Vecchio 21 ottobre 07, 12:13   #201 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da MikyFly
Forza PAOLOOOOOOO
Complimenti e tienici aggiornati !!!
Alè, è un pò che non ti fai vedere. Grazie dei complimenti e ben tornato.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 07, 17:11   #202 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da paologiusy
Ho iniziato a lavorare full-time e a lavoro non ho accesso ad internet... Facci sapere gli ulteriori sviluppi
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 07, 19:45   #203 (permalink)  Top
Bene, son contento per miky che ha un lavoro full-time.
Un piccolo aggiornamento sull'avanzamento. Mi dispiace che la luce delle foto non è un granchè per cui dovrete credermi un pò sulla parola.
Prima foto: fuso vista di lato.
A sx in basso, l'ogiva in spugna autocostruita. Sulla fuso si intravede lo scasso per le ali, ricavato di cartavetro e o.d.g.
Il quadratino di poli sotto alla fuso segna la posizione del baricentro. Man mano che procedo ogni tanto lo monto provvisoriamente per verificarlo.
Poco più avanti, sempre sotto, la sede del regolatore con relativo sportellino. Lo sportellino dovrebbe poi essere dotato di griglia.
Ancora più avanti il motore già montato sul castello di alluminio e sulla fuso le guance in compensato di attesa. Il sistema funziona benone, il fatto che il castello motore si possa deformare aiuta sia a trimmare il modello sia in caso di botte, la deformazione assorbe energia e il modello si schiaccia meno.
Seconda foto: la fuso vista dall'alto svuotata: si vede la sede del motore, la sede della batteria comunicante con la sede del regolatore e del motore, la sede dei servi e lo svuotamento di alleggerimento fatto lasciando dei collegamenti trasversali che serviranno anche a rompitrattare i rinvii dei piani di coda.
Progettino VIII° - Calabrino-000_0008.jpg   Progettino VIII° - Calabrino-000_0009.jpg
Vecchio 21 ottobre 07, 22:11   #204 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Ecco cosa mi ricorda il tuo poligranitico.....!!!!
Un uovo di una specie di uccello da scogliera...ha lo stesso mimetismo.....
vabè, solo per dire due parole....
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 07, 22:20   #205 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da mugneto
Sarebbe bello sentirti dire anche due parole diverse: voglio lavorare (*)
P.S.
(*) costruire modelli
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 07, 23:00   #206 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Lillo
P.S.
Io aggiungerei fare qualcosa nella vita oltre mangiare dire cavolate e strisc... quella roba li bianca tipo gesso
Scusami mugneto ma sono la tua piaga
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 27 ottobre 07, 08:56   #207 (permalink)  Top
Se va tutto come spero sono sotto i 550 grammi in ODV. Sto incollando gli ultimi pezzi. Stasera un pò di foto.
Vecchio 27 ottobre 07, 22:59   #208 (permalink)  Top
Allora, il modello è pronto ma è in carrozzeria quindi posso postare poca roba.
Innanzitutto le barre di torsione: acciaio da 2 mm a ruotare dentro due tondini di ottone: rupa sarà contento.
Poi la carrozzeria al lavoro
Mi sembra un pelo cabrato, ma posso spostare un pelo avanti le batterie. Giochi assolutamente assenti.
Non sono riuscito a rendere completamente accessibili tutti i componenti, ci ho provato ma un taglio sbagliato alla fine mi ha seminascosto i servi elevatore e direzionale. A sapere che le batterie stavano così avanti avrei risolto meglio, fa niente, l'importante è collaudarlo domani. E un mese che non volo.
EDIT: dimenticavo, per tenere le barre di torsione corte, e limitarne il peso, ho raddoppiato il rivestimento in carta sugli alettoni. Sono belli rigidi.
Progettino VIII° - Calabrino-0_0008.jpg   Progettino VIII° - Calabrino-0_0009.jpg
Vecchio 27 ottobre 07, 23:16   #209 (permalink)  Top
Eccolo: 560 G in odv a vernice fresca (quello che c'è sotto non ve lo mostro )
AA 100 cm, corda 205 mm, diedro a zero. Profilo naca 2410, DL a zero (spero)
La fuso è un pelo più ciccia sul lato destro e il motore è leggermente disassato (nel senso che è spostato) a SX. Spero non dia problemi. Il castello motore comune è un lamierino di alluminio e posso orientarlo sul campo come mi pare.
L'ogiva è un pò invadente, se ho voglia la rifaccio, tanto è spugna.
Vecchio 27 ottobre 07, 23:57   #210 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
lo sfregamento di 2 ogetti metallici è un ottimo sistema per creare interferenze...
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
Progettino VI° - acrotrainer paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 233 11 giugno 07 09:30
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:47.
