![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
| Anche io Extra in depron
Ciao a tutti, sto (ri)costruendo un Extra in depron partendo da un progetto se non ricordo male trovato su profili (Extra 300 s 45 di Fernàndez). Lo sto rifacendo perchè il primo mi è venuto un pò grosso e non ho voglia di comprare un altro motore, quindi lo riscalo per arrivare alle dimensioni giuste per me (90 cm aa). Veniamo al primo dubbio per non rifare gli stessi errori del primo. Vorrei fare le ali centinate ma non capisco una cosa: le centine del progetto prendono le ali per tutta la corda alare, compresi gli alettoni. Come si procede in questo caso? Incollo tutto e poi taglio gli alettoni richiudendo le aperture che si creano? Allego le foto della prima versione (un pò storte ma volava ugualmente e mi è servito come esperienza). L'alternativa è quella di mettere solo il longherone interno ed incollare il tutto senza gli alettoni, da applicare in un secondo momento. Consigli? Aggiungo anche una delle foto della fase di montaggio (mancava ancora il musetto e i piani di coda). Ciao Angelo |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
no assolutamente ![]() I questo caso ti conviene farli separatamente gli alettoni. Hai peresente il mio reflex? In quel caso ho fatto alettoni a tavoletta. Il profilo ha un bordo di uscita costante, appunto dello stesso spessore degli alettoni. Il tuo caso è diverso e più complicato. Devi ridisegnarti la parte di alettone, tagliarli dall' ala è abbastanza rischioso. Ce l' hai un cad? Per la cappottina utilizzerai il mio metodo? ![]() Che poi non è mio, l' ho visto da qualche parte in rete, non mi ricordo dove. Comunque è un metodo applicabile a tutte le cappottine.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() Ultima modifica di mucchino : 03 giugno 07 alle ore 21:24 |
![]() | #3 (permalink) Top | ||
Ciao Angelo | ||
![]() | #4 (permalink) Top |
allora, ora non so come sia disegnato il progetto originale, ma se dal progetto non hai capito o deciso come fare, mi sa che non è un gran disegno. Il fatto è che a volte, alcune parti dei disegni non esistono perchè il progettista le tenute in mente senza riportarle sul progetto. E' difficile trovare progetti veramente dettagliati, da cui si possa partire a costruire da zero senza neanche ritoccare il progetto originale. Secondo me, a questo punto ti conviene prendere le misure dell' ala del progetto originale e ridisegnare tutta l' ala con un cad e Profili 2.0 Pro compreso di scassi, porzioni modili ecc... tutto quanto. Profili 2.0 Pro lo utilizzi per riprodurre il profilo alare. E ti predisponi tutto per un montaggio personalizzato mantenendo le caratteristiche dell' ala invariate. Solo così puoi fare una cosa fatta bene, ma dovrei vedere il progetto originale per capire meglio cosa consigliarti. Ma ce l' hai un cad? Perche senza quello diventa un pò un problema. ![]() Il fatto è che se non hai CAD e nemmeno profili dovresti anche imparare a utilizzarli. Sono mesi di lavoro, te lo dico subito. C' è un cad gratuito su barone rosso. A9CAD, ma è in inglese. Per profili devi contattare il sig. Duranti Stefano, nel suo sito. La versione Pro non costa molto. Guarda, ti conviene prenderla perchè è un gioiello, non ne farai più a meno. E fai cose molto professionali con una velocità incredibile. Con la versione base non fai niente secondo me perchè non ti permette di esportare i profili e le piante alari in dxf per poi lavorartele al CAD. Posta il progetto se puoi, cosi vediamo cosa si può fare. Intanto vediamo se arriva qualche altro consiglio da qualche altro utente. Qui c' è gente brava. Io ho imparato un TOT di cose. Io sono ancora poco esperto.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() Ultima modifica di mucchino : 04 giugno 07 alle ore 18:46 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
allora qui c'è il link al progetto preso da profili http://www.profili2.com/ita/download_plan.asp?Id=474 Ho un paio di cad gratuiti ma credo che il disegno possa andar bene già così. In ogni caso più che tirar qualche linea non sono in grado ![]() Ieri, nell'attesa della prima risposta avevo già provato il primo metodo, incollando le ali da cui tagliare gli alettoni. Probabilmente voleranno anche così, visto il precedente esperimento. In ogni caso, se riusciamo a tirarne fuori qualcosa di bello, con un volo più preciso, con l'aiuto di qualcun'altro sarà solo un piacere. Inoltre ho sempre il desiderio di fare qualcosa in balsa e magari tentare con queste ali potrebbe essere un buon punto di partenza. Appena ci riesco posto le foto del primo esperimento. Ciao Angelo | |
