28 ottobre 07, 00:28 | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Mannaggia, non ci avevo pensato.......
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
28 ottobre 07, 00:35 | #212 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perchè non provi a usare il depron al posto del polistirolo, riduci il peso e forse è anche più robusto.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
28 ottobre 07, 00:38 | #213 (permalink) Top | |
A quel punto andrei di polistirene, che mi fa godere come un cammello a carteggiarlo ..... E poi qua il depron non saprei dove cercarlo, proprio non ci ho voglia. Ormai ci ho fatto la mano così.
28 ottobre 07, 00:40 | #214 (permalink) Top |
Aggiungo i dati sulla motorizzazione: 3 celle da 2200, motore da 1900 kv per 50 grammi di peso, elica cam graupner 7x6 , dovrebbe andare come un lippa, se non colo niente ......
28 ottobre 07, 00:50 | #215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non consideri che l'interno della fusoliera e delle ali è vuoto, mentre con il polistirolo è tutto "pieno".
28 ottobre 07, 00:58 | #216 (permalink) Top | |
Perdo grammi sul rivestimento e sui rinforzini. Questo nelle ali ci ha un tondino in carbonio da 8 mm, voglio proprio vedere se si chiudono le ali EDIT: bravo tu, ci metti delle TP da 730 mah - io ci metto delle rusticissime hi-model, e pure da 2200 ......
28 ottobre 07, 01:01 | #217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 ottobre 07, 01:04 | #218 (permalink) Top | |
Il problema è che con il tuo tipo di volo credo che le sollecitazioni siano decisamente inferiori a quelle richieste dal mio. Comunque la resina è li che mi guarda, e mi aspetta, e mi dice "usami, usami" ....
28 ottobre 07, 01:12 | #219 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Considera anche che meno peso ha minore inerzia. Però se vuoi andare veloce, un po di carico lo devi avere per forza, quindi... forse è meglio se cominci a usare la resina.
28 ottobre 07, 08:50 | #220 (permalink) Top |
554 grammi. Il baricentro è più avanzato di quanto non fosse su quello del BRDN sebbene sia al 30% della CMA. Speriamo bene, a pranzo vi informo ...
Progettino IX°: micropiper | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 15 dicembre 07 20:21 |
Progettino VI° - acrotrainer | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 233 | 11 giugno 07 09:30 |
progettino facile | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 3 | 31 marzo 07 22:02 |
prossimo progettino.. | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 luglio 05 16:59 |
Progettino trainer | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 75 | 09 aprile 05 01:22 |
