Vecchio 09 luglio 07, 15:11   #171 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da mucchino
per aleall
Anzi, mi è venuta un' idea
Siccome la serie di modelli che intendo fare è tutta sulla stessa tipologia e categoria di aereo, si potrebbe aprire un post unico!!!
esempio:
Faccio l' extra 300, il Cap 232, lo yak 54, e il su-29.
Tutti 3D con apertura alare di 80 cm e 200g di peso.
Una spece di raccolta dei più grandi aerei acrobatici moderni in versione indoor !!!
Tu cosa dici ? Un unico post con tutti i progetti ecc...
ah, leggi il precedente
Sai che macello !!
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 16:16   #172 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Ok amicii!!!
Ci siamo quasi, ieri ho montato la tiranteria. E' ancora provvisoria comunque, devo rifinire alcuni particolari.
Ho utilizzato il pull pull per i piani di coda, appunto come avevo detto.
Il pull pull è fantastico, leggerissimo, precisissimo. A questo livello di modellismo, intendo aerei così piccoli, non c' è niente che possa sostituore il pull pull con gli stessi risultati.
Posto alcune foto dei particolari del pull pull, anche se si vedono male a causa del mia photocamerilla tutta scassata.
Come filo ho usato del leggerissimo filo trecciato per aquiloni.
Ho preso uno dei più fini, lo spessore è di 0,5mm. Se ne trova anche di più fine, con la stessa tenuta e praticamente nessuna elasticità, ma i prezzi sono assurdi.
Ho studiato con autocad i meccanismi della tiranteria. Con 30° di servocomando, ne quadagno 15 in parte mobile.
Vale a dire che ho un' escursione di 45° pieni senza aumentare la corsa del servo.
Ovviamente le squadrette me le sono fatte io, ho usato compensato da 1mm di ottima qualità.
Ovviamente si possono ottenere angoli molto più esasperati ma non serve, e poi si dovrebbe ridurre troppo la squadretta della parte mobile causando uno sforzo eccessivo sul servo.
Quindi, 45° gradi su tutte le parti mobili, compresi gli alettoni che sono governati da un unico servo E-flite 75.
Sul servo degli alettoni ho montato una super squadretta doppia da 5 cm totali.
Ottengo 45° di escursione sugli alettoni con appena 16° di rotazione del servo.
In questo caso ho impostato molto esponenziale perchè il tiro iniziale è molto abbondante.
Questa cosa mi permette di avere pochissimo sforzo sul servocomando, praticamente lavora sempre sui 10°. Non arriva mai a fine corsa.
Ho dovuto rifare il direzionale 2 volte a causa di una mia distrazione durante il taglio. Ora devo ricolorarlo.
Stasera monterò il carrellino.
Chiedo un consiglio:
Si stà avvicinando il momento di fare la cappottina trasparente, cosa mi consigliate?
Io pensavo di creare un modello in polistirolo, infilarlo in una bottiglia di acqua, e termoformare la bottigli con pistola ad aria calda.
La bottiglia si restringe e becca la forma del modello in polistirolo.
Voi cosa dite?
Non ho trovato molte soluzioni qui sul barone, a parte la soluzione definitiva di farsi una macchina per la termoformatura. Aiuto
ecco alcune foto.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 06 agosto 09 alle ore 18:56
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 16:21   #173 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
il polistirolo se lo scaldi con la pistola si scioglie....fa il master in balsa o legno duro e puoi tranquillamente termoformare da bottiglia in PVC con la pistola termica.
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 07, 16:23   #174 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
come mai hai messo il PULL PULL? comunque i progetti donde stanno? a mucchì....sbaglio o dicevi che li postavi...almeno questi?
WEIZEN BEER
Vecchio 11 luglio 07, 16:25   #175 (permalink)  Top
aspe che ti rispondo
dalla foto non si capisce bene, ma per il pull pull basta attaccare i due fili alla parte mobile, si fanno passare 2 volte dentro il foro della squadretta del servo.
Si tende per bene fino ad ottenere la giusta tensione e si fermano i fili arotolandoli sotto la vite di bloccaggio della squadretta del servo.
II fili non devono assolutamente tirare sulla vite ma sugli avvolgimenti di filo fatti nei fori della squadretta.
Se viene fatto bene, assicuro che non si allentano minimamente.
Si risparmia un sacco di peso perchè non ci sono parti in ferro o clips ecc...
AOHHH, i progetti arrivano, lasciatemi almeno collaudarlooo!!!
Questa volta ho promesso, i progetti li posto.
Questo modello sarà veramente grazioso, leggero e facile da costruire.
Ultima modifica di mucchino : 11 luglio 07 alle ore 16:32
Vecchio 11 luglio 07, 16:34   #176 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
no so come funziona il pull pull ma mi chiedevo come mai l hai messo..
WEIZEN BEER
Vecchio 11 luglio 07, 23:59   #177 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
E compratela una fotocamera nuova !!!! che te possino.... e quanto pò costà? Su ebay si buttano . Eccheccevò, eddaglie su, che ste foto fanno sxxxfo
Spero che non me ne vorrai
Alessandro
Vecchio 12 luglio 07, 10:05   #178 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
Originalmente inviato da aleall
non mi tocca che quotare...
WEIZEN BEER
Vecchio 12 luglio 07, 13:35   #179 (permalink)  Top
aohhh, mica c' ho tutti sti soldii
E poi è una questione personale....... la mia telecamerilla preferita
non posso tradirla
Vecchio 12 luglio 07, 14:40   #180 (permalink)  Top
Riguardo alla telecamera, sapete quel' è il problema?
Non ha la messa a fuoco, in pratica è possibile variare solamente in due impostazioni: lontano-vicino.
Il lontano è ok, più o meno.
Il vicino è pessimo.
E' una telecamerilla da 2 soldi
reflex xtr cicciotto Simulatori 3 06 aprile 07 03:45
T-Rex 600 per Reflex Havier Simulatori 8 12 marzo 07 22:14
reflex il mezza Simulatori 1 10 marzo 07 10:37
Reflex pivet Simulatori 12 05 febbraio 07 12:33
reflex mfile Elimodellismo Motore Elettrico 9 23 febbraio 06 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:36.
