Ho quasi finito il mio reflex - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 maggio 07, 16:17   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
precisione quasi maniacale...bene bene...le squadrette che hai preso non sono belle...quelle che compro io vanno meglio...si attaccano con due vitine...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 17:09   #32 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
ottimo lavoro!
per le prese d'aria eviterei le fessure: anche se carine non fanno entrare tanta aria e indeboliscono la struttura; io farei 4 fori nella parafiamma della fuso per far entrare l'aria e un foro sotto, poco dopo l'ala. se non ci sono paratie interne, si dovrebbe creare un discreto passaggio d'aria. potresti anche lasciare la cappottina pilota un pelino sollevata dietro per far uscire l'aria....
come l'hai rinforzato l'attacco morore?
Ultima modifica di eros : 31 maggio 07 alle ore 17:14
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 18:36   #33 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
L' attacco motore intendo rinforzarlo con del compensato di betulla da 1mm.
Una struttura a scatola attorno alla croce in depron.
Purtroppo ho scoperto che la croce non è il sistema migliore.
Per le prese d' aria farò come dice eros, stando attento a non indebolire troppo l' ordinara parafiamma.
Purtroppo c' è un piccolo problema che avevo già previsto.
Ho montato "momentaneamente" la tiranteria a una parte dell' ala.
L' angolo massimo raggiungibile con la configurazione servo-squadretta che vedete nella foto è di 25°, compreso il 50% di corsa che posso aggiungere con la radio.
Dovevo mettere i servi di "piatto"
Non l' ho fatto ma sapevo che sarebbe andata a finire così.
Non posso costruire una squadretta più bassa, la meccanica non me lo consentirebbe. Ci sarebbe troppa torsione nella squadretta del servo.
Se avessi montato di piatto il servo avrei potuto avere anche 45°, anche di più.
Almeno gli alettoni sono enormi.
Ditemi voi, la corda alla radice è di 30cm, di cui 12 di alettone.
25° sono pochi vero? porca miseria.
Aggiornerò il progetto con il servo montato di piatto, così chi lo scaricherà non avrà questo problema.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 30 agosto 08 alle ore 16:11
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 19:05   #34 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
ciao mucchino....hai una pazienza incredibile!!! cmq comnplimentissimi.
per la squadretta che hai preso tu...dalla foto sembra quella della multiplex fatta apposta per i suoi modelli in ELAPOR, che hanno lo scasso di misura e quindi che si incastrano...per come le utilizzi sono progettate bene, ma non vanno bene (o almeno...c'è di meglio) per modelli non multiplex.
Lapo A Busi
Vecchio 31 maggio 07, 19:17   #35 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da lapo92
E se te lo dice lapo che hai una pazienza incredibile è davvero troppo (io gli dico sempre a lui ma quanta *************** di pacienza che hai!!!!)
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 19:27   #36 (permalink)  Top
grazie a tutti, comunque c' è gente che costruisce veramente. Io sono un dilettante.
Per le squadrette non ci vuole molto.
Ma non avete risposto alla mia domanda, secondo voi 25° sono pochi?
Le misure dell' ala alla radice sono 30cm di corda, di cui 12 di alettone.
Poi, ovviamente a stringere.
E' importante che mi rispondiate perchè sto montando.
Se vi vengono idee ditemelo.
Vecchio 31 maggio 07, 19:32   #37 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da mucchino
mmmhhh sinceramente secondo me staiu facendo un dramma che non c'è....anche nel mio mk è fatto cosi il comado e ho 45°....
la soluzione è fare il comando in carbonio di 2 mm e le Z in fil di ferro di 1 mm incollato con la ciano e inguainato con la guaina da filo elettrco....
ps mucchino quando metti una foto non serve che metti anche il link....basta cliccare sulle foto per vederlke ingrandite
edit: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=51834
uno dei modelli che sto costruendo (lentissimamente causa scuola fuori casa<_< )
Lapo A Busi
Ultima modifica di lapo92 : 31 maggio 07 alle ore 19:36
Vecchio 31 maggio 07, 19:33   #38 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Io non sono un'esperto, ma secondo me 25° con 12 cm di alettoni su 30 di ala sono addirittura esagerati.
Comunque aspetta pareri anche da altri, sono intervenuto solo per darti sostegno morale e per farti i complimenti, hai due mani d'oro.
EDIT: ecco appunto, è intervenuto Lapo, dai retta a lui che ne sa più di me.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 19:40   #39 (permalink)  Top
cavolo, ecco
solo che squadrette da servo in carbonio dove le trovo?
Comunque dovrebbe funzionare ugualmente, il deproncino con cui ho volato prima di questo aveva lo stesso problema ma ci facevo tutto, hovering ecc...
Vedremo al massimo sarà solo un acrobatico
Ah, ma come faccio a postare solo la foto senza mettere il link?
Cavolo lapo, il tuo modello mi piace.
Mi fa venire la voglia delle balsa. Quel profumino delicato.....
Ultima modifica di mucchino : 31 maggio 07 alle ore 19:46
Vecchio 31 maggio 07, 19:46   #40 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
http://www.katana-mini.com/katanait.php?lang=it#
io intendevo cosi...le squadrette vanno bene
per mettere le foto basta mentre scrivi il messaggio che clicchi sul tasto sotto (scorri la pagina) con scritto "gestione allegati"
Lapo A Busi
quasi finito il mio Cap 10 toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 maggio 07 19:13
disegno quasi finito rasghi81 Aeromodellismo Alianti 16 01 febbraio 07 14:49
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi odisseablu Aeromodellismo 10 22 giugno 05 10:14
ho quasi finito ma... Fithos Aeromodellismo Principianti 3 21 maggio 05 02:35
Quasi finito!!! superillo Aeromodellismo 20 11 ottobre 04 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
