Vecchio 19 giugno 07, 00:39   #91 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Il lavoro è la porcata che ha inventato l' uomo.
Pure gli aeroplanozzi ha inventato.
Ma un deproncino a tavoletta non è un' aereo
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 00:49   #92 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da xxxnt
Ma non prendete le fisse è un aereo o non un aereo...vi divertite?E allora che vuolete?
Non è mica un lavoro questo...
P.S.Lapo stiamo concordando troppo...tra poco scoppia la rissa
sagge parole...in questo periodo si vede dico troppe stronzate<_<
Lapo A Busi
Vecchio 19 giugno 07, 01:02   #93 (permalink)  Top
Vabbò, pero io mi faccio l' aeroplanozzo da 300 g con apertura di 80cm.
Avrò un carico alare di 25g al decimetro quadro!!!!!!
forse troppi
speriamo di no.
Vecchio 19 giugno 07, 15:45   #94 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Originalmente inviato da mucchino
Purtroppo il mio reflex è morto.
No, in realtà gli si è rotto solo un servo in volo, sono riuscito a portarlo aterra per miracolo. Intendo integro, perchè a terra ci sarebbe finito benissimo da solo
Non si è fatto nulla, mi ha preso la voglia del modellozzo nuovo, e di provare il motore da 100W.
E voglio sperimentare alcune cose nella struttura della fusoliera, per esempio eliminare alcune cose che ho giudicato poco utili nel reflex precedente.
Ehi mucchino! Non ci abbandonare adesso! Io condivido in pieno lo spirito con cui è nato questo reflex: un modello semplice e leggero ma BENFATTO.
Capisco che ora tu stia abbracciando nuove idee e nuovi progetti, ma mi sento di aggiungere: CONCLUDI QUELLO CHE HAI INIZIATO!
POSTA I DISEGNI del REFLEX!!!!
qbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 07, 16:55   #95 (permalink)  Top
si, lo faccio, veramente.
Solo che sto ancora rivedendo alcune cose.
Sai, non è un buon segno se si è rotto un servo di un alettone in volo.
Avrei intenzione di ridurre leggermente gli alettoni, 2 o 3 cm al massimo. Peche sono veramente troppo enormi. Praticamente mezza ala, e non servono allo scopo.
Anche riducendoli si avrebbe comunque una superfice enorme.
E' possibile che con quella cabrata così secca, l' alettone abbia preso molta molta aria facendo sgranare il servo.
Comunque ti giuro che li posto, ho solo bisogno di qualche di giorno.
Vecchio 24 giugno 07, 17:49   #96 (permalink)  Top
L'avatar di qbert
LAST WARNING!!!!
Siccome il mio 3dx alla fine si è ridotto ad una sfera di scotch (si scrive così?) a furia di rappezzarlo, è giunto il momento di dedicarmi ad un nuovo modello.
Se non arrivano i disegni del reflex, passerò all'Arlechin!!! A proposito, aleall, se ci sei ancora mi dici qualcosa su come va il tuo progetto?
... a dire il vero stavo anche pensando se non fosse il caso di comprarlo già bello è pronto! BESTEMMIA! Certo un bel "u can do 3D" indistruttibile... qualcuno lo conosce?! Aprirò un post sull'argomento.... mi sembra un bel modellozzo!
Vecchio 25 giugno 07, 01:29   #97 (permalink)  Top
Scusate il ritardo, il reflex è in "riprogettazione". Ci vorrà qualche settimana.
Mi dispiace.
Comunque fai bene a costruirti l' arlechin, dicono che vola bene, e la costruzione è molto molto più semplice del mio reflex. Infatti sto cercando di semplificarlo al massimo mantenendo la stessa robustezza e stesso peso, che tra l' altro direi ottimo.
Comunque esteticamente devo dire che l' arlechin non è una gran cosa, senza offesa per il progettista.
Il reflex l' ho pensato come aereo leggero, molto robusto e con la miglior resa estetica.
Scusate i ritardi.
Quando posterò i progetti migliorati non potrete fare a meno di costruirlo.
Intanto ne produrrò un secondo esemplare, motorizzato con Himax 200W a 860 giri per volt. Ho visto un video su questo forum di quel motore, 1,1 Kg di spinta statica a 15 ampere di consumo.
Posso confermare la spinta, sia con 4 celle e 10x4,7 e con 3 celle con 11,4,7.
L' amperaggio non lo confermo, non ho la stumentazione al momento.
Il rapporto peso potenza di questo modello è superiore a molti modelli in commercio delle stesse dimensioni. 200W-500g con batterie 1700mAh, carico alare: 25-30 g/dcm2
Il problema è consistito nel fatto che a causa dei miei scarsi pollici, le condizioni climatiche sempre sfavorevoli, la perdita di un servo comando durante uno dei voli hanno fatto in modo che non capissi niente di sto modello.
Comunque è ancora intero. Ho i servi nuovi ma non li monterò, costruirò un secondo esemplare.
Dovrete attendere.
Assieme a questo secondo esemplare produrrò anche una versione Indoor, interamente a struttura, motorizzato con A20-50s con l' obbiettivo di stare di stare sotto i 200g.
Vecchio 25 giugno 07, 10:44   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
Originalmente inviato da qbert
LAST WARNING!!!!
vai con l arlechin che è un modello super collaudato e un ottimo acrobatico...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 12:17   #99 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da Bifido
bifido come mai se sempre sul barone e su msn 1 volta all'anno?
Lapo A Busi
Vecchio 25 giugno 07, 18:27   #100 (permalink)  Top
intanto, per intrattenervi:
guardatevi un pò sto videozzo del reflex npm originale.
guardate se è cattivo. Motore veramente incaxxato.
Comunque ha un rumore strano, secondo me vibra troppo.
Il pilota poi fa un pai di manovre veramente tirate, povero reflex. A momenti lo spezza in 2
http://it.youtube.com/watch?v=b7Csq4b5LCg
Ma quanto lo stapazza sto povero reflex.....
bravo però
Ultima modifica di mucchino : 25 giugno 07 alle ore 18:32
reflex xtr cicciotto Simulatori 3 06 aprile 07 03:45
T-Rex 600 per Reflex Havier Simulatori 8 12 marzo 07 22:14
reflex il mezza Simulatori 1 10 marzo 07 10:37
Reflex pivet Simulatori 12 05 febbraio 07 12:33
reflex mfile Elimodellismo Motore Elettrico 9 23 febbraio 06 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
