Vecchio 14 giugno 07, 10:32   #51 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da MikyFly
Un ottimo valore: secondo me
  • sotto ai 20gr/dm^2 se vuoi un galleggione da tenere a terra in caso di vento
  • da 20 a 30 per un modello sincero, veloce e adatto anche a vento leggero
  • da 30 a 40 per qualcosa di veramente veloce e un po' bastarda in atterraggio, ma con una penetrazione con vento medio decisamente buona...
Oltre i 40 non saprei, non li ho mai provati....
Confermo: il calabrone ne ha 28 e va benissimo. Considerando che questo è un pelo più piccolo 25 dovrebbe essere il suo. Nell'incollare la fusoliera ha messo su 12 g - ho usato l'alifatica perche non volevo che la poliuretanica gonfiando andasse a bloccarmi qualche rinvio. Speriamo che di quei 12 g la maggior parte sia il nastro adesivo usato per tenere i pezzi.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 11:01   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paologiusy
Ho dato un'occhiata a Motocalc (anche alla tua schermata) e mi son andati insieme gli occhi, non ci ho capito un tubo. Sono troppo vecchio per studiare ancora. Vado un pò empiricamente a tentativi e ad esperienza, quella poca che ho.
Grosso modo ormai il rapporto AA / peso atteso con i gommoli lo conosco, sforerò ma di 30 g. Il Calabrone mi ha sorpreso un pò, ha sforato di una 50-ina. Poi ho voluto esagerare con le batterie (ci volo mezz'ora con un pacco) e ho messo un etto in più.
Penso comunque che 380 / 15 = 25 g / dmq siano comunque un buon valore per il Calabrino.
Vedremo.
Esageratone: troppo vecchio! ma và, non mi fare ridere troppo
Ci dovresti mettere la volpe nell'avatar non il lupo...
A me non la dai a bere che non ci hai capito un tubo: il report è estremamente chiaro, le intestazioni di colonna eloquenti.
Ogni riga si riferisce ad una specifica velocità del vento a terra e ti indica le varie cosette interessanti del modello in quella situazione.
Molto utile per capire quanto sarà 'razzetto' (PSpd) in funzione delle condizioni metereologiche, assorbimenti vari, potenze perse ed altre cosette utili.
Dopo ti basta variare i parametri del modello (peso a vuoto, passo elica, motore diverso ecc) e ti analizzi i nuovi dati che ne escono fuori. Ti fai i tuoi calcoli ed hai in anteprima nuove informazioni che ti potranno eventualmente guidare nelle scelte di costruzione.
Posso capire che tu cerchi di scansare il pc il più possibile per i motivi che già hai citato, ma non mi raccontare novelle su presunti neuroni arrugginiti
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 11:43   #53 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lillo
Diciamo "pigri" ?
Vecchio 14 giugno 07, 13:05   #54 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Diciamo "pigri" ?
datti una mossa matusa, noi giovini con il celebro attivo, motocalc lo rigiriamo come un calzino!
Ruggero"
PS: dai che non é complicato! sono riuscito anche io a settare tutti i parametri (alcuni con il metodo spannometrico) e farlo funzionare
  Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 07, 13:19   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Forza Paolo, tieni alto l'orgoglio nazionale! Non vorrai subire passivamente queste spallate da uno svizzero...
Schiaffagli un report e mettilo a tacere!
@Ruggero
Spero non me ne vorrai per averti dato dello straniero. Sono ben altri i confini che delimitano gli aeromodellisti
Vecchio 14 giugno 07, 13:26   #56 (permalink)  Top
No, non provocatemi, lo sapete che non resisto alle sfide , non ci ho più voglia di studiare.
Mi ricordo il mio relatore il giorno che mi sono laureato: quando gli ho detto che ero contento perchè mi ero stufato di studiare mi ha risposto "Ma se devi ancora cominciare..." Quanto aveva ragione .......
PS: Ruggero che fa funzionare Motocalc - Staud, si è proprio girato il mondo ....
Vecchio 14 giugno 07, 13:34   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ormai che ci sei dacci qualche indizio sull'attività.... bit? money?
Vecchio 14 giugno 07, 13:39   #58 (permalink)  Top
Sono uno dei persecutori del traffico autostradale .....
Ma non chiedermi di più .....
Vecchio 14 giugno 07, 13:49   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
http://www.aviazionesportiva.it/news.php?id=237
Allegato 39080
Ultima modifica di Lillo : 07 marzo 10 alle ore 22:42
Vecchio 14 giugno 07, 13:54   #60 (permalink)  Top
Carino, lo aggiungo alla lista dei prossimi progettini ...
Ma c'è una cosa che mi sfugge, se serve ad evitare le code dove la trovo una coda con 450 metri tra una macchina e l'altra ?
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
