![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| costruire in depron
Ciao a tutti, sto costruendo alcuni modelli in depron di quelli con ala a tavoletta tipo ghigol per interderci. Mi sorgono alcuni dubbi circa la planarità. Il foglio di depron non è perfettamente piano pertanto anche l'ala che ne risulta non è piana. Anche la fusoliera compostra da due tavolette in verticale è piuttosto ondulata. Incollando il tutto ho notato che non ci sono parallelismi perfertti (prendete con le pinze questa affermazione) tra piani di coda e ala e tra fusoliera e deriva. Naturalmete anche la perpendicolarità..... Chiedo pertanto a chi si cimenta in questo tipo di costruzione come si comporta e in che modo il volo ne risulta compromesso. Personalmente non faccio 3D ma preferico, per ora, un volo "normale". Un saluto a tutti Fausto |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
premetto che cmq io comincio con lo scegliere il foglio (o più frequentemente la porzione di foglio) più piano; quando faccio un ala inserisco una freccia per arco (un tubo di fibra di carbonio di 5.4mm) come longherone, se durante l'incollaggio tengo su un piano questa "ala" alla fine risulta abbastanza piana, stranamente anche la svergolatura ad elica eventuale è annullata o quanto meno minimizzata per quanto riguarda un profondità, essendo il piano relativamente piccino in genere non si dovrbbe far fatica a trovare un pezzo di depron abbastanza piano, o cmq anche qui si può innestare una sorta di longherone... proprio perchè si tratta di un piano piccolo io non uso carbonio in quanto mi peserebbe più l'incollaggio (io uso epossidica) del depron, ma incollo lungo l'asse di cerniera una bacchetta di 3 mm di balsa altra 6mm (il tiglio sarebbe meglio) in questo modo posso usare la uhu gialla che pesa poco per quanto riguarda la fusoliera io ho scartato quasi da subito la soluzione tavolette incrociate (sopratutto se si tratta di due tavolette da 6 mm) preferisco fare una fusoliera a scatoletta (tipo arlechin) che essenso strutturata è sicuraemnte più rigida oltre che sicuramente dritta (mano costruttiva permettendo) e pesa praticamente uguale ad una a tavolette incrociate visto che la quantità di depron è la stessa ultimamente cmq mi è venuta voglia di vedere (per una questione di rapidità) come funziona questo sistema però: http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=1236411 mi riferisco agli angolari posizionati (solo sopra) lungo l'asse della fusoliera |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
quando devi fare un' ala con depron da 6mm, usa 2 pezzi da 3mm incollati tra loro. Fai seccare i pezzi tra due lastre di vetro su un piano, metti qualche libro sopra. Utilizza questa tecnica un pò per tutto. Occhio con le quantità di collaa ![]() Per incollare grandi superfici usa la cyano per depron, altrimenti se usi l' epoxi ti viene un mattone. occhio alla vene del depron, in un' ala da sei millimetri, cioè 3+3, incolla le due parti con la vene in senso contrario, sarà tutto molto più rigido. Già che ci sei guardo questa pagina, e dimmi cosa ne pensi. Invece che un tavoletta puoi fare come ho fatto io, si lavora di più ma conviene alla fine. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55085
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() Ultima modifica di mucchino : 20 maggio 07 alle ore 12:51 |
![]() | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| bel modello, complimenti
Ciao, é proprio un bel modello. I modelli come il tuo li faccio già in balsa e compensato. Il fatto è che è proprio la velocità di realizzo che mi piace dei modelli a tavoletta. Comunque ieri mi sono fatto alcuni voletti e dopo una abbondante trimmatura il modello andava abbastanza bene. |
Costruire boat motorizzato brushless in depron | elnardo83 | Motoscafi con Motore Elettrico | 17 | 06 dicembre 09 23:34 |
Per chi puo' servire come costruire ruote in depron | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 14 gennaio 08 10:44 |
Vorrei costruire un tuttala in depron | Crika | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 07 gennaio 08 12:50 |
Costruire ala centinata in depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 16 marzo 06 21:23 |
costruire ali doppio diedro in depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 13 luglio 05 17:39 |
