Vecchio 30 luglio 07, 11:59   #231 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
tutti sti calcoli per il braccio di leva
pazzi!!!!
Lapo A Busi
Vecchio 30 luglio 07, 16:10   #232 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
per calcolare il K del Reflex npm mi servono le sue misure originali.
Comunque ti dico un' alatra cosa:
Per portare il piano di quota alla giusta superfice, e quindi avere 0,7 di K, basta molto poco. Comunque aumentando la superfice fino ad avere 0.7 di K, potrei guadagnarci in stabilità nel beccheggio.
Si dovrebbe tentare, almeno come esperimento.
Però devo ancora sapere se il Reflex npm originale ha come K 0,5 o 0,7.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 19:05   #233 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
sicuramente guadagnerai in stabilità nel beccheggio e avrai un modello più manovriero...io a questo punto dopo esser andato in pappa col cervello la modifica la rischierei, si sa mai che diventi un buon progetto o no?
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 19:58   #234 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: Molinella
I progetti sono riuscito ad aprirli, ma non so in che scala... perciò potresti darmi la versione in pdf in scala 1:1?
L'indirizzo mail lo sai già.
Pel le nache motore-capotta mi arrangio.
Ciao!
dave93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 11:34   #235 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Perdonamtemi ma ho trovato lo zip dei progetti solo della versione indoor. Esistono i progetti della versione piu grande?
qbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 15:55   #236 (permalink)  Top
Purtroppo i progetti della versione 200W non li ho mai postati perchè in quel periodo non ho avuto tempo. Purtroppo quei progetti non esistono più, dovrei ridisegnare tutto da cima a fondo.
Comunque posso dire una cosa: anche se non ho potutto sperimentare figure acrobatiche 3D a causa della mia incompetenza come pilota, devo dire che il Reflex 200W era "nettamente" superiore al Reflex Indoor.
Se avessi messo quel modello nelle mani di un pilota esperto, avrebbe sicuramente volato come un modello ARF.
E un' altra cosa: la progettazione del Reflex 200W è stata sicuramente più semplice rispetto a quella del Reflex Indoor.
La cosa che mi ha portato via molto tempo nel Reflex Indoor è stato il calcolo della superficie totale della fusoliera. Con autocad, al contrario di quello che si possa pensare, è abbastanza laborioso disegnare una fusoliera sviluppata in piano. Il problema è stato cercare di ottenere una fusoliera di forma abbastanza decente con il minor numero di giunture possibili.
Infatti, l' unica giuntura presente nella fusoliera del reflex Indoor è quella posta nella parte superiore anteriore. (vedi foto)
Inoltre, il Reflex Indoor è dotato di incastri che hanno richiesto lavoro e tempo, soprattutto nel taglio.
Comunque la questione è ancora aperta, ho in mente nuove cose per la versione Indoor, e sicuramente verranno pubblicate in questo post.
Una cosa che dovrei fare sarebbe quella di completare il progetto del Reflex Indoor postando i piani della naca motore e della cappottina trasparente.
Sarebbe giusto postare anche un piano comprensivo delle tre viste in proiezione con le quote e le altre informazioni sulle dimensioni.
Ultima modifica di mucchino : 06 agosto 09 alle ore 18:56
Vecchio 23 gennaio 08, 19:36   #237 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
é disponibile il progetti pdf scala 1:1?
Vecchio 24 gennaio 08, 00:34   #238 (permalink)  Top
fra qualche giorno posterò i progetti in formato JPEG o PDF.
Sto ancora cercando di capire alcune cose di PDF creator.
Il 24 o il 25 saranno pronti.
Vecchio 24 gennaio 08, 15:07   #239 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
Ok......
Ma DOVE li posti?
Come alegati... spero
Vecchio 24 gennaio 08, 21:09   #240 (permalink)  Top
ovviamente li posto in questo post
reflex xtr cicciotto Simulatori 3 06 aprile 07 03:45
T-Rex 600 per Reflex Havier Simulatori 8 12 marzo 07 22:14
reflex il mezza Simulatori 1 10 marzo 07 10:37
Reflex pivet Simulatori 12 05 febbraio 07 12:33
reflex mfile Elimodellismo Motore Elettrico 9 23 febbraio 06 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25.
