17 settembre 11, 20:10 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: ALBA
l'ala non è nient'altro che un profilo concavo convesso ricavato da un solo foglio da 3 mm di cui ho arrotondato il B.E. e limato il B.U. ....e un po' fragile ma senzaltro efficiente per quanto riguarda il tubo di depron e fin troppo robusto (e quindi pesante se non si era capito) comunque quando rompi un elastico (come mi è successo oggi) almeno non ti disintegra la fusoliera .....quattro fili 1x6 ma vuoi decollare in verticale ? io oggi ho usato 4 fili 1x2 per 6 g di peso ,vecchi di 1 anno e con all'attivo più di una trentina di voli ...e ben che va ... ricorda che usare così tanto elastico riduce un botto l'autonomia comunque se ora il tuo dubbio è se resiste solo a 4 fili 1x2 sappi che puoi caricarci tutto l'elastico che ci sta nella fusoliera P.S."si vede la scuola del volo libero."mi fa molto piacere che l'hai notato (mi fa sentire meno in colpa per avere usato il depron per costruire un aereo ad elastco ) P.P.S. appena posso metto delle foto più decenti dell'aereo in volo | |
18 settembre 11, 12:19 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: siena
I quattro fili di 1x6 per un totale di 10 g era quanto usavo per i P30 mentre per il coupe d'hiver usavo 6 fili sempre di 1x6 ma con elica di 47 cm a pale ripiegabili. La prima matassa con elica di 24 cm a scatto libero dovrebbe permettere circa 25 secondi di scarica con una bella salita ad almeno 45m da cui veleggiare, una piccola radio per il solo direzionale ed il gioco è fatto. Saluti, Alessandro |
18 settembre 11, 12:44 | #23 (permalink) Top | |
ci avavo anche gia pensato di collocare una piccola ricevente con servo all'interno del profilo biconvesso simmetrico tra fuso e ala... l'idea di sfruttare qualche termichina... | |
18 settembre 11, 17:27 | #24 (permalink) Top |
oggi ho provato il modello con quasi 10 g di elastico e dovo dire che e un modello riuscito veramente bene in una giornata molto nuvolosa ho fatto più di 4 min' di volo posto delle foto del modello in volo l'elica è uscita dalla sede perchè ..."qualcuno"....(il sottoscritto) si è dimenticato di fissarla con l'elastico |
aereo rc | salvo8 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 09 agosto 07 13:25 |
che aereo è??? | skyghost | Aeromodellismo | 3 | 14 marzo 07 12:03 |
gps su aereo | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 29 maggio 06 14:04 |
Aereo 3d | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 settembre 05 13:14 |
Aereo x uno .11 | dune2000 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 21 agosto 05 19:41 |
