Vecchio 09 maggio 07, 17:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
costruzione naca motore
qualcuno mi dà qualche consiglio ( oppure mi rimanda a qualche discussione/articolo al riguardo ) per ricostruire una naca motore in fibra ?
grazie in anticipo
Vecchio 09 maggio 07, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Guarda in fondo alla pagina nelle "Discussioni simili " oppure usa l'opzione "cerca" ..............
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 08:55   #3 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da losisi
grazie in anticipo
Il sistema più veloce è fare uno stampo con polistirolo a "perdere".
Ti spiego: prendi un blocco di polistirolo di dimensioni giuste, cioè che sbordi da tutti i lati dall'ordinata parafiamma e di lunghezza precisa (calcola dalla parafiamma alla rondella di trascinamento del motore e diminuici la dimensione di circa tre millimetri), appuntala con due o tre gocce di epossidica alla parafiamma; a colla asciutta, segna sulla faccia opposta alla parafiamma il centro dell'albero motore e disegna la circonferenza dell'ogiva che applicherai. A questo punto disegna con un pennarello le linee di massima del musetto, poi armati di tampone abrasivo e cerca di ricreare il musetto come quello della foto. A sgrossatura finita, rifinisci, ricordandoti di ridurre di circa un paio di millimetri le dimensioni del manichino del musetto in quanto poi li recuperi resinando sopra alla forma.
A questo punto resini sopra la forma che hai ottenuto, col metodo del sottovuoto oppure anche normalmente; a resina essiccata, stucchi, rifinisci e vernici con i colori del modello.
Sperando di essere stato chiaro ti auguro buon lavoro
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 09:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da Omo
Giuliano
Ti ringrazio Giuliano, e vorrei approfondire.....sopratutto gli steps successivi ( resinatura ) quali materiali, quanto, come ecc
grazie
Simone
Vecchio 10 maggio 07, 13:18   #5 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Residenza: Livorno
grazie
Simone
Per la resinatura devi adoperare della resina epossidica e del tessuto: io utilizzo come resina e tessuto, materiale che mi procura un amico che lavora nel settore; nel mio caso la resina viene miscelata al 50% con il catalizzatore. Comunque se la compri, troverai le relative istruzioni di miscelazione.
Preparata la resina, spennelli il musetto di polistirolo ottenuto, e ci applichi le pezze di tessuto impregnandole con un pennello di resina; io di solito faccio due strati di tessuto incrociati. Lasci essiccare e dopo stucchi e levighi, successivamente svuoti il musetto dal polistirolo e vernici.
Ciao Giuliano
Costruzione Naca Motore inge Aeromodellismo 24 12 agosto 09 18:09
Fissaggio Naca motore Capello_fluente Categoria Rc-Combat 10 23 maggio 06 20:08
costruire la naca motore orly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 aprile 06 15:42
Elica e naca motore audifly Aeromodellismo 1 15 ottobre 04 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
