Vecchio 23 luglio 07, 01:40   #101 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
eihh, mica male
se ci lavori sopra diventa un gran acrobatico!
avrei delle domande da farti, prima mi leggo i messaggi precedenti per vedere se trovo già alcune risposte
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 02:00   #102 (permalink)  Top
ok, ho riletto.
Hai utilizzato lo stesso profilo o hai variato?
ah, sai una cosa, non vorrei dire una cavolata però mi sa che il modello senza cappottina trasparente voli peggio.
cioè:
durante il volo è possibile che l' aria entri dentro al modello dall' apertura della cabina e faccia resistenza.
E' importante che il modello non prenda aria in quel modo, rischi di non arrivare mai a un centraggio perfetto a causa delle turbolenze create dalla cabina aperta.
La cabina è meglio chiuderla.
Se hai una pistola ad aria calda puoi termoformarti una cappottina con una o due bottiglie di plastica.
Fai un piccolo master in legno o altro materiale resistente al calore. Lo metti dentro a una bottiglia di plastica e scaldi con la pistola. La bottiglia si restringe e prende la foma esatta del master. Se la cappottina è troppo grande per una sola bottiglia la fai in due pezzi, poi unisci con on punto di colla.
Vecchio 23 luglio 07, 08:15   #103 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da mucchino
ok, ho riletto.
cioè:
Ciao,
allora come profilo ho usato il piano convesso.
Per quanto riguarda la cappottina ce l'ho tra le cose da fare (ho accumulato un'enorme quantità di bottiglie di diverso tipo ma non ho avuto ancora il tempo di fare il master per questo modello). Intanto ho tappato il buco per non far entrare l'aria.
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
extra depron, piegatura depron doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 luglio 15 20:54
Piper 120-130 cm Ap.Al anche in depron o polionda .Disegno? mb339pan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 11 novembre 07 14:37
EXTRA 300 1,5mt in depron ElNardo Aeromodellismo 0 14 giugno 05 15:42
depron extra 300 nicthepic Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 23 maggio 05 12:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:04.
