26 maggio 07, 13:33 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
qui in Puglia, all'IperCoop ci sono nel reparto giocattoli degli aerei della Gunther (quella delle elichette per gli speed 400 ). Ce ne sono di piccoli da 1,90 (ne ho preso uno per il mio bimbetto ed è veramente fatto bene) con fuso in balsa e ali in polistirolo pressato. Poi ce ne sono da 5 euro con fuso in plastica (non li ho presi) Infine ce ne sono alcuni modelli con la fusoliera in plastica morbida e ali in polilstirolo da 48 cm: costo 9,90. Questi non li ho ancora provati perchè devo regalarli ad altri bambini. Tutti con motore ad elastico, quindi puoi usare quelli per completare il tuo aereo. ciao Angelo | |
03 dicembre 07, 13:43 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Brianza
Vorrei uppare un po' questa discussione perchè ultimamente i modelli ad elastico interessano anche a me. Penso che dal punto di vista fuso/comandi non cambi molto rispetto ad un aliantino o superleggero in depron, tranne che la batteria serve solo per la ricevente, quindi 4 minicelle dovrebbero essere sufficienti. Il motore in effetti è un problema: ci sono siti/personaggi che possono pffrire consigli per "ottimizzarlo"? Un elastico, un paio di cuscinetti ed un pernino per l'elica non dovrebbero essere un problema, ma credo non si vada oltre i 10-15 secondi canonici dei giocattolini. Qualche trucco, marchingegno, ingranaggio per arrivare almeno ad un minutino? |
28 ottobre 10, 21:34 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2010 Residenza: Milazzo (Me)
scusate se posto una domanda in questo vecchio post. Io sono di lecce ma vivo in Sicilia li in puglia evdevo sempre sti modelli ad elastico e in sicilia mai vistiiii. Sapete se quiì nella provincia di messina ne vendono'? su quale modellino di aliante ad elastico posso montare elettronica da 14 g?
__________________ --->Visita il mio canale youtube<--- |
09 settembre 11, 14:35 | #14 (permalink) Top |
Questa discussione deve vivere!! Scherzi a parte mi è venuta un'ideazza delle mie malsane: la scopa "pippo", modello "piuma" ha un manico costituito da un bel tubo di alluminio leggerissimo.... se in questo bel tubazzo di mettessimo una serie di elastici da ufficio doppi ed intrecciati forse potrebbe essere un punto di partenza. In aggiunta pensavo un'altra cosa: montando un riduttore di giri "alla rovescia" (elica al posto del motore e elastico attaccato al mozzo) si dovrebbe rallentare di molto lo srotolamento! Si si.....è da provareeeeeee!!!!!! |
14 settembre 11, 11:35 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: siena
l'elastico ci vuole quello buono da acquistare presso free fligt supplies in inghilterra, un mezzo chilo dovrebbe costare circa 50 eu. Un modello da un metro il peso non bovrebbe superare 150 gr totali di cui 20 gr di elastico. L'elica va autocostruita perchè in commercio non esistono eliche di 35-40 cm di diametro, al massimo puoi trovare eliche in plastica di 24 cm che vanno bene con 4 fili di elastico 1x6 mm. Il modello dovrebbe avere una scarica di 30-40 secondi durante la quale fare quota per poi planare tranquillamente. buoni voli, alessandro |
14 settembre 11, 12:59 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: ALBA
....un tubo di alluminio un modello da 1 m di apertura alare non dovrebbe pesare più di 100 g sei sicuro di ottenere un peso accettabile? | |
14 settembre 11, 16:51 | #17 (permalink) Top |
Questo sarebbe il modello ideale per iniziare a sperimentare, apertura 30 pollici lunghezza idem, 10gr di matassa elastica, elica 24 cm. Con la radio al fine di contenere il peso comanderei il solo direzionale, in volo libero si ottengono facilmente voli di 2 minuti, 30 secondi di scarica il resto planata. Allego foto |
16 settembre 11, 22:22 | #19 (permalink) Top |
ecco il mio modello l'ho finito in 4 ore, ma considerando che ero reduce da una giornata di lavoro pesantissima volodo servirebbe molto meno tempo oggi ho provato la planata che è veramente buona e quindi ora dovro mettere un' anti termica per non perdere il modello |
17 settembre 11, 19:30 | #20 (permalink) Top |
Come dimensionamento mi sembra buono si vede la scuola del volo libero. domande: come hai costruito l'ala? Il tubo in depron reggerà la trazione dell'elastico? Quattro fili di 1x6 di elastico caricati bene tirano forte! Saluti, Alessandro |
aereo rc | salvo8 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 09 agosto 07 13:25 |
che aereo è??? | skyghost | Aeromodellismo | 3 | 14 marzo 07 12:03 |
gps su aereo | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 29 maggio 06 14:04 |
Aereo 3d | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 settembre 05 13:14 |
Aereo x uno .11 | dune2000 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 21 agosto 05 19:41 |
