Vecchio 07 novembre 07, 21:35   #241 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Come sta col carrellino ? Tutto rigorosamente self-made ovviamente, ruote comprese
EDIT: aumento di peso 24 g, ma si poteva fare più leggero usando i tubi di carbonio e tondino di acciaio del 2 invece che del 2,5 ....
Progettino VIII° - Calabrino-000_0017.jpg   Progettino VIII° - Calabrino-000_0018.jpg
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 21:58   #242 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paologiusy
Un pò meno spesse sarebbe stato meglio, credo.
Ad occhio credo che un profilatino di alluminio a V avrebbe garantito una maggiore solidità.
.... solidità pardon meglio che taccia
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 22:22   #243 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lillo
Ho il sospetto che pur pesando poco sia un pò "rimbalzoso", perchè i tondini possono torcersi nelle sedi del supporto in alluminio. Ma ho già pronta l'eventuale soluzione, un raccordo davanti al supporto da farsi con legatura di rame stagnata, 3 o 4 g in più a dir tanto.
L'ho provato in corridoio e mi è piaciuto , si vedrà sul campo
EDIT: lo spessore "forte" ha due motivazioni, la prima è farti invidia , la seconda è perchè lo userò spesso in spiaggia.
Vecchio 07 novembre 07, 22:32   #244 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Per evitare il 'torcimento' dovevi creare una V o una U nel supporto insomma creare un braccio di leva che si opponesse alla rotazione inevitabile che avrai con l'attuale sistema.
... e non divertirti a farmi schiattare dall'invidia
P.S
A paleoliticoooo vai ancora avanti a stagno? Non l'hai ancora trovato l'argentana?
Vecchio 08 novembre 07, 00:10   #245 (permalink)  Top
.....A paleoliticoooo vai ancora avanti a stagno? Non l'hai ancora trovato l'argentana?
No, mi vergognavo a spendere 60-mila lire per un bastoncino di metallo ricoperto di polverina bianca ...
Vecchio 08 novembre 07, 00:18   #246 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Grande Capo! (*) non hai tutti i torti!
Ne posseggo ancora un pezzetto da quando l'ho comprata a Firenze a 15000 Lire (bei tempi!)
eh sti katzi
Vecchio 08 novembre 07, 22:23   #247 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Io il carrellino l'avevo fatto in acciaio armonico da 2mm: atterrando dolce non ha mai rimbalzato sulla pista. E qualche volta che l'atterraggio assomigliava ad uno schianto avevo il vantaggio che il carrello si comportava da cuscinetto, senza strappare la fusoliera....
Mi raccomando abituati a "rullare" con il profondità a cabrare e a controllare la direzione quando è a terra con il timone e non con gli alettoni, del tutto inefficaci quando il modello non è per aria...
Altro suggerimento per il primo decollo da terra: aumenta lentamente la potenza - se hai una pista sufficientemente lunga e larga - per impratichirti a controllarlo in condizione di rullaggio veloce, allenandoti a tenerlo con la coda sollevata tramite l'azione del cabra. Occhio a non far toccare l'elica... (Io la prima volta avevo montato una 6*4 invece della 8*6: l'aereo non si sarebbe mai staccato da terra, lo sapevo, ma almeno mi sono allenato per buoni venti minuti a rullare su e giù per la striscia d'asfalto, e alla fine riuscivo a fargli fare oltre 20m solo sul carrello principale, facendolo andare dritto - o quasi )
In bocca al lupo..
PS: se voli sulla spiaggia ignora l'ultima parte, dubito si riesca a rullare sulla sabbia....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 00:15   #248 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MikyFly
In bocca al lupo..
Hai fatto bene ad intervenire: dai video che avevo visto fin'ora avevo capito erroneamente che l'equilibrio sulle ruote anteriori fosse garantito dalla trazione dell'elica, evidentemente mi sbagliavo ...
Vecchio 09 novembre 07, 21:58   #249 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Non volevo dire che devi necessariamente sostenere la coda picchiando, magari sarà necessario, appena dai gas, cabrare per evitare di far toccare l'elica sul terreno, poi sollevi la coda picchiando, e poi, quando acquista velocità, non sarà neanche necessario picchiare....
Tutto quello che dico vale se vuoi fare un decollo in "semiscala".... se apri tutto il gas, magari decolli in 25cm di pista, ma non c'è gusto....
Michele
A.Einstein
Vecchio 10 novembre 07, 00:11   #250 (permalink)  Top
Michele
Vabbè, intanto fammi decollare, poi dopo il resto
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
