Vecchio 18 luglio 07, 10:42   #201 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
evviva....ce li hai fatti sudare sti disegni eh?
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 11:33   #202 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Ma allora esistono!!!!!!!
Ed io che credevo fosse tutta una farsa
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 20:27   #203 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
mucchino ce l ho fatta col cad...ho trovato un metodo sempre con le mesh semplice e veloce: sembra quasi di applicare listelli in balsa...si fa relativamente presto anche se mi aspettavo un lavoro più breve
WEIZEN BEER
Vecchio 18 luglio 07, 22:45   #204 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
le istruzioni per il montaggio le posterò domani mattina.
Devo ricontrollare una cosa di cui non sono sicuro.
a domani
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 15:05   #205 (permalink)  Top
Bene, oggi posterò le istruzioni per la costruzione le reflex.
Le istruzioni consisteranno in una serie di foto illustrative create al cad, purtroppo ho poche foto della costruzione reale e quindi non bastano.
Le foto che posterò saranno in 3D, così capirete meglio.
Attenzione:
Ho fatto un piccolo aggiornamento ai progetti, quindi riposterò anche i progetti del reflex.
Quelli scaricati precedentemente cancellateli.
Ho aggiunto 2 nuovi incastri per facilitare ancora di più la costruzione, inoltre ho cimato tutte le linee, visto che mi sono accorto che praticamente tutti i pezzi non erano chiudibili in "regione".
Quindi ora è possibile unire i pezzi, creare una regione unica del pezzo e convertire tutto per CNC, sempre se qualcuno vuole farlo.
Ok, fra poco le foto e i disegni corretti.
Scusate il disagio.
Vecchio 19 luglio 07, 21:33   #206 (permalink)  Top
ecco
In questo post trovate il progetto aggiornato e corretto, più le istruzioni in foto 3D per la costruzione.
Dentro alla cartella delle foto trovate anche un file leggimi con alcune spiegazioni.
Ok?
a dopo
MI RACCOMANDO, CANCELLATE I FILE CHE AVETE SCARICATO NELL' ALTRO MESSAGGIO
leggete il file di testo "Istruzioni e consigli", potrebbe essere utile.
Ultima modifica di mucchino : 06 agosto 09 alle ore 18:56
Vecchio 20 luglio 07, 01:14   #207 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
e ma qui ci vuole il bacio accademico!
appena ho tempo lo faccio pure io!
Compliments!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 08:12   #208 (permalink)  Top
ah, mi sono dimenticato del direzionalee!!
Per fare il direzionale, prendete un tondino in carbonio da 1.5mm di diametro.
Praticate una scanalatura nel bordo interno della parte mobile del direzionale, il bordo a contatto con la parte fissa per intenderci.
Incollate il tondino con la stessa procedura del piano di quota.
La parte mobile ruoterà con tutto il tondino.
Ok?
ciaoo
Vecchio 20 luglio 07, 19:26   #209 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Originalmente inviato da mucchino
Ok?
ciaoo
e te pareva!
va be ritiro il bacio....ma il 110 te lo meriti lo stesso!
Vecchio 20 luglio 07, 19:31   #210 (permalink)  Top
grazie stilo.
Comunque occhio, sto ìper sfornare la versione con ala profilata!!
reflex xtr cicciotto Simulatori 3 06 aprile 07 03:45
T-Rex 600 per Reflex Havier Simulatori 8 12 marzo 07 22:14
reflex il mezza Simulatori 1 10 marzo 07 10:37
Reflex pivet Simulatori 12 05 febbraio 07 12:33
reflex mfile Elimodellismo Motore Elettrico 9 23 febbraio 06 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
