![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007
| tondo o quadro ?
salve devo irigidire una ala da 1,80 m( 90cm+90cm) , bordo di attacco 25 cm estremita' 15 cm , costruita in depron 6 mm centinata e con longherone centrale in depron da 6 mm. Vorrei usare o tubo di carbonio da 6 mm , o quadro vuoto di carbonio da 6 x 6 mm. Secondo voi quale soluzione e' la migliore ?? ciao utentequattro |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
il quadrato non ha quasi completamente senso in quanto il contributo dato dalle facce parallele al suolo sono soltanto in termini di peso, il tubo secondo me si usa per semplicità e tutto sommato credo sia un ottima soluzione, non trovando un tubo adatto si possono usare due o tre o quanti se ne vogliono longheroni piatti disposti opportunamente lungo la corda... ma mi viene una domanda? perchè usare economico depron da irrobustire con costoso carbonio? non conviene costruire in modo classico? |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
ciao quattro un'ala da 1,80 in depron? azz io sono riuscito a trovare tondini di carbonio al massimo da 1,60m, quelli degli aquiloni, potrebbero andare bene ma non so se con queste misure riesci ad irrigidire l'ala solo col carbonio, dovresti provare in vivo eheheh facci sapere ciao peppe |
aereo tondo.... volerà??? | Maic76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 23 ottobre 07 21:02 |
Il mio lama v4 gira in tondo | vortex | Elimodellismo Principianti | 4 | 22 settembre 07 20:48 |
snap,quadro,butterfly | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 32 | 07 giugno 07 10:57 |
Giro Giro Tondo!!!!!!! | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 13 | 09 settembre 06 16:54 |
