![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Non capisco il motivo delle coppie coniche. Bastano 4 pulegge e 2 cinghie (nello spessore dell'ala), così recuperi anche eventuali imprecisioni di costruzione. Il problema è che poi ti ci vuole un bel BL per sopportare tutto quel pò pò di lavoro. EDIT: ho visto la tua ricerca dei componenti. Non sono necessari cuscinetti, bastano dei tubetti in ottone a far da boccole.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
inanzitutto grazie per il consiglio... ![]() io ho scartato a priori le scinghie e pulegge per lo scorrimento e quindi il consumo delle cinghie oltre alla tensione delle cinghie che mi farebbe perdere carico l' ingombro.... ma la mia è solo un' ipotesi ,se dici che è meglio..... comunque gli alberi in più sarebbero solo 2 (quelli delle eliche),la trasmissione agli alberi elica la porto direttamente con un albero motore piu lungo e passante.....
__________________ Mauro |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Sicuramente la trasmissione ad ingranaggi sarebbe la migliore, ma se vuoi fartela in casa per il gusto di fartela ..... Tieni presente che le pulegge possono aver ingombro minimo, con un pò di attenzione puoi farla stare nello spessore di un'ala. La tua idea è un pò balzana, ma interessante, non so se mai qualcuno ci ha provato. Io la farei così. La cinghia ? Boh, un elastico mi sembra poco, ci vorrebbe qualcosa di meno gommoso. Ah, le cinghie delle macchine da cucire. Ciao, compaesano.....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User |
per le coppie coniche userò ingranaggi a basso modulo .............. si effettivamente è un' idea un po' strana e probabilmente avrebbe ancora meno senso se lo scopo non fosse di avere due eliche e un solo Brushless...sarà l' ennesimo accrocchio imolato al tempio del "Hobbysmo" ![]() ..compaesano..?.piccolo il mondo ![]() Saluti.Mauro
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhè... un motore unico con le coppie coniche non è male come idea... un pò machinoso ma non male... bisognerebbe vedere se il peso aggiunto e la difficoltà vale la pena... Bisognerebbe, poi, fare un sistema per sganciare le ali senza troppa difficoltà... (1,2 metri non è proprio piccolino per farlo in un blocco unico) |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2001
![]() altra domanda. e nei regolatori che effettuano il settaggio "al volo" quando accendi la ricevente funziona tutto in maniera regolare? Grazie in anticipo. | |
![]() | #28 (permalink) Top |
Allora... Il filo rosso (il positivo) viene usato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per l'alimentazione... In questo caso abbiamo 2 regolatori che alimentano la ricevente, quindi 1 dei 2 bisogna toglierlo... staccare, quindi, il filo rosso di 1 dei 2 non dà nessun tipo di problemi in quanto quelli importanti sono il filo nero (la massa che, praticamente, è il riferimento che viene usato) e quello arancione (o bianco) dove passa il segnale... |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
no, perchè il nero è anche il riferimento per il segnale che pilota il regolatore. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
certo, non ho detto che è sbagliato, solo che sicuramente non è una scelta efficiente. si fa per il gusto di farla, un po' come i modelli, e non è poco ![]() Citazione:
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 04 novembre 07 13:16 |
Grande!!! | Blackdam17 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 05 gennaio 07 20:29 |
Viti Speed 400 e Speed 480 Race | Ventus57 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 21 novembre 06 00:20 |
quanto grande lo faccio? | Superpendolare | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 12 aprile 05 06:23 |
