) Top |
Il filo nell'aria è caldissimo poi quando entra nel polistirolo si raffredda... al momento dell'entrata nel polistirolo con il filo caldissimo "scioglie" quel 1/2 millimetro per parte in più. poichè ho la corda da 25cm. e i blocchi di polistirolo sono da 50cm non posso permettermi il pezzetto in più per fare l'invito al filo. spero si essermi spiegato. ps: le taglio a mano... |
Aiuto collegamento relè per sistema sottovuoto | Andrea666 | Circuiti Elettronici | 17 | 12 marzo 20 22:01 |
tentativo di progetto | paolodebernardi | Aeromodellismo Categorie | 18 | 20 dicembre 07 09:45 |
Primo tentativo = Prima rottura!!! | Falcon 3D svizzero | Elimodellismo Principianti | 6 | 01 febbraio 07 23:06 |
Nuovo club.Un tentativo | dcolai | Modellismo | 12 | 04 settembre 05 19:03 |
Terzo tentativo ancora non si alza | kenick | Elimodellismo Principianti | 25 | 04 aprile 05 12:41 |