![]() | #6 (permalink) Top |
il progetto ce l' avevo già casualmente nel mio pc. Io scarico tutti i progetti che trovo, poi però me ne dimentico. Allora, il progetto sembra fatto bene, solo che è per un modello a scoppio. Sotto l' ala sinistra del progetto, c' è una centina. Quella serve a capire come deve essere costruito l' alettone. Purtroppo il progettista ne ha disegnata solo una come esempio. ![]() Essendo un progetti per scoppio e quindi in balsa e compensato, gli alettoni vanno costruiti separatamente, tagliando da ogni singola centina la parte di alettone. Il fatto è che devi disegnarti la porzione di alettone su ogni singola centina. Non è difficile, l' alettone non ha rastremazione. E' costante per tua fortuna. Diciamo che in 20 minuti di disegno hai fatto tutto. Solo che tu mi dici che non hai molta pratica del disegno al cad. Occhio anche a un' altra cosa, il progettista ha volotamente disegnato i servi in una posizione orribile. Questa è stupidità. Il servo, per lavorare correttamente deve essere montato con la stessa inclinazione degli alettoni. Altrimenti ti ritrovi a compensare al tutto con i parametri della radio, e non è una bella cosa. Ti mando un esempio di come vanno montati i servi in questo vaso. E' una questione di leve, quindi efficenza del servo.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() Ultima modifica di mucchino : 05 giugno 07 alle ore 12:56 |
![]() | #7 (permalink) Top |
ecco l' esempio di come deve essere motato il servo. Si dovrebbe fare così in tutti gli aerei. Altrimenti in certi casi non è possibile correggere neanche con la radio. ah, leggi anche il messaggio precedente.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() Ultima modifica di mucchino : 11 gennaio 09 alle ore 19:53 |
![]() | #8 (permalink) Top |
ah, ho dato un' occhiata a un' altra cosa, la porzione di alettone e la sua escursione prevista. mhh, secondo me è poco per un elettrico. la massima escursione raggiungibile atando a quel disegno è di 31° Mah, secondo me ce ne vorrebbero 35° o 40°. se non di più. Dipende da che tipo di volo desideri. leggi i precedenti messaggi.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
l'osservazione sulla posizione del servo è giusta e generalmente non seguo alla lettera il progetto per queste cose ma faccio le prove per capire quale può essere la posizione giusta. Da cosa capisci che l'escursione è poca? In effetti il prototipo non è stato molto reattivo e per quello ha già fatto una brutta fine ![]() Ecco la foto di come si presenta l'ala da cui ho tagliato gli alettoni. Per il momento gli alettoni sono fatti dal doppio strato di depron dell'ala stessa. Conviene rifarli con uno strato solo, oppure è indifferente? Ciao Angelo Ultima modifica di angelo.p : 06 giugno 07 alle ore 07:01 | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Beh, l' escursione mi sembra poca il relazione alla grandezza degli alettoni, ma se tu mi dici che va bene ti credo. Io ho provato a fare una simulazione di movimento degli alettoni col cad, e 31° mi sembrano pochi per quelle corde alari. Comunque non vuol dire. Se tu mi dici che era abbastanza reattivo è ok. Comunque per i primi voli con un modello nuovo è meglio impostare nella radio un esponeziale abbastanza alto sugli alettoni. O diminuire la corsa dei servi. Un' altra cosa, hai controllato il baricentro? ![]() Perchè si è trppo arretrato il modello è molto molto più reattivo, le caratteristiche di volo cambiano totalmente. Allora, tu hai tagliato gli alettoni. Ma il progetto prevede alettoni a struttura. Cioè facenti parte della centina. Però ti dico anche che è meglio come hai fatto tu, perchè è più semplice e serve ugualmente allo scopo. ![]() E' inutile costruire alettoni a struttura in un modello in depron di quelle dimensioni. Quelle cose è meglio lasciarle per gli aerei in balsa. Quindi ottimo. ![]()
extra depron, piegatura depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 luglio 15 19:54 |
Piper 120-130 cm Ap.Al anche in depron o polionda .Disegno? | mb339pan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 11 novembre 07 13:37 |
EXTRA 300 1,5mt in depron | ElNardo | Aeromodellismo | 0 | 14 giugno 05 14:42 |
depron extra 300 | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 maggio 05 11:19 |
