16 maggio 07, 22:43 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Per il supporto non dovrebbe esserci problema. Ti servono due cerchi da 914mm. Scartata l'idea della tecnica del vasaio per via del raggio eccessivo non rimane altro che la tecnica del depron e del compasso. Ti procuri un bel foglio di depron da 6mm e ti ricavi i cerchi con il classico chiodo a cui leghi un filo di 914/2 mm.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
16 maggio 07, 22:51 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2006 Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
| Il cilindro volante di Steve Webb
Il disegno allegato mi ricorda il " Tubo volante " di Webb . Egli usa per il bordo di entrata e di uscita un tondino di carbonio da 3 mm. Il cilindro ( Ne ha fatti diversi ) era in Depron , diametro 100 cm. , lunghezza 100 cm. 2 motori elettrici ,( Speed 400 ) a 120° uno rispetto all'altro , 2 regolatori , 8 batterie NC. 800mA . Dimenticavo che i risultati migliori li ha ottenuti sostituendo il depron con il Nylon Ripstop che si usa per gli aquiloni .
__________________ Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane...... Diabro |
16 maggio 07, 23:06 | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
E' una idea bizzarra ma molto simpatica. So per certo che esistono modelli in carta per lancio a mano con questa forma....e volano anche bene, quindi....forza e tiriamo fuori le idee!!! Una struttura tipo "ruota per gabbia dei criceti" e poi copertura in tessuto o carta leggera. Non penso necessiti di bordo d'entrata particolare. |
16 maggio 07, 23:57 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Attenzione, tu hai chiesto un cilindro con diametro 91 cm, ma nel disegno si parla di circonferenza 914mm e quindi diametro circa 291 mm, sempre che tu non voglia ingrandirlo, ovviamente.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
17 maggio 07, 09:42 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
Mi sono accorto solo ora dell'errore di trascrizione nel mio primo messaggio: il diametro è 291 mm e non 91. Gli sperimentali mi hanno sempre affascinato e ne ho costruiti diversi: alcuni hanno volato , altri si sono decisamente rifiutati. A fattor comune, però, devo dire che hanno tutti un volo alquanto critico. L'idea di costruire un disco di legno come "stampo" per piegare i bordi mi era già venuta: tenendo presente, però, che stampo e listelli dovranno andare a bagno in acqua calda per la messa informa, anche un bel tondo di polistirolo non sarebbe male. Un'altra cosa da affrontare sarà proteggere radio, servi e batterie dagli spruzzi del motore. Penso di risolvere questo problema proteggendo il tutto con una capottina ricavata da un foglio di acetato (lucido per proiezioni). Per la ricopertura delle ali e del modello in genere, normalissimo Solarfilm. Un'altra cosa: se qualcuno volesse seguirmi in questa avventura, posso inviare un file con le parti a grandezza naturale: non è che sia cosa difficile da fare ma, visto che già ci ho perso tempo io, perchè non approfittarne?
__________________ |
17 maggio 07, 19:38 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2007 Residenza: roma
io quasi quasi ci provo.... mandale a me a--- riskiodipendente@hotmail.it ------- se qualkuno ha msn e mi vuole aggiungere no problem |
17 maggio 07, 22:19 | #20 (permalink) Top |
Visto che ho trovato terreno fertile, che ne dite di questo modello? E' un elastico ma sono convinto che, ridimenzionato, può essere motorizzato con un Cox. Clicca per ingrandire.
__________________ Ultima modifica di riant : 18 luglio 07 alle ore 21:38 |
Mi è venuta un'idea! | Michele88 | Categoria Rc-Combat | 1 | 13 giugno 07 16:32 |
Ecco un'idea per ottenere velocemente i master a perdere | gmo78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 gennaio 07 17:45 |
Mi è venuta un'idea per il t rex. | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 15 giugno 06 14:44 |
Un'idea carina per insegnare ai piccoli... | lelelodigiani | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 17 gennaio 06 21:02 |
