Vecchio 08 giugno 07, 16:22   #31 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da MikyFly
Se vuoi qualcosa di un po' più preciso e adatto a correnti più elevate (diciamo oltre 20Amp...) puoi fare così: acquisti 10 resistenze da 0.1 Ohm e 5Watt - quelle cerammiche per intenderci - del costo di circa 0.20 E l'una.
Le monti in parallelo e lo usi su uno dei cavi dal regolatore alla batteria.
Misuri la tensione ai capi di una qualsiasi delle dieci resistenze con un tester da 3 euro che misuri i mVolt, e ottieni gli ampere ... Io faccio così da quando ho iniziato e mi sono sempre trovato bene...
Ho capito e non ho capito, rispiega il calcolo da fare per favore ...... , che mi sa che questo è un'ovetto di colombo.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 17:17   #32 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da paologiusy
Nessun ovetto...
Allora se metti in parallelo 10 resistenze da 0.1 Ohm ottieni una resistenza equivalente di 0.01 Ohm. dalla nota formula dV=r*i, dove dV è la differenza di potenziale, r è la resistenza e i l'intensità di corrente, se metti in serie ad uno dei cavi dal regolatore alla batteria il c.d. Shunt, per ogni dieci millivolt di tensione letta dal voltmetro ai capi di una qualsiasi delle resistenze passa un ampere di corrente.
Inoltre altra formula ci dice che la potenza che deve dissipare ogni singola resistenza è pari a P=r*i^2. Dal momento che ho dieci resistenze se ad esempio avessi in tutto 20Amp sul circuito ogni singola resistenza dissiperebbe 0.1*(20/10)^2= 0.4Watt. Dal moemnto che le resistenze sono da 5Watt teoricamente ci puoi misurare fino a 70Amp, se non ho sbagliato i conti...
Ultima considerazione legata alla falsatura che tale sistema introduce nella misurazione: se il sistema assorbe 20Amp lo shunt produrrà una caduta di tensione di 0,2Volt, il che vuol dire che l'assorbimento reale a terra, senza le resistenze, sarà sicuramente maggiore. Di quanto? non si può sapere con certezza, ma 0,2Volt su una tensione di 11Volt (tensione media 3lipo) rappresenta circa il 2%, che dubito si possa tramutare in un aumento della corrente di oltre il 5%.
Pertanto, per fare i conti in sicurezza, basta aggiungere il 5% alla corrente misurata....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 17:32   #33 (permalink)  Top
Mmmmmmminkia, è proprio vero, in questi miei thread imparo una cifra. Almeno io.
Grazie Miky.
Lillo, hai sentito ?
Vecchio 08 giugno 07, 19:20   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da Mario.P
Si il sito l'ho trovato l'altra sera in una ricerca su google ed ho gia' adocchiato un bel libro.
fatti mandare il catalogo cartaceo (è gratuito) sul sito c'è solo una parte di quello che hanno e se per caso sei un appassionato di Luftwaffe come il sottoscritto contattami in mp, ti posso consigliare dei buoni libri ;)
@Paologiusy
scusa per l'intromissione
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 20:05   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Grazie Miky.
Anche stavolta non rompo il salvadanaio per acquistare qualche diavoleria elettronica tipo ultimeter o simili.
Grazie a MikyFly per l'idea dello shuntino!
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 20:32   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2006
Residenza: Catania
Invia un messaggio via MSN a Mario.P
Non sei il solo Paolo!!
Mario.P non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 21:36   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ADSO
@Paologiusy
Originalmente inviato da Lillo
Nei miei progettini cerco sempre di fare in modo che ci siano degli spunti di discussione che possano essere interessanti un pò per tutti e non solo per me. E' per questo che cerco di riportare sempre anche i dati tecnici e l'allestimento. In più mi restano scritti a futura memoria.
Siete tutti i benvenuti, anche se ogni tanto si va un pò OT mi fa solo che piacere perchè sono argomenti che interessano anche a me.
Adesso ci vorrebbero anche un pò di battutaccie alla Masali, Staud, Rafpigna, Nicthepic etc. ma fa niente, va bene anche così
Vecchio 08 giugno 07, 21:43   #38 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Secondo me è il motivo del "successo" dei tuoi 3D: leggendoli si riesce ad imparare un sacco di cose riapplicabili per i nostri progetti...
Continua a scrivere
Per gli OT, penso che nei tuoi 3D non si vada mai Off-Topic, visto il loro scopo "didattico", se mi passi il termine
A.Einstein
Vecchio 08 giugno 07, 21:53   #39 (permalink)  Top
Ringrazio Miky per i complimenti e posto un paio di foto.
Vivisezione e svuotamento della fusoliera, tanto con la poliuretanica poi diventa più robusta di prima e il mio "hangar".
Lo svuotamento lo faccio perchè tanto dovevo aprirla per montare i servi e ricavare lo spazio per regolatore, RX e batterie.
Il musetto l'ho tagliato perchè il brushless ha l'attacco posteriore e dovrò fare una fascetta in alluminio che "abbracci" il muso del modello da dietro il musetto.
Ci vuol più tempo a spiegare che a farlo, spero nel week-end di riuscire a far qualcosa.
Ultima modifica di paologiusy : 01 settembre 21 alle ore 18:03
Vecchio 11 giugno 07, 09:36   #40 (permalink)  Top
Ach, mi si è svergolata l'ala. Ero convinto che la velina colorata tirasse meno di quella bianca e invece mi si è rattrappito l'intradosso dell'ala. Mi sta venendo un modello col profilo da termica e diedro negativo.
Per raddrizzarlo occorre bagnarle e metterle in forma, il diedro negativo dovrei riuscire a recuperarlo, il profilo mi sa che è impossibile.
Che dite, ne approfitto e gli dò un graderello di diedro positivo ?
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
