Vecchio 13 giugno 07, 11:47   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
Originalmente inviato da Limbox
Intanto però se si potessero avere i rimanenti disegni del modellino in depron..... almeno quello lo si fa volare senza tanti patemi.... dai che siamo in attesa!
devo per forza quotare...mucchino le tavoleee
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 12:27   #62 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
vabbè, ok.
Ora posto il rimanete delle tavole del modellozzo in depron.
Comunque mi sto concentrando su quello in balsa, ho disegnato le ali, complete di tutte le centine, gli incastri ecc...
ora però devo andare a lezione. Ci sentiamo oggi pomeriggio.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 15:11   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
perfetto...se abbiamo le tavole possiamo avventurarci nella costruzione pure noi e avendo il modello fisicamente tra le mani possiamo aiutarti a risolvere i problemi e a segnalarti eventuali errori...facci sapere..
WEIZEN BEER
Vecchio 13 giugno 07, 19:18   #64 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da qbert
Grazie per il preziosi consigli. Ho ancora tantissimo, anzi tutto(!), da imparare! Dove le hai prese? sono da 7 o 11 volt?
!!! Jonathan !!! Comunque sono queste http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Li%2DPoly
11 volt (3 celle.)
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 22:47   #65 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
OK, viste... un po' care, però!
@mucchino
già che devo comprarle, pensi vadano bene anche per il tuo reflex? Che motore consigli di usare?
qbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 07, 23:48   #66 (permalink)  Top
allora, io volo con un himax 200w a 1220 giri per volt, ma non è consigliabile per 3d.
Prenditi l' himax sempre 200w con 860 giri per volt. Ci metti due pacchi da 2 celle, e così hai 14 volt, e un regolatore da 25 ampere. Se vuoi proprio stare sul sicuro metti un 30 ampere, ma secondo mè è sprecato.
Vai con la 10x4,7.
Oppure ci metti 3 celle e vai con la 11x4,7.
Eliche della APC o migliori.
In questo modo hai un consumo di 18-19 ampere.
C' è un video di un certo tamanaco in sto forum che prova sto motore con 14 volt e la 10x4,7.
Ha 1,1kg di spinta statica con 15 ampere di cunsumo massimo.
Spero di aver visto giusto.
Comunque questo motore lo proverò anche io su quello in balsa.
Comunque beccati un motore da 200watts, non di più altrimenti sei veramente sovra sovra potenziato.
200W per 500g sono come 400W per un kg, e c' è gente che dice che per fare buon 3d di voglio 300W per 1kg, quindi.....
Poi:
Le batterie da 1350 le ho provate, però sono della Rcs.
Hanno 20c costanti, e 25 di picco. (comunque meglio non fidarsi delle dichiarazioni dei produttori)
Secondo me sono un pò piccoline, scaldano un pò. Comunque nei limiti.
Secondo me le più adatte sono le 1700, pesano un pò di più ma tirano molto molto molto di più. E non scaldano per niente.
Tra le 1350 e le 1700 c' è un guadagno, non so di preciso quanto ma ti assicuro che si sente subito appena mandi il modello in aria.
Lo capisci già dalla posizione dello stick del gas.
Ultima modifica di mucchino : 13 giugno 07 alle ore 23:53
Vecchio 13 giugno 07, 23:55   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mucchino
Vai con la 10x4,7.
Poi:
ah, domani mattina posterò altre tavole. Prometto
ora sono leggermente stanchino. Vado a dormire
Vecchio 14 giugno 07, 11:35   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
di buono cè anche il lipotech GT 1025 oppure il GT 925...entrambi da 200W...costo 49€...io consiglio il GT 925 in quanto a parità di elica ha assorbimenti inferiori al GT1025 perchè ha meno KV...con la 10X4.7 è una vera bomba per il 3D...puoi anche mettere la 11X4.7 però devi stare attento agli assorbimenti...
WEIZEN BEER
Vecchio 14 giugno 07, 19:47   #69 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
@aleall
Molto bello anche il tuo modello. Ma non è un Arlechin?
In allegato alcuni disegni del mio modello...
Alessandro
Vecchio 14 giugno 07, 22:29   #70 (permalink)  Top
no, assolutamente no.
il progetto è tratto completamente da reflex npm.
Ho utillizzato le foto di un reflex visto lateralmente e dall' alto, come in proiezione ortogonale.
allora, stasera giuro su me stesso che posterò due tavole.
Che mi fulmini un dio se non lo faccio.
E' che sono impegnato col cad per quello in balsa e per una versione in depron leggermente diversa.
Il tuo aleall è molto simile al Reflex NPM.
Ultima modifica di mucchino : 14 giugno 07 alle ore 22:33
reflex xtr cicciotto Simulatori 3 06 aprile 07 03:45
T-Rex 600 per Reflex Havier Simulatori 8 12 marzo 07 22:14
reflex il mezza Simulatori 1 10 marzo 07 10:37
Reflex pivet Simulatori 12 05 febbraio 07 12:33
reflex mfile Elimodellismo Motore Elettrico 9 23 febbraio 06 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:35.
